SB3
SB3
Магадан
17.03.2015 в 18:07:09
Вот снова) Тогда его проложить надо в стальной трубе, с соотв. толщиной стенок и заделкой и снова , см. историю со счетчиком, как контакты потом подтягивать, если всё опечатают?)
Чтобы прекратить весь этот не нужный флуд о СИПе в счетчик или в АВ. Покажите рекомендацию хотя бы одного производителя арматуры для СИП, где показан вариант прямого подключения в счетчик или в АВ. Если нет такого, так не надо распространять собственные домыслы и чужие вымыслы.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.03.2015 в 18:10:56
есть такая гильза или наконечник изготовлена из алюминия, а сама клемма из меди.
Гость_
Гость_
Нея
17.03.2015 в 21:01:03
Alex-Alex написал : есть такая гильза или наконечник изготовлена из алюминия, а сама клемма из меди.
Ну и хрен ли? СИП горюч и его нельзя заводить в помещение. Это точка.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.03.2015 в 22:39:23
Cs-Cs написал : Ну а как? Плохой контакт под пломбой счётчика. Потом начало гореть.
Ну тут совсем не СИП виноват... Да и гореть может не от туда пошло... когда дом целиком сгорел, что там определить можно.... Это всё байки. я не на одном пажаре был...
SB3 написал : Покажите рекомендацию хотя бы одного производителя арматуры для СИП, где показан вариант прямого подключения в счетчик или в АВ.
А при чём тут производители СИП и арматуры? Им вообще это фиолетово.
Cs-Cs написал : СИП горюч и его нельзя заводить в помещение.
нельзя и не могу сделать по нормальному это разные вещи.
НЕМЕЦ написал : зажимы конструктивно не позволяют организовать левое подключение.
очень даже позволяют... поэтому и требуют что бы ввод от опоры до прибора учёта был целиковым.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2015 в 23:05:17
Мегавольт. написал : нельзя и не могу сделать по нормальному это разные вещи
ГОСТ Р 52373—2005, п. 10.3
Мегавольт. написал : очень даже позволяют
Каким же образом ... ? (с)
jaja
jaja
Ярославль
17.03.2015 в 23:42:20
Cs-Cs написал : Ну и хрен ли? СИП горюч и его нельзя заводить в помещение. Это точка.
можно опрессовать и воткнуть в нормальный автомат в литом корпусе, например
человек-электрик
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2015 в 23:59:36
jaja написал : можно опрессовать и воткнуть в нормальный автомат в литом корпусе, например
Это превратит полиэтиленовую изоляцию в виниловую?
Кстати, проход через стену для СИП тоже не предусмотрен. Слишком велика вероятность повредить изоляцию.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
18.03.2015 в 00:18:13
пока имеем
Comptech написал : Согласно проекта ЩС установлен в помещении. Ввод на него подается прямо с ВЛ-04КВ кабелем СИП4-1(4*16).
и отсутствие каких либо серьезных доводов против такого ввода - поэтому склоняюсь к тому - что такой ввод для дач - домов на 1 семью - это норма.
SB3
SB3
Магадан
18.03.2015 в 03:56:01
Ещё раз, если вам не нравятся производители арматуры для СИП, то для производителей АВ это "золотая жила" :) Так как насчет рекомендаций любого производителя АВ по конкретному варианту зажима СИП в АВ или с использованием какой-либо арматуры для СИП( любого произодителя) и(или) каких-либо " приспособлений" от производителя АВ ?) Ну не может быть,чтобы всем было наплевать на такой вариант - СИП в АВ. Кто-то должен же был расписать что и как для этого :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2015 в 04:44:57
НЕМЕЦ написал :
Сообщение от ВТБ!
Пломбировка сжимов не поможет?
Их разве возможно опломбировать?
Опломбировать можно все что угодно. Наши контролеры с рулонами веселенького скотча ходят. Только для чего- там ведь болт срывной, зажим не разобрать..?
Мегавольт. написал : Ну тут совсем не СИП виноват... Да и гореть может не от туда пошло... когда дом целиком сгорел, что там определить можно.... Это всё байки. я не на одном пажаре был...
А что вы там делали? Определить КЗ вызвало пожар или пожар вызвал КЗ - возможно. (дорого правда)
Alex-Alex написал : и отсутствие каких либо серьезных доводов против такого ввода - поэтому склоняюсь к тому - что такой ввод для дач - домов на 1 семью - это норма.
Шито? Зрим в "пожарный" ГОСТ.
SB3 написал : Ну не может быть,чтобы всем было наплевать на такой вариант - СИП в АВ. Кто-то должен же был расписать что и как для этого
Все уже давно расписано.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
18.03.2015 в 04:51:35
scsiman написал : СИП нельзя вводить в помещение, поскольку он не является негорючим.
Можно.
