16.11.2006 в 03:01:50
Где можно почерпнуть инфу? Всегда ранее думалось: Что в розетке(выключателе) два провода + и - А тут открылось: НОЛЬ, ФАЗА и ЗЕМЛЯ.
Ноль - это просто провод, без заряда? Фаза - это наверно провод заряженный отрицательно? Земля - это заземление. Как отдельно проходящий, изолированный провод(он такой же как и остальные или тоньше?) может уносить с собой энергию в землю? А в каком-то месте все заземляющий провода стояка соедияются и уходят в землю?
16.11.2006 в 08:54:37
Теперь с постоянки осталось перейти на переменку. Ну типа другой букварь почитать.
16.11.2006 в 09:04:35
2Солнечная Насчет + и - вы тоже заблуждаетесь. В розетке переменное напряжение 50Гц. Грубо говоря + и - меняются местами 50 раз в секунду. Тут правильнее сказать потенциал. Если бытовыми словами: Фаза - провод по которому идет напряжение (потенциал). Ноль - провод, по которому не идет напряжение. Но между фазой и землей будет 220в. Земля - провод соединенный через что-то с землей в прямом смысле этого слова. При определенных параметрах он может быть тоньше, но дома вряд ли встретите.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.11.2006 в 09:09:13
Солнечная написал : Где можно почерпнуть инфу?
Поискать в интернете схемы электроснабжения зданий, например. В двух словах:
Ноль - это провод обмотки трансформатора связанный с землей на трансформаторной подстанции (а также имеющий повторные заземления по ходу следования от подстанции до потребителя). Имеет потенциал земли. Обычно является средней точкой обмоток трехфазного трансформатора. Фаза - это другой конец той-же обмотки. Имеет относительно земли потенциал 220 Вольт (в бытовом применении, конечно). Земля - это отдельно проложенный провод, связанный с землей, и имеющий ее потенциал. Применяется для защиты от поражения током и экранирования аппаратуры.
16.11.2006 в 10:21:58
Случай тяжелый - надо со школьного учебника начинать...
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.11.2006 в 10:47:42
Мы не спросили у автора: а оно надо? Не проще ли принять все как есть и ограничиться уже сказанными ответами?
16.11.2006 в 10:50:04
bv написал : Случай тяжелый - надо со школьного учебника начинать...
Да тяжелый.
16.11.2006 в 16:01:36
220-380 написал : 2Солнечная Но между фазой и землей будет 220в.
Это разница будет 220в? Между фазой и нулем разница тоже должна быть 220в разницы, т.к. на фазе 220, а на нуле 0.
Zhenka написал : 2СолнечнаяПоискать в интернете схемы электроснабжения зданий, например.
Там про это не расказывается, там полагается что это уже давно всем известно(вот тока кроме меня)
Zhenka написал : 2СолнечнаяНоль - это провод обмотки трансформатора связанный с землей на трансформаторной подстанции (а также имеющий повторные заземления по ходу следования от подстанции до потребителя).
Получается что ноль и земля - это одно и тоже если они связаны
Zhenka написал : 2СолнечнаяМы не спросили у автора: а оно надо?
Если бы не надо было не моричила голову себе и Вам.
16.11.2006 в 16:06:51
Солнечная написал : Если бы не надо было
Или задайте по другому вопрос, или скажите: "Зачем /с какой практической целью/ вам это надо?"
Что вы делать собрались...? Может мы сможем проще обьяснить то, что вы не знаете, как спросить...;)
16.11.2006 в 16:46:22
Солнечная написал : Это разница будет 220в? Между фазой и нулем разница тоже должна быть 220в разницы, т.к. на фазе 220, а на нуле 0
Между фазой и нулем всегда разность потенциалов 220В (ну если перебои напряжения не учитывать :-)). Разность потенциалов между землей и нулем теоретически должна равняться 0.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.11.2006 в 17:14:50
Солнечная написал : Получается что ноль и земля - это одно и тоже если они связаны
Они связаны с точки зрения схемы на бумаге, но это не одно и тоже с точки зрения практического применения. Ноль - это провод питания потребителей. Один - фазный провод, другой - нулевой. Земля - это земля : система штырей, пластин, чего-то ещё закопанная в землю, хотя бывают и исключения. Нулевые провода так-же заземляют (я уже про это написал). Но назначение у них разное. Ноль - питает потребителя, Земля - защищает при пробое изоляции, также применяется для экранирования аппаратуры и НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для питания потребителей. Есть разные схемы соединения ЗЕМЛИ и НУЛЯ с Землей, как с грунтом под ногами, там много нюансов. На этом форуме очень часто рекомендуют просмотреть вот этот сайт. Он касается устройств защитного отключения. Здесь есть схемы питания с различным сочетанием Земли и Нуля.
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0301
