Vasya_NN
Vasya_NN
16.11.2006 в 14:46:57
В квартире старый советский унитаз на высокой трубе. Постоянно журчит, залез туда вчера, оказалась все просто - гофрированная трубка - единственный элемент механизма лопнула и вода постоянно утекает! Подскажите пожалуйста, можн оли где нибудь купить такой девайс(эту трубку) или их уже не производят, и как ее установить туда.
Заранее бол. СП
DMC
DMC
16.11.2006 в 15:12:00
2Vasya_NN
Там, где вы живете, их не продают и не производят...:)
А вообще - берете любой шланг или кембрик, подходящего диаметра и надеваеет его на штуцер, вместо порвавшейся гофры.
Если же вы не про наливной механизм, то надо конкретно смотреть конструкцию унитаза, как там крепятся турбки и уплотнители... В виду множестава вариантов и не совсем корректного изложения проблемы, больше ни чем помочь не могу.
тупая блонди
тупая блонди
16.11.2006 в 15:57:09
dmc написал : Там, где вы живете, их не продают и не производят...
:) радует :) Какой-то Вася... Ну кто его не знает ?! Стиляга из Москвы, имхо...Советский :):):) Унитаз . Стиляга, любит винтажные вещи :)
Холостяк
Холостяк
16.11.2006 в 16:19:54
DMC
Это сливной механизм...с веревочкой:)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 16:34:35
2Vasya_NN
выпускают . Сантехлит , Санто-Холдинг. называется "Арматура спускная к высокорасполагаемым смывным бачкам с гибким сильфоном" диаметр 32 мм менятся очень просто .
Холостяк
Холостяк
16.11.2006 в 16:35:01
Кстати,вы наверно удивитесь ,но в продаже я их видел :) _________ Ну вот опоздал :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 16:36:01
2тупая блонди а чугунный бачек смотрится очччень даже стильно ;)
тупая блонди
тупая блонди
16.11.2006 в 16:54:27
2!A_n_d_y! :) с веревочкой ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 17:06:25
2тупая блонди
шелковый шнурочек :) можно цветной. С бантиками и цветочками. или цапочка ;) (материал по вкусу и возможностям) А попробуйте ка к современному унитазу золотую цепочку для слива приделать . :D
Vasya_NN
Vasya_NN
16.11.2006 в 17:13:15
!A_n_d_y! написал : 2Vasya_NN
А подскажите пожалуйста по подробнее, как меняется этот механизм? Для этого нужно снимать весь бачок, стена старая, половина может вывалиться, или можно просто открутить "большую гайку" на конце трубы ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 17:43:26
2Vasya_NN В общем то сложного ничего нет. При наличии рук и головы ;) . перекрываем воду, сливаем из бачка, тряпки под трубу. теоретически - откручивается гайка, поплавок отводится в верх и сильфон вытаскивается. Однако практика может и приподнести сюр-приз. особенно без опыта . возможно придется снять запорный механизм с поплавком (крепление на гайке сбоку, в месте подвода воды) , обязательно держать трубу от бачка к унитазу (может выскочить из посадочного места в унитазе), особенно, когда будете вытаскивать старую гофру.(не знаю как она конкретно в Вашем случае заделана ) Кстати, можете сразу купить и поменять резиновую манжету (которая надевается на горловине унитаза). тонким местом может стать стыковка выхода гофры со сливной трубой .
После установки проверить на протечки и уровень воды в бачке. При необходимости подогнуть коромысло поплавка .
можно конечно и снять бак.
В общем как мог- объяснил. Не обессудьте :)
PS или хоть фотку киньте этого безобразия - бак в сборе и узел под баком
