Mazayac
Mazayac
20.02.2018 в 12:06:51
AngryAgain, если речь о ППР, то вариант один: муфта комбинированная с ВР + муфта комбинированная с НР.
cineman
cineman
20.02.2018 в 14:59:31
Есть разного рода компенсаторы, гофрированные из нержавейки и резиновые.
молоток
молоток
20.02.2018 в 16:12:46
достаточно от запорных кранов выводы на радиатор сделать из полипропилена
AngryAgain
AngryAgain
21.02.2018 в 08:37:17
спасибо, буду пробовать через месяцок, как потеплее станет :)
AngryAgain
AngryAgain
21.02.2018 в 13:00:15
Mazayac, я правильно понял, что подойдут именно фитинги без американок? Т.е. схема такая: ВР радиатора + НР ППР + кусочек трубы для соединения + ВР ППР + НР американки запорного крана. Сваренную ПП конструкцию вкручиваем в радиатор, пакуем на лён с пастой, прикручиваем к американке запорного крана...
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.02.2018 в 14:56:38
А может тогда с соседями организовать беЗплатный телефон? Вы им "два!", а они Вам: "Один!". Круто же! ;)
AngryAgain
AngryAgain
21.02.2018 в 17:03:05
шутки, шутками, но реально можно переговариваться) "никакога" интима, понимаешь ли... :)
Mazayac
Mazayac
22.02.2018 в 04:00:28
AngryAgain, да, всё правильно поняли. Совсем вплотную фитинги не надо сваривать.
AngryAgain
AngryAgain
22.02.2018 в 07:03:32
Mazayac, спасибо!
Andrey_mst
Andrey_mst
Мытищи
03.03.2018 в 20:12:37
AngryAgain написал: такая же проблема. Отлично слышно разговоры соседей, телевизор. музыку, крики, маты... Звук высокочастотный именно из радиатора. Радиаторы Royal Thermo Revolution Bimetall от застройщика. Что делать пока не знаю. Склоняюсь в сторону полипропилленовых вставок.
AngryAgain, Столкнулся с такой же проблемой, подскажите помогли ли ППР вставки?
AngryAgain
AngryAgain
05.03.2018 в 06:14:26
Andrey_mst, ещё не добрался до этого((, как потеплее будет начну делать. Отпишусь потом обязательно.
