sanchez521
sanchez521
Зеленоград
20.03.2015 в 06:15:12
Всем спасибо, буду ковырять.
Ёжек
Ёжек
Елизово
20.03.2015 в 13:38:10
alexVS написал : 1) как закрепить провод в кабель канале? провод ВВГ 2х2,5 вываливается оттуда, пока крышку не защелкнешь. А если канал побольше и несколько проводов? Стяжками как-нибудь? Или еще как?
если кабель-канал крепится к бетону или чему-то подобному, дюбель-хомутом. отверстие сверлится сквозь кабель-канал
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2015 в 14:14:14
Ёжек написал : дюбель-хомутом.
Дюбель - гвоздём наверное ?
Да, ни фига.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.03.2015 в 15:06:49
Ёжек написал : отверстие сверлится сквозь кабель-канал
Да
юра Т
юра Т
20.03.2015 в 16:00:28
маленькие кусочками крышки предварительно, в больших каналах под некоторые саморезы петельку из жилы от провода
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 16:01:30
Викторыч написал :
Сообщение от Ёжек
Да
Есть один неприятный момент. Бур на режиме сверления с ударом может расколоть короб из "сухого" пластика. По этому дешевые хрупкие коробушки лучше просверлить заранее сверлом Ф8 под дюбель гвоздь Ф6.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 16:03:11
юра Т написал : в больших каналах под некоторые саморезы петельку из жилы от провода
В продвинутых системах кабель каналов имеются штатные распорки для фиксации прокладываемых линий.
юра Т
юра Т
20.03.2015 в 16:08:19
sanchez521 написал : Хорошо, пусть IPx4
проколоть сальник и с натягом просунуть кабель, обычную гофру в сальник более менее герметично не завести, ди и она сама не герметичная, будет воду в коробку гнать (на улице)
юра Т
юра Т
20.03.2015 в 16:09:37
ПPOPAБ написал : В продвинутых системах кабель каналов имеются штатные распорки для фиксации прокладываемых линий.
ага ага, они денег стоят, и зачастую еще то порно, даже у того же Легранда
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 16:24:08
юра Т написал : ага ага, они денег стоят
Ярд денюх туда, ярд денюх сюда... Не моя забота, отдайте мешок с нашей зарплатой иначе всем звиздец. :p
юра Т написал : и зачастую еще то порно, даже у того же Легранда
Бундес шефмонаж смотрит на "это" так же как и вы на ЙОК. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2015 в 17:13:12
ПPOPAБ написал : лучше просверлить заранее сверлом Ф8 под
Эт как у Мариванны будет ,ф6 -достаточно .
Да, ни фига.
