29.01.2017 в 14:53:08
#5917932
ryzer, может вместо тряпок лучше было запенить и закрыть щель отражателем, тряпки как то н эстетично)
29.01.2017 в 19:14:21
#5918198
cineman, Спаисбо за совет. А можно просто поставить стальной радиатор? по типу
Про давление информации нет у меня. думаю вызвать местного сантехника и у него уточнить уже.
29.01.2017 в 20:09:36
#5918269
Ambarisha написал: А можно просто поставить стальной радиатор?
В передаче звука они не многим хуже алюминиевых. Но слабее по давлению и устойчивости к коррозии. Универсал - наше всё. Для него можно сделать любой декоративный кожух, отделанный изнутри звукопоглотителем.
19.02.2018 в 13:42:32
#6256169
такая же проблема. Отлично слышно разговоры соседей, телевизор. музыку, крики, маты... Звук высокочастотный именно из радиатора. Радиаторы Royal Thermo Revolution Bimetall от застройщика. Что делать пока не знаю. Склоняюсь в сторону полипропилленовых вставок.
19.02.2018 в 14:45:04
#6256214
AngryAgain написал: Радиаторы Royal Thermo Revolution Bimetall от застройщика
Новостройка свежая, стояки вертикальные металлические, с полипропиленновыми вставками должно быть лучше.
20.02.2018 в 05:51:53
#6256815
а есть примеры вставок после запорных кранов? Хочется посмотреть и понять как лучше сделать(какими фитингами)
20.02.2018 в 12:06:51
#6257003
AngryAgain, если речь о ППР, то вариант один: муфта комбинированная с ВР + муфта комбинированная с НР.
20.02.2018 в 14:59:31
#6257138
Есть разного рода компенсаторы, гофрированные из нержавейки и резиновые.
20.02.2018 в 16:12:46
#6257242
достаточно от запорных кранов выводы на радиатор сделать из полипропилена
21.02.2018 в 08:37:17
#6257867
спасибо, буду пробовать через месяцок, как потеплее станет :)
21.02.2018 в 13:00:15
#6258123
Mazayac, я правильно понял, что подойдут именно фитинги без американок? Т.е. схема такая: ВР радиатора + НР ППР + кусочек трубы для соединения + ВР ППР + НР американки запорного крана. Сваренную ПП конструкцию вкручиваем в радиатор, пакуем на лён с пастой, прикручиваем к американке запорного крана...
21.02.2018 в 14:56:38
#6258275
А может тогда с соседями организовать беЗплатный телефон? Вы им "два!", а они Вам: "Один!". Круто же! ;)
21.02.2018 в 17:03:05
#6258505
шутки, шутками, но реально можно переговариваться) "никакога" интима, понимаешь ли... :)
22.02.2018 в 04:00:28
#6259227
AngryAgain, да, всё правильно поняли. Совсем вплотную фитинги не надо сваривать.
22.02.2018 в 07:03:32
#6259270
Mazayac, спасибо!
03.03.2018 в 20:12:37
#6270575
AngryAgain написал: такая же проблема. Отлично слышно разговоры соседей, телевизор. музыку, крики, маты... Звук высокочастотный именно из радиатора. Радиаторы Royal Thermo Revolution Bimetall от застройщика. Что делать пока не знаю. Склоняюсь в сторону полипропилленовых вставок.
AngryAgain, Столкнулся с такой же проблемой, подскажите помогли ли ППР вставки?
05.03.2018 в 06:14:26
#6272047
Andrey_mst, ещё не добрался до этого((, как потеплее будет начну делать. Отпишусь потом обязательно.
12.05.2018 в 04:14:06
#6331998
всем привет, вроде же решили что вставки из полипропилена это не безопасно? у меня ситуация усугубилась. снизу поселился долбаный гитарист. и теперь радиатор вещает блюз каждый вечер
12.05.2018 в 12:13:53
#6332145
18.05.2018 в 10:38:14
#6336635
а мне всё лень пока делать. Хотя соседи бесят... :)
18.05.2018 в 11:47:31
#6336675
AngryAgain, значит так вам сильно надо :) терпите до поры до времени
26.12.2018 в 06:32:56
#6512123
оживлю тему. В общем на праздниках думаю попробовать с внутренней стороны обклеить батарею автомобильной шумкой :) Понятно, что теплоотдача снизится, но у нас и так батареи перекрыты. У меня есть ощущение, что маленький кусок полипропилена не особо поможет, т.к. сама вода передаёт звук.
26.12.2018 в 06:52:21
#6512126
AngryAgain, не поможет.у меня наклеены полоски толстой вибры на задней стороне, правда местами.
26.12.2018 в 08:37:18
#6512170
An188, чугун, кстати, только в теории «проигрывает» биметаллу. По факту же и 1-2 секции чугунины на какой-нибудь советской кухне - не редкость, и массового полуторакратного сокращения секций при замене чугуна на биметалл что-то не наблюдается. Скорее наоборот, регулярные плачи «поменяли на биметалл - теперь замерзаем!».
26.12.2018 в 14:12:11
#6512439
да Mazayac чугун не плохо греет, у него есть фора по внутреннему проходу An188,
27.12.2018 в 05:08:29
#6513006
а такие радиаторы как?
27.12.2018 в 06:08:20
#6513010
ещё несколько вопросов :)
