ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 17:35:33
dokar написал : Эт как у Мариванны будет ,ф6 -достаточно .
Хех... Ты не первый. Бур уводит маленько, а геометрию нужно соблюдать. Крепили металлический "брусунсканаль"(ОВО 50х105) на пенобетон оклеенный ГКЛ при помощи дюбелей "поросячий буй" 10/32-60 и шурупов PZ2 5х105. Хоть убейся дюбель уводит от разметки. Бундес шефмонтаж предложил дорабатывать каждое отверстие в коробе маленьким круглым напильником(надфилем). Естественно был послан в сад. "Косяки" (менее 2 мм на 2м) были устранены кувалдой по деревянному брусу 100х100 наложенному на короб. Далее сверлили короб на Ф10 и крепили через шайбы М6. Вопрос решен оперативно и с минимальными затратами. Рацуха, при Союзе тянула на червончик премии ... :)
megrad
megrad
22.03.2015 в 18:16:18
Всё зависит от производителя : Легранд, АББ, ДКС кабель каналы достаточно прочные что бы их можно было сверлить перфом на ударе. Но лучше так не делать. Тем более, что в кабель каналах названных брендов есть отверстия. Теперь о стенах и потолках. Если бетон то лучше чем распорный дюбель (http://krepsys.ru/catalog/detail/DU1) только не такой(http://www.snabmetiz.ru/shop/CID_2856_dyubel_raspornyj_dvausa____seryj.html) с саморезом ни чего не придумано. Чтобы кабель не вываливался из кабель канала ставлю обычную вязку из 1,5, закручивая её вместе с саморезом. Креление кабель канала по стенам из ГКЛ ещё проще: так как листы закреплены на профиле через 60 см, шуроповёртом чёрными саморезами по металлу сквозь кабель канал прикручиваем к стене. Так же можно поступить и со стенами из гипсолита, пенобетона и если штукаткрка на стене толстая только саморезы взять по дереву. Еденственное длинна саморезов подбирается по месту, где достаточно 25 мм, а для пенобетона и сотку загоняли. Главное саморез не провернуть.
TiMg33
TiMg33
22.03.2015 в 19:08:35
megrad написал : Всё зависит от производителя : Легранд, АББ, ДКС кабель каналы достаточно прочные что бы их можно было сверлить перфом на ударе.
Легран и ДКС легко и непринуждённо лопаются, как под перфом, так и под пистолетом. Возможно от "старости" партии зависит.
только не такой
правильно, лучше такой : https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+Mungo&newwindow=1&biw=1022&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lOcOVcfQMuXqyQO_toGIAQ&ved=0CBsQsAQ ;)
По-поводу закрепления кабеля в коробе - площадка-самоклейка помогает.
Ёжек
Ёжек
Елизово
23.03.2015 в 12:47:55
dokar написал : Дюбель - гвоздём наверное ?
кабель-канал крепится дюбель-гвоздем, сам кабель - дюбель-хомутом. извиняюсь, если невнятно выразил свою мысль
обычно, чтоб пластик кабель-канала не трескался, сначала сверлю в режиме сверления, затем, когда бур уже прошел через пластик и начал сверлить бетон, перевожу перфоратор в режим удар-сверление
площадки-самоклейки (по крайней мере, те, что продаются у нас) обладают неприятнвым свойством - клей со временем высыхает, и они отваливаются, возможен неприятный сюрприз при открывании крышки кабель-канала :(
Викторыч
Викторыч
Томск
23.03.2015 в 13:43:23
TiMg33 написал : Легран и ДКС легко и непринуждённо лопаются
За 20 лет не припоминаю ни одного случая, чтобы лопнул леграндовский короб. Сверлили всегда с ударом
TiMg33
TiMg33
23.03.2015 в 23:58:06
Викторыч написал : За 20 лет не припоминаю ни одного случая, чтобы лопнул леграндовский короб.
Видимо Вам исключительно везёт.
megrad
megrad
24.03.2015 в 18:08:58
Подключение гофры к кабель каналу или распред коробке: если есть возможность покупаю распредкорбки без отверстий, коронкой по металлу высверливаю отверсти по диаметру гофры, тоже и с кабель каналом. Оставшиеся щели заделываю селиконовым герметиком. Также поступаю и с щелями кабель канала, это для "китайцев" или не известных производителей, для которых нет приблуд. Если на кабель канале есть отверстия, то он не колется. Если попадается хрупкий канал-перключаю перф на сверление и сверлю отверстие, потом опять на удар.
alexVS
alexVS
26.03.2015 в 09:50:08
megrad написал : Чтобы кабель не вываливался из кабель канала ставлю обычную вязку из 1,5, закручивая её вместе с саморезом
Недопонял :) Что такое вязка из 1,5? Гугл не помогает :)
megrad
megrad
26.03.2015 в 18:02:05
Берётся одножильный провод 1,5 мм2 в изоляции( можно и толще, но не удобно укладывать) накручиваю на саморезв в два витка и так что бы у провода получилось два равных конца. Саморез закручиваю по месту крепления кабель канала. И канал закреплен и фиксатор для кабелей. Зависит от размеров кабель канала можно и в две линии накрутить. Обычно ствлю на поворотах и посредине длинны кабель канала. Если кабель канал расположен на потолке вязки делаю чаще.
stepiu
stepiu
14.04.2015 в 17:23:48
Подскажите пожалуйста по размеру кабель канала ( я что- то туплю и никак не въеду). От щитка отходит 10 кабелей плоских ( кольчугино размер где- то ширина 10,5мм, толщина - 5 мм ) Какой размер должен дыть у кабель канала с учетом 40 процентного заполнения. Я насчитал размер кабель- канала 60х40. Не ошибаюсь ли я. Заранее Спасибо.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 18:33:30
stepiu написал : насчитал размер кабель- канала 60х40. Не ошибаюсь ли я. Заранее Спасибо.
Можно и такой, но заполнение получается всего 22% Можно взять поменьше - 40х40 коэффициент 33%
