IS
IS
Челябинск
16.11.2006 в 16:00:08
to BV
На самом деле происхождение этой дряни достаточно туманно. Если бы это было с пальцев, в первую очередь была бы сильно залита внешняя сторона клавиатуры, со стороны корпуса. Но при разборке видно, эта гадость в основном находится снизу, между платой и клавиатурой. Причем распределена она там равномерно, т.е. на заливку с краев не похоже.
SergeyE
SergeyE
16.11.2006 в 18:06:04
2Геннадий Б
снизу ?
так как же резина будет нажимать сквозь фольгу - фольга же будет зажата изолитрующим материалом - либо резина куски фольги выдавит либо непонятко как ?
иными словами Вы предлагаете куски фольги наклеить на низ кнопок, но только единым куском ?
16.11.2006 в 18:15:52
bv написал : :d Ааааааа, я валяюсь от смеха!!! Резина жидкость выделяет!!!
Уважаемые, эта липкая жидкость - "жир человечий натуральный" с ваших же пальцев!!! :)
Напрасно смеетесь)))) уж поверьте моему опыту))) это не жир от пальцев... жир от пальцев находится с внешней стороны, а под резину он попадает наверное только от ооочень жирных пальцев... мерзко это кароч... купите новый пульт, не разрушайте мозг)))
16.11.2006 в 18:54:11
F0rester написал : жир от пальцев находится с внешней стороны,
в резинке есть как правило дырочки ....
F0rester написал : уж поверьте моему опыту))) это не жир от пальцев...
эээээ, проводили исследования хим. состава? ;)
16.11.2006 в 19:20:34
BV написал : в резинке есть как правило дырочки ....
как правило, но не всегда... и как тогда жир попал в герметичные часы casio, куда и воде то сложно попасть?))) спорите о далеких вам вещах...
SergeyE
SergeyE
17.11.2006 в 12:17:49
при сборке мастером на конвеере ?
17.11.2006 в 13:21:29
SergeyE написал : при сборке мастером на конвеере ?
))) вы видели жирных китайцев???
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
17.11.2006 в 16:06:42
В развитие темы. Скажите мне, из-за чего может барахлить клавиатура сотового телефона Alcatel? При разборке обнаружилась конструкция, состоящая и маленьких слегка выпуклых металлических дисков под кнопками, которые при нажатии клавиши прогибаются и замыкают контакты на плате. Никакого углерода, по идее - вечная конструкция. Промывал спиртом - не помогло.
17.11.2006 в 16:46:57
F0rester написал : и как тогда жир попал в герметичные часы casio, куда и воде то сложно попасть?)))
Если вы знаете, как по технологии меняется батарейка, то догадаетесь, что в CASIO была силиконовая смазка....
написал : BV: эээээ, проводили исследования хим. состава?
F0rester: как правило, но не всегда...
Тогда не сочтите за труд, сообщите любознательной публике, какое-такое вещество может выделять резина?
Причем в немалых обьёмах - ~10 от кол-ва резины, и так регулярно - ну прям неиссякаемый источник :D.
Резина наверное в пультах особая - производители-вредители ставят обильно пропитанную гадостью резину, чтобы пульты быстрее дохли. :D Вы бы хоть элементарную логику включили.... прежде чем такие вещи говорить.
F0rester написал : спорите о далеких вам вещах...
Вы у меня экзамены по химии принимали в ВУЗе? Что-то не припомню... Аааааа, наверное семинары вели....?
IS
IS
Челябинск
17.11.2006 в 17:44:22
to Алмаз
Первое подозрение на деформацию этих дисков или повреждение контакнтых площадок.
17.11.2006 в 19:52:40
bv написал : Если вы знаете, как по технологии меняется батарейка, то догадаетесь, что в Casio была силиконовая смазка....
))) силиконовая смазка прозрачна и находится на силиконовой либо резиновой прокладке между крышкой и корпусом, также ей смазываются уплотнители кнопок... но никак не на плате))) из тысяч часов ни в одних ее там не находил))) иначе это были бы не часы G-shock, а сплошной геморрой))
bv написал : Резина наверное в пультах особая - производители-вредители ставят обильно пропитанную гадостью резину, чтобы пульты быстрее дохли. :d Вы бы хоть элементарную логику включили.... прежде чем такие вещи говорить.
Я пишу то, что вижу. И кстати, я видел как обыкновенная перчатка резиновая под действием солнечных лучей и времени превратилась наполовину в липкую жидкость.
bv написал : Вы у меня экзамены по химии принимали в ВУЗе? Что-то не припомню... Аааааа, наверное семинары вели....?
Я хотя бы привожу примеры.
