SergeyE
SergeyE
16.11.2006 в 11:29:08
Плохо нажимаются кнопки на пульте ТВ Thompson кроме кнопки переключение каналов. Пульт разобрал - грязи под резинкой было совсем немного, прочистил; все контакты - на виж как новые. ТВ разобрал и пропылесосил. Батарейки заменил - переключение каналов по-прежнему работает хорошо, при очень сильном нажатии срабатывает кнопка звука, работают какие-то еще кнопки (вероятно телетекст), но кнопка включения, цифры и т.д. не работают. Как проверить - дело в пульте или ТВ ? Другого такого пульта под рукой нет; программируемого - тоже. Частичная смерть пульта - такое бывает ?
16.11.2006 в 11:35:01
Все бывает. Идете на рынок с пультом и там при вас подберут новый. ИМХО, самый лучший вариант. Можно, конечно, чистить, клеить и т.п. ИМХО опять же - через 2-3 года пульт менять надо.
IS
IS
Челябинск
16.11.2006 в 11:58:14
to SergeyE
Чистили чем? Надо промывать спиртом. Также возможно что-то произошло с проводящим напылением на самих кнопках. Можно попробовать снять клавиатуру и осторожно позамыкать контакты отверткой или иным металлическим предметом. По похоже дело действительно кончится новым пультом.
16.11.2006 в 12:18:41
is написал : Чистили чем? Надо промывать спиртом.
Лучше - спиртобензиновой смесью. Бензин получше жир смывает. Я же просто промывал кисточкой с Фейри :) и смывал струей воды.... знаю...знаю... ;) что для печ. платы плохой вариант.... но ничего под рукой не было.... поэтому сразу потом продувал пылесосом....
piligrim130
piligrim130
16.11.2006 в 13:04:53
резинку спиртом не моют - она теряет эластичность , только с мылом и теплой водой . Со временем токопроводящие графитовое покрытеи на обратной стороне кнопки осыпается и контакта не происходит , есть варианты с наклейкой фольги но это не надолго пичем при таком ремонте уже начинает разрушатся контакная площадка на плате .
IS
IS
Челябинск
16.11.2006 в 13:17:11
Резину не моют бензином, от этого она точно портится. А спиртом можно. Кроме того, клавиши ведь не постоянно плавают в промывочной жидкости. Ваткой с раствором протерли, высохло, и все. Новая промывка через полгода-год.
16.11.2006 в 14:05:24
is написал : Резину не моют бензином
Ээээ, ....плату спиртобензином, резинку мылом в тёплой воде....
is написал : Новая промывка через полгода-год.
Если пульт на кухне - то много чаще .... а вообще зависит от того, насколько часто вы моете руки :)
16.11.2006 в 14:26:26
Бесполезно чистить, клеить фольгу - это всё ненадежно, сомнительная трата времени. Кстати, интересно заметить, что когда садятся батареи в пульте, кнопки пульта подвергаются более сильному нажатию.. при этом из резины часто выделяется какая-то жидкость (вопрос химикам), что еще более усугубляет проблему. Альтернативный вариант для вас - обратиться в сервис, там вам могут поменять кнопки, если пульт не очень древний)) но я бы не парился и купил новый. Есть еще жидкости для восстановления графитовых контактов, но у меня ничего хорошего с её помощью не получалось... может просто неправильно пользовался...
IS
IS
Челябинск
16.11.2006 в 14:49:31
Вот эту липкуя гадость и надо смывать, до поры до времени эффективная мера.
Геннадий Б
Геннадий Б
16.11.2006 в 15:05:41
Вариант для неленивых. Пульт разобрать. На кнопки кладется лист фольги, а на него лист тонкого изоляционного материала с вырезанными отверстиями по месту кнопок. (Вырезал циркулем с иголкой).Пульт собирается. У меня работает года 4.
16.11.2006 в 15:24:33
F0rester написал : кнопки пульта подвергаются более сильному нажатию.. при этом из резины часто выделяется какая-то жидкость (вопрос химикам),
:D Ааааааа, я валяюсь от смеха!!! Резина жидкость выделяет!!!
Уважаемые, эта липкая жидкость - "жир человечий натуральный" с ваших же пальцев!!! :)
