ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2015 в 13:42:38
НЕМЕЦ написал : Их разве возможно опломбировать?
В Белорусии как-то пломбируют, кто-то в этом форуме упоминал. Кажется, в пластиковый бокс.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2015 в 13:44:33
ВТБ! написал : Кажется, в пластиковый бокс.
Коли бокс ставить, то нужны уже не зажимы, а полноценный автомат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2015 в 13:45:58
Alex-Alex написал : отравляющие вещества при горении его изоляции внутри помещений
Проблема не в дыме - он-то как раз не такой ядовитый. Но прекрасно горит, не затухает, капают горящие капли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2015 в 13:48:48
НЕМЕЦ написал : бокс ставить
Да нет, не ставить - прямо на весу. Лёгкие пластиковые коробки. Под свесом крыши, наверное, вреда немного? Дырок по углам насверлить, чтоб влага не скопилась, может и ничего?
Гость_
Гость_
Нея
17.03.2015 в 13:49:18
НЕМЕЦ написал : Можно поподробней?
Ну а как? Плохой контакт под пломбой счётчика. Потом начало гореть. Само не затухало, ибо полиэтилен. И так и пошло гореть. А дом деревянный. И панеслась.
Была бы медь - и контакт был бы хороший (алюминий же надо протягивать), и не сильно сгорело бы.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2015 в 13:51:56
ВТБ! написал : Да нет, не ставить - прямо на весу. Лёгкие пластиковые коробки.
А..., понял.
Cs-Cs написал : Ну а как? Плохой контакт под пломбой счётчика. Потом начало гореть.
Классика жанра.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2015 в 13:56:15
Я никогда не сталкивался с какими-либо возражениями сетевиков против перехода с СИП на ВВГ и применения прокалывающих зажимов. Соединение на виду, для осмотра даже из-за забора доступно, зажимы конструктивно не позволяют организовать левое подключение.
SB3
SB3
Магадан
17.03.2015 в 15:17:35
Переход должен быть на улице, через зажимы со срывным болтом- как рекомендуют производители арматуры для СИП. Переход лучше сделать на четыре 1*10мм.кв. ВВГнг, а не на один 4*10) Внутри бокс для АВ под пломбу. Другой вариант - как на вводе в трансформаторы. Прикручиваете СИП с помощью наконечников к шинам под болт в ящик на улице, от шин "медь" в дом. Только что и как в этом случае будут опечатывать?) Так что вариант выше лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2015 в 15:39:14
SB3 написал : Переход лучше сделать на четыре 1*10мм.кв. ВВГнг, а не на один 4*10)
Дороже. Крайне желателен какой-либо кабель-канал. Чем оправдать?
SB3 написал : Внутри бокс для АВ под пломбу.
По проекту рубильник.
SB3
SB3
Магадан
17.03.2015 в 17:27:45
Оправдать двойной изоляцией)
Да какая разница - рубильник или АВ. АВ может и лучше если весь дом не будет отключаться регулярно)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.03.2015 в 17:49:28
Cs-Cs написал : Само не затухало, ибо полиэтилен
  • есть ведь сип - который не горит.
