sanchez521
sanchez521
Зеленоград
19.03.2015 в 15:29:03
Покажите на фото, пожалуйста, как правильно выглядит ввод кабеля и кабеля в гофре в распредкоробку IP55. Интересует судьба резиновых заглушек.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.03.2015 в 15:37:43
sanchez521 написал : ак правильно выглядит ввод кабеля и кабеля в гофре в распредкоробку IP55.
При таком IP эти сальники ИМХО нужно удалять и ставить гермовводы PG
dimm5
dimm5
Владимир
19.03.2015 в 15:47:00
Такой никто не пользовался? Как она по пластику?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
19.03.2015 в 16:01:38
Костян челяб написал : При таком IP эти сальники ИМХО нужно удалять и ставить гермовводы PG
Хорошо, пусть IPx4
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.03.2015 в 16:06:24
sanchez521 написал : пусть IPx4
Фото нет. Делаю примерно так: в сальнике делаю отверстие такое, чтобы гофра входила с натягом, но не ломалась. вставляю в коробку с запасом. Если гофру сильно тянет, сзади можно подмотать изоленты.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2015 в 16:34:17
Костян челяб написал : Делаю примерно так: в сальнике делаю отверстие такое, чтобы гофра входила
А обязательно что бы именно гофра входила . Может её впритык , а в сальник - кабель ? Это в случае если последний -круглый .
Да, ни фига.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.03.2015 в 16:58:19
dokar написал : Может её впритык , а в сальник - кабель ?
ИМХО колхоз. Но нормативки на этот счет что то не припомню.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
19.03.2015 в 17:05:13
Костян челяб написал : Фото нет. Делаю примерно так: в сальнике делаю отверстие такое, чтобы гофра входила с натягом, но не ломалась. вставляю в коробку с запасом. Если гофру сильно тянет, сзади можно подмотать изоленты.
А гофра 20ка так влезет в сальник?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.03.2015 в 17:09:47
Смотря какой сальник.. Скорее всего нет. Но коробки разные бывают.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2015 в 18:28:35
Костян челяб написал : Делаю примерно так: в сальнике делаю отверстие такое, чтобы гофра входила с натягом, но не ломалась. вставляю в коробку с запасом.
Шито? :swoon Уплотняется по оболочке кабеля. Гофру уплотнять - смысла нет.
Именно так.
dokar написал : Это в случае если последний -круглый .
В резинки и плоский нормально входит. А для гермовводов нужны сальники с овальным отверстием...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2015 в 18:30:30
sanchez521 написал : А гофра 20ка так влезет в сальник?
Иногда. Обычно (при IP21) сальник вынимаешь и гофра практически впритык в коробку входит.
