Аватар пользователя
masana
14.03.2015 в 13:29:18
договорится с соседом, снести все и положить нормальную стену из пеноблоков сразу с учетом ниши под квартирный щиток.
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
14.03.2015 в 13:32:44
Роман 78 написал : Может мне вообще снести до входной двери свою стенку? Цифра 1 на фото (щель между простенками заложена брусом, далее пустота) Цифра 2- моя часть стены (за ней пустота)
У вас нарушится звукоизоляция. Сосед будет вправе подать на вас жалобу. Вот интересно, а за сухой штукатуркой не было шумоизоляции в виде минваты? Снести вы можете, вам выше написали, но обязаны с вашей стороны другую поставить. Можете до 10см выиграть в пространстве, если из ГКЛ будет стена.
Alex-Alex написал : Не надо дальше ковырять - проще это зашить гипсокартоном - можно по старым листам со смещение швов.
ТС хочет ровную стену поставить, более ровную.
Аватар пользователя
masana
14.03.2015 в 13:43:57
ломать все нахрен, у соседей от его исследований один фиг уже трещины по швам пошли :D там и цена вопроса то копейки тыщи три на материал.
50 р блок газобетона сотки в леруа стоит и плиточный клей юнис какой-нить.
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
14.03.2015 в 13:53:18
masana; Так ещё надо поштукатурить, обои наклеить с соседской стороны, а вдруг там старушка живущая пошлёт далеко?:) А так идея изумительная. Лишь бы звукоизоляция не подкачала.
Аватар пользователя
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 14:05:16
ГКЛ - как раз чтобы убрать гармошку. при этом толщина стены увеличится - тоже плюс. ГКЛ - сейчас обычный в отделке материал - вполне нормально. Можно пару слоев гкл - для массы и прочности. Можно штукатуркой - что лучше - но больше "грязи".
Чем то стену выравнивать все одно придется - ГКЛ проще. Если сносить - еще и мусора будет гора. Минвату в стену и в жилых домах я не рекомендую ни в каких ситуациях. Сомневаюсь в ее экологочности... - но каждый сам решает.
Аватар пользователя
Роман 78
14.03.2015 в 14:07:50
Нет, изоляции там нет, так же и нет ее далее по стене. Стена гипсовая.
у соседа там Ванна, все "без натуги" отодрал.
По схеме у соседа там ванна (№1 на рис) - место где я работаю с проемом, (№2) моя входная дверь
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
14.03.2015 в 14:22:05
Роман 78 написал : у соседа там Ванна, все "без натуги" отодрал.
Чем дальше в лес, тем больше дров. На что же плиты перекрытия опираются?
Аватар пользователя
Роман 78
14.03.2015 в 14:23:12
ща по другому сфоткаю. Поймете
Аватар пользователя
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 14:26:39
Роман 78, найди где у вас вентиляция в доме - чтобы не повредить.
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
14.03.2015 в 14:32:20
Alex-Alex написал : Роман 78, найди где у вас вентиляция в доме - чтобы не повредить.
Это надо у соседа искать. А так известно где. На кухне и в санузле
Аватар пользователя
Роман 78
14.03.2015 в 14:38:33
Несущая стена показана на фото стрелкой. Фото сделал стоя у входа в квартиру. Разве в коридоре может быть вентиляция? Там ей и не пахнет.
Давайте проще.. На фото(№1 моя часть стены из гипса, №2 часть стены из гипса соседей №3 пустота закрытая на данный момент брусами.) Вопрос: Я могу сломать часть своей стены а потом вдоль соседской все заложить пеноблоками до потолка, армировать и заштукатурить?
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
14.03.2015 в 15:11:48
Всё это можно было в первом посте показать. Гадали на кофейной гущи. :cool: Противоположная от рассматриваемой стенки в коридорчике бетонная? С соседями не общаетесь? Будите отдирать палки между перегородками, можете повредить у соседа. Соседская перегородка, а за ней ванна стоит? Ответ вам повис. Стеночка у вас маханенькая, я то думал с самого начала метров 5-6. Я за слом лишь из за того, что площадь можно увеличить. Если вам этого не надо и у соседа за перегородкой ванная закрывайте обратно дыру. Чтобы было ровно набивайте, клейте ГКЛ, вам выше об этом написали.
Роман 78 написал : Вопрос: Я могу сломать часть своей стены а потом вдоль соседской все заложить пеноблоками до потолка, армировать и заштукатурить?
Можете! Но получите на это добро у соседей. Им это может не понравиться, вдруг у них новый ремонт сделан. При демонтаже можете у них что нибудь повредить.
Аватар пользователя
Роман 78
14.03.2015 в 22:36:40
Противоположная битонная!!!, с соседями в дружбе !!! Вот на счет снятия брусков, закрывающих пустоту, между стеной, тут я согласен с Вами, можно повредить, некоторые гвозди торчат шлапкой от соседа((. Но я принял решение, буду ломать , фото работы приложу. Первое что делаю:
  1. Проем закладываю шумоизолятором Rockwool (цифра№2 на фото)
  2. Закрываю ГКЛ на существующую обрешетку (цифра 1 на фото),
  3. Снимаю остаток своей стены (цифра 3 на фото) Далее газобетонными блоками (75 мм) буду выкладывать стену до потолка вдоль стены соседа. [ATTACH=CONFIG]594459[ Мне удачи))))))))
Аватар пользователя
Роман 78
14.03.2015 в 23:08:56
Нууу не 5-6 метров))) но для меня тоже расстояние!!))))))))
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
15.03.2015 в 03:24:51
Роман 78 написал : Противоположная битонная!!!
Это хорошо, значит несущая стена. Плитам перекрытия есть на что опираться.
Роман 78 написал : Мне удачи))))))))
Естесссссственно.:)
Роман 78 написал : Нууу не 5-6 метров))) но для меня тоже расстояние!!))))))))
Так надо доходчиво форумчанам разъяснять с первого раза. Рады быть экстрасенсами, но Бог обделил талантом. Удачи.
Назад
