KOSmaster написал : Диаметр(внешний) меди 3/8 " =9.5 мм
9,52мм если быть точнее ...
А в 1/2" труба со "свистом" пролетает ?
22.03.2015 в 12:08:36
22.03.2015 в 12:19:40
Бориска66 написал : 9,52мм если быть точнее ...
У меня штангель до 0.1 только меряет...Да я посмотрел по таблице 9.52 мм должно быть
К сожалению нету такой...
25.03.2015 в 19:25:09
Что то мне это развальцовка весь мозг вые-ла,НЕ ПОНИМАЮ,что не так...Ровно не получается сделать,В чём дело?:confused::mad:
25.03.2015 в 20:14:09
KOSmaster написал : Что то мне это развальцовка весь мозг вые-ла,НЕ ПОНИМАЮ,что не так...Ровно не получается сделать,В чём дело?:confused::mad:
Может реально подделка
Истина, как и свет, ослепляет.
25.03.2015 в 20:20:56
Kasta написал : Может реально подделка
хз...Вот тут брал может кто то знает этот магазин с негативной стороны...Визуально всё сделано качественно и добротно.Весит прилично.Плашка ровная...
25.03.2015 в 20:30:24
А это нормально,если я беру трубу,зажимаю в плашку ,сдавливаю плашку,потом не вальцуя разжимаю плашку и о ЧУДО!Труба то овальная?!?Что то мне подсказывает это НЕНОРМАЛЬНО...:confused::mad:
26.03.2015 в 08:15:01
KOSmaster написал : Что то мне подсказывает это НЕНОРМАЛЬНО...
А это и есть НЕ нормально ...
26.03.2015 в 19:56:59
KOSmaster написал : Сделал вальцовку трубы 1/4" ,слева то что делал я ,справа образец(когда то давно был смонтирован кондей) ...Не пойму почему труба внутри у меня после вальцовки имеет не круглую форму...ёпт..
Вальцовку можно так оставить как на этой фотке или течь будет?
26.03.2015 в 20:55:37
а вы сами будете производить монтаж кондиционера?
26.03.2015 в 21:09:02
Kasta написал : а вы сами будете производить монтаж кондиционера?
Я хотел научиться.Монтаж будет делать другой человек,он этим профф-но занимается,если конечно он не оч.занят. -:)А так буду здесь на форуме искать тянуть времени нет уже...Я сам делал трассу,смонтировал внутренний блок,хотел ещё его подключить,но что то не заладилось с вальцовкой...Руки вроде бы никогда кривыми небыли,но эта операция мне уже вторую неделю покоя не даёт-никак не пойму,что не так...
02.04.2015 в 04:02:26
KOSmaster написал : Решил написать сюда.
Приобрёл специальный инструмент - развальцовщик RIDGID 345 .
Никак не могу понять почему в матрице 3/8 дюйма плющит трубу.Т.е труба как бы больше :confused: В чём может быть дело???
P/S У дешёвого гавно-развальцовщика Steyer матрица трубу не плющит ,тоже в матрицу 3/8" вставляю медную трубку,но мне он не понравился качеством исполнения самой матрицы,канавки кривые все.
Ну так прежде чем купить вальцовку, нужно было по форумам посмотреть, когда у меня был подряд на установку кондеев Хитачи, мой прораб долго искал подходящий развальцовщик для медных труб и купил он КФТ, он реально понравился, качество суперское:)) могу прислать фотку как он вальцует
