Comptech
Comptech
Воронеж
17.03.2015 в 09:57:16
Сенсеи, прошу помочь советом. Попал мне в руки хороший заказик от постоянного клиента. Все хорошо, все понятно, вот только вопрос по силовому вводу в помещение. Согласно проекта ЩС установлен в помещении. Ввод на него подается прямо с ВЛ-04КВ кабелем СИП4-1(4*16). Договорились, что от столба до помещения тянут энергетики, а подключение щита на мне. Подобное делал, но соединял по готовности внутренней проводки уже на "улице" через "орехи".
В данном случае настаивают, чтобы СИП непосредственно подключался на клеммы вводного рубильника. В связи с этим 2 вопроса:
  • в каком порядке проводить работы по подключению ввода (под напругой разделывать/гильзовать кабель как то не комильфо)
  • как оптимально (правильно и красиво) проложить кабель по помещению - совет, или фото работ есть?
Буду чрезвычайно признателен за дельные советы.
scsiman
scsiman
17.03.2015 в 10:06:41
СИП нельзя вводить в помещение, поскольку он не является негорючим.
web-rr
web-rr
Саратов
17.03.2015 в 10:09:40
Переходить нужно на ВВГ (если большие сечения, более 16 квадрат), то можно АВВГ). Но медью лучше. И переход этот должен быть вне помещения, на улице. Прокалывающие сжимы для СИП.
Comptech
Comptech
Воронеж
17.03.2015 в 10:19:31
Спасибо. Я подозревал, что проект делал студент - второгодник)). Перейдем на ВВГнг 4*10 через ЗПО. Низкий вам поклон.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.03.2015 в 10:40:08
Comptech написал : В данном случае настаивают, чтобы СИП непосредственно подключался на клеммы вводного рубильника.
и не зря настаивают. вообще должно сначала на счётчик заходить! Если перед счётчиком ставится ВН, то щит должен обеспечивать возможность его опломбирования.
Comptech написал : Перейдем на ВВГнг 4*10 через ЗПО.
И получите отказ в подключении в связи с этим переходом.
Comptech написал : в каком порядке проводить работы по подключению ввода (под напругой разделывать/гильзовать кабель как то не комильфо)
монтируете щит, заводите в него СИП, подключаете, крепите СИП на фасаде здания (или куда там по плану) и делаете заявку на подключение. приезжает бригада, проверяет готовность, подключает. приезжают контролёры, проверяют, пломбируют и акт. дальше пользуйтесь на здоровье
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2015 в 10:59:27
Мегавольт. написал : И получите отказ в подключении в связи с этим переходом.
Пломбировка сжимов не поможет?
Comptech
Comptech
Воронеж
17.03.2015 в 11:28:21
По проекту на ввод - отдельный щит. ВН потом счетчик. Из требований к щиту только степень защиты. Тут про горючесть/негорючесть СИПа говорили. Его же нельзя прокладывать внутри здания. Здесь эта же тема поднималась: http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/prokladka_sip_vnutri_zdaniiy-t23419.0.html "fStas 04 Июля 2011 вообще, если почитать гост на сип, а потом еще связаться с заводом изготовителем, то можно получить однозначный ответ: СИП предназначен тольно для наружного применения, а то как алюминий 16 кв. может 100 А держать. Есть типовая серия по сип, там переход с СИП на провода перед вводом в здание. А что насчет согласования, то это как электросети решат, в одном месте нам разрешают в тп и жилой дом заходить, в другом приходиться на кабель переходить"
Так как же быть с этим моментом?
вот здесь еще обсуждение подобной темы: http://electrik.info/main/sekrety/524-kak-pravilno-sdelat-vvod-v-dom-s-pomoschyu-sip.html
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.03.2015 в 11:35:44
если запреты ввода сипом касаются только пожарной части (отравляющие вещества при горении его изоляции внутри помещений) - то это небольшой кусок на вводе - это ерунда. вряд ли есть какие то другие обоснованные запреты.
Гость_
Гость_
Нея
17.03.2015 в 12:27:10
А вот у одного из моих читателей дом из-за сипа на вводе в помещении сгорел. Целиком.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2015 в 13:36:26
На каком основании?
ВТБ! написал : Пломбировка сжимов не поможет?
Их разве возможно опломбировать?
Cs-Cs написал : А вот у одного из моих читателей дом из-за сипа на вводе в помещении сгорел. Целиком.
Можно поподробней?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2015 в 13:38:12
Comptech
Помещение производственное? Стены, перегородки, перекрытия - кирпич и бетон? Горючих жидкостей нет? Другие кабели по этой стене не проложены и не будут проложены?
Ну, тогда можно и нарушить. Максимум (и то необязательно) оштрафуют заказчика и потеряете клиента и/или лицензию. Но никто не умрёт и не сядет.
