А вот меня в школе всегда возмущало - допустим есть потребитель на 10А. Т.е. на "втекающей" фазе ток 10А, и на "вытекающем" нуле ведь тоже 10 А. ЗА ЧТО ТОГДА ПЛАТИТЬ? :))
17.11.2006 в 12:15:38
17.11.2006 в 12:28:32
us написал : А вот меня в школе всегда возмущало - допустим есть потребитель на 10А. Т.е. на "втекающей" фазе ток 10А, и на "вытекающем" нуле ведь тоже 10 А. ЗА ЧТО ТОГДА ПЛАТИТЬ? :))
Тут все намного серьезнее. Дело в том, что к вам втекает от электротехнической компании, а от вас утекает к ним, соответственно, с частотой 50 раз в секунду. ЭТК, видимо, успевает за время втекания к вам тока содрать с вас деньги, а вы с них нет. Попробуйте синхронизироваться и в моменты вытекания тока от вас содрать деньги с них ...
17.11.2006 в 12:40:54
2avmal
но тогда, если 50 раз/с втекает и 50 вытекает, то никто никому не должен :) а платим прямо Чубайсу в карман :)
17.11.2006 в 12:51:18
За то что Вы успеваете попользоваться тем, что втекает в квартиру, а потом вытекает.
Это называется: пользоваться электроэнергией. А если хотите узнать по подробнее, то вернитесь в школу и будьте повнимательней на занятиях.
17.11.2006 в 12:55:19
2lev125
КАК я пользуюсь, если утекло столько же, сколько втекло? :) Вот если бы втекало 20А, а вытекало 10, тогда бы понятно все было.
А в школу меня уже не пущают - типа, дяденька, вам чего надо? Родительских собраний сегодня не предусмотрено :) а так иногда хочется за партой дурака повалять :)
17.11.2006 в 12:57:09
us написал : 2avmal
Над этим вопросом стоит задуматься ... Получается с одной стороны, что сколько к вам втекает от ЭТК - столько вы им и возвращаете. А с другой стороны - сколько в ЭТК от вас втекает, столько она вам и возвращает ... Получается извечный вопрос про курицу и яйцо. В любом случае кто-то кому-то должен платить за аренду электроэнергии.
17.11.2006 в 13:04:56
Всё зависит от длины проводов. Надо вспомнить, что ток течет со скоростью света. Если провод слишком длинный, то электроны с проводков в вашей квартире не успеют добежать до счетчиков у Чубайса, и тогда вполне можно пользоваться электричеством бесплатно
17.11.2006 в 13:07:27
Солнечная написал : Верно?
Примерно так, но не совсем ясно как подключены выключатели. Все-же выключатели лучше рисовать как у меня, тогда понятно какой провод куда включается при нажатии на клавишу. Давайте рассудим так: предположим что у одиночного выключателя есть вход (куда заходит провод от щитка) и выход (откуда выходит провод и идет на лампочку). Включили - провод со входа соединился с проводом на выходе. Цепь замкнулась - лампочка загорелась. А у двойного тоже есть один вход, но два наших условных выхода. То есть этот вход может быть не замкнут ни с одним выходом, замкнут с люым выходом, замкнут с обоими выходами (когда обе клавиши включили). Поэтому я нарисовал условные входы выключателей сверху, а условные выходы - снизу, так наглядней.
На моем рисунке фазный провод (на самом деле я не знаю какой он в Вашей квартире, может и нулевой) приходит на вход двойного выключателя, а выходы этого двойного выключателя никуда не подключены. Потом этот-же провод идет на вход одиночного выключателя а выход этого выключателя (третий провод)- на лампу. И наконец этот-же (пусть будет фазный) провод идет на розетку. Другой провод (предположим нулевой) идет только на розетку. Возник вопрос почему на лампу идет один провод? Потому, что другой (раз с выключателя на лампу шел фазный, это будет нулевой) идет на лампу из монтажной коробки, например по потолку, и на фотке его конечно не видно.
17.11.2006 в 13:08:46
Если бы "вытекало" вы были бы электростанцией, но от вас не "вытикает" у вас "высасывают"
Разницу чувствуете?:-)
17.11.2006 в 13:11:10
:) А давайте разовьем темку "Синхронные компенсаторы, как законный способ остановки счетчика"
17.11.2006 в 13:14:57
Чубайс узаконил остановку счетчика?:-)
