а с наружи и не надо
19.03.2015 в 20:27:56
Истина, как и свет, ослепляет.
20.03.2015 в 01:13:40
KOSmaster,
Вальцовка сделана неправильно,она потечет. Гратосниматель нормальный,но грат не снят-нужно дольше им работать. На этом фото не видно,где же сминается труба?
21.03.2015 в 14:30:55
Не пойму,что не так делаю...Лучше не получается,пока...
21.03.2015 в 19:11:43
Вот ещё попробовал,вроде бы лучше...
21.03.2015 в 20:19:07
Сделал вальцовку трубы 1/4" ,слева то что делал я ,справа образец(когда то давно был смонтирован кондей) ...Не пойму почему труба внутри у меня после вальцовки имеет не круглую форму...ёпт..
21.03.2015 в 20:30:08
эксцентриком надо делать и усе будет в поряде
21.03.2015 в 20:53:29
sergogo написал : эксцентриком надо делать и усе будет в поряде
Другой форум почитал...У человека такая же проблема была.Оказалось дело в трубе...Вообще, труба покупалась в момент острого дефицита лето 2010 года.Может правда дело в этом majdanpeke?
21.03.2015 в 21:19:12
А тебя друже часом на плашке не миллиметры написаны ?
21.03.2015 в 21:26:24
Бориска66 написал : А тебя друже часом на плашке не миллиметры написаны ?
Ни в коем разе! Только дюймы,я не тупень всётаки...
22.03.2015 в 10:29:26
KOSmaster написал : я не тупень всётаки...
Я не про это писал ...
Штангелем померь на всякий случай ...
22.03.2015 в 11:52:09
Бориска66 написал : Я не про это писал ...
Померил... Плашка там где 3/8" = 9 мм Диаметр(внешний) меди 3/8 " =9.5 мм
