DiVO
DiVO
Эксперт
19.03.2015 в 17:03:20
Б-Юрий1 написал :
  1. топить две печи одновременно в один дымоход нельзя!! 2. Конструкция получается монстрообразная. Вас это устраивает? Можно оставить только кирпичную трубу, оперев ее на перекрытия, если они позволяют. но здесь экономия минимальная и то если труба в хорошем состоянии. Если кирпичная печь "живая" может проще и дешевле подремонтировать?
1 - спорно. В этой печи объединены в один дымоход печь и камин и все 20 лет эксплуатации и при одновременной топке проблем это не доставляло. 2 - именно так и предполагается: останется только труба на своем отдельном фундаменте, остальная часть печи должна быть разобрана. Насчет экономии: дело далеко не в экономии, как таковой. Просто труба проходит через весь дом (2 этажа и чердак) и ее демонтаж повлечет за собой необходимость ремонта во всем доме, а этого очень не хочется. Труба в совершенно нормальном состоянии. А вот печь... :( Каждый новый сезон начинается с замазывания прогоревших в предыдущем сезоне и высыпавшихся за зиму швов топки, камина, стальные уголки, обрамляющие варочную плиту, деформировались от термоперепадов и торчат, сама плита треснула и по периметру ее заделка осыпалась и надежно ничем больше не замазывается, встроенный металлический ящик духовки тоже деформировался. Надоело уже ремонтировать и есть уже сомнения в безопасности, не дай бог какой шов в незаметном месте не заметишь. Да и места печь занимает многовато.
Б-Юрий1
Б-Юрий1
19.03.2015 в 17:58:17
DiVO написал : 1 - спорно. В этой печи объединены в один дымоход печь и камин и все 20 лет эксплуатации и при одновременной топке проблем это не доставляло.
Проверьте, в дымоходе у Вас скорее всего в одном корпусе два независимых канала. Печь и камин в один дымоход одновременно работать не будут. Разная тяга, разный КПД.
DiVO написал : 2 - именно так и предполагается: останется только труба на своем отдельном фундаменте, остальная часть печи должна быть разобрана.
Упустил, так у Вас дымоход стоит на полу? (коренная?), тогда вопросов нет. У меня так стоит дымоход в бане с входом в нижней части от металлической банной печи. Все работает. Никаких кондансатов особо не замечено.
DiVO
DiVO
Эксперт
19.03.2015 в 19:05:54
Б-Юрий1 написал : Проверьте, в дымоходе у Вас скорее всего в одном корпусе два независимых канала.
Я сам участвовал в постройке печи. В дымоходе канал один. Просто от камина сразу после вьюшки в дымоход выходит. А от топки печи до дымохода еще есть несколько каналов, потом вьюшка и потом тот же дымоход.
Б-Юрий1 написал : Упустил, так у Вас дымоход стоит на полу?
Печь стоит на своем фундаменте, отдельном от фундамента дома. Конструктивно можно оставить только дымовую трубу, разобрав топку и камин.
Б-Юрий1 написал : У меня так стоит дымоход в бане с входом в нижней части от металлической банной печи. Все работает. Никаких кондансатов особо не замечено.
Интересно, температуры дымовых газов банной печи и отопительной печи-камина сильно отличаются? Особенно в режиме "длительного горения". Что-то таких данных не нахожу на сайтах продавцов печей. В конце концов, трубу можно будет снаружи и утеплить на чердаке и 2 этаже.
Б-Юрий1
Б-Юрий1
19.03.2015 в 21:26:36
DiVO написал : Интересно, температуры дымовых газов банной печи и отопительной печи-камина сильно отличаются? Особенно в режиме "длительного горения". Что-то таких данных не нахожу на сайтах продавцов печей. В конце концов, трубу можно будет снаружи и утеплить на чердаке и 2 этаже.
Насколько я читал, видел и по разъяснениям продавцов, то отличаются температуры сильно В отопительной печи говорят до 500 градусов (дрова), а в бане - до 800. (Цифры ориентировочные) В режиме длительного горения температура на выходе небольшая, вот здесь наилучшие условия для образования конденсата. А кирпичную трубу утеплять и не стоит, если только красоты для, с соблюдением противопожарных норм.
