stepiu
stepiu
17.04.2015 в 08:24:29
Подскажите пожалуйста - Делаю разводку электричества на даче в кабель - канале с размером горизонтальных линий определился- от щитка- 40х40, потом 40х20. С вертикальными линиями прошу помощи - Так в 13 сообщении Прораб пишет - не работаю с размером канала меньше - х16,один товарищ написал что у ДКС есть плоский кабель 11х7 и он его использовал на отвод к выключателям. ( правда кабель у него как и у меня плоский).Поделитесь какие лучше размеры использовать в вертикальных линиях. ( соединение проводов будет опрессовкой в горизонтальном канале - 40х20 , и клеммы Wago на свет )
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.04.2015 в 08:37:10
А смысл ставить минимальный размер кабеля? Экономия? Эстетика? Для работы чем шире кабель, тем удобнее, тем проще. Быстрее, в конце концов. И некоторая экономия на коробе выльется в лишнее время работы. 11х7 - это кабелёчек тщательно разглаженный, прямой, как струна, это неизбежно перекошенные и не закрывающиеся крышки в углах. Это невозможность что-то в него добавить. А добавлять приходится. Я такого типоразмера и не припомню вовсе, кстати. минимум ДКС, который видел - это 10х10.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.04.2015 в 09:03:32
stepiu написал : Подскажите пожалуйста - Делаю разводку электричества на даче в кабель - канале с размером горизонтальных линий определился- от щитка- 40х40, потом 40х20. С вертикальными линиями прошу помощи - Так в 13 сообщении Прораб пишет - не работаю с размером канала меньше - х16,один товарищ написал что у ДКС есть плоский кабель 11х7 и он его использовал на отвод к выключателям. ( правда кабель у него как и у меня плоский).Поделитесь какие лучше размеры использовать в вертикальных линиях. ( соединение проводов будет опрессовкой в горизонтальном канале - 40х20 , и клеммы Wago на свет )
У ИЕК (не пинайте, нормальные кабель-каналы) есть 12х12 , но я бы использовал их же 15х10. На ответвления в 1 провод самое то.
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 09:15:40
stepiu написал : плоский кабель 11х7
Это никак не для силовой проводки ибо в него даже 3х1,5 запихнуть проблема. Видимо он для ТРП и КСПВ. Минимум надо использовать 15х10 и 12х12
stepiu
stepiu
18.04.2015 в 21:53:03
Подскажите еще пожалуйста - Горизонтальный кабель - канал ДКС 40х17. В нем проходит антенный кабель,1 кабель 3х1.5 и 1 кабель - 3х2.5.Места вроде впритык. Скажите получится опрессовать в кабель канале отводы на разетки и засунуть клеммы Wago на свет. Или места не хватит. Спасибо
ksiman
ksiman
18.04.2015 в 22:33:39
stepiu написал : Или места не хватит
Если соединения делать в таком-же отводе - места хвитат
YOUNG
YOUNG
Казань
19.04.2015 в 07:20:32
stepiu написал : Скажите получится опрессовать в кабель канале отводы на разетки и засунуть клеммы Wago на свет. Или места не хватит. Спасибо
Хватит, но будет плотненько. Конечно, место соединения на свет и на розетки надо распределить по кабель-каналу.
stepiu
stepiu
20.04.2015 в 08:42:49
Подскажите пожалуйста - Горизонтальный кабель - канал ДКС 40х17 входит в комнату через стену. В нем проходит антенный кабель,1 кабель 3х1.5 и 1 кабель - 3х2.5. Почти сразу отходит свет и антенна потом ответвление на 2 розетки и дальше по всему периметру комнаты поверху идет 1 кабель 3х2.5. ( в достаточно широком канале 4-х17).Подскажите стоит ли перейти в этом случае на горизонтальный канал 20х17 и будет ли это по феншую. ( Чувствую, что сушу вам мозг своими вопросами но извините никогда не делал кабель канал, а уеду на дачу там уже будет поздно что то менять) Заранее спасибо.
YOUNG
YOUNG
Казань
20.04.2015 в 17:56:05
Имхо, не стоит переходить на узкий канал.
Во-первых, дополнительная емкость может еще пригодиться в будущем (видеонаблюдение, комп.сеть). Во-вторых, повернуть на 90 градусов для спуска к розетке 3х2.5 в узком коробе тяжело.
stepiu
stepiu
23.04.2015 в 17:55:22
Подскажите пожалуйста как вы делаете подсоединение кабель канала и розетки ( выключателя) чтобы было аккуратно и не было щелей. Видел ролик где человек в выключатель прямо заводит кабель канал. 2- Когда делаем разводку в коробке - то в коробку заводим кабель в наружной оплетке, а там уже снимаем внешнюю оболочку. А в накладной выключатель как лучше завести провод в наружной оплетке или уже разделанный. Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2015 в 23:11:35
stepiu написал : заводим кабель в наружной оплетке, а там уже снимаем внешнюю оболочку. А в накладной выключатель как лучше завести
Так же.
stepiu написал : Подскажите пожалуйста как вы делаете подсоединение кабель канала и розетки ( выключателя) чтобы было аккуратно и не было щелей.
Аккуратно... Огрехи (щелочки) можно устранить белым акриловым герметиком.
