IVIZA написал : А что вы можете сказать о ламинате Tarkett Legasy Таркетт Легаси ? 31 класс.
Глянем на информацию от фирмы Tarkett по
Толщина: 8 мм Длина доски: 1292 мм Ширина доски: 192 мм Плита HDF: Ultrabase + Класс износоустойчивости: 31 / АС3 Фаска: есть Механическое тиснение: есть Акустическая подложка: нет Система укладки: замок
толщина панели -8 мм что неплохо,влагозащитная пропитка есть? с фаской пол выглядит оригинальнее,но нужна ли Вам эта фаска ведь там будет собираться дополнительная грязь? наконец самое важное -что конкретно за замковая система в этой коллекции? у Tarkett есть описания видов отдельных соединений и профилей -
IVIZA написал : Реально ли в ламинате этой серии заменить повреждённую панель так же быстро как в Quick step коллекция Majestic ?? Или это особенность именно этого ламината?
Если замковая система этой коллекции Legacy относится к типам Click&Click как и система In-out Uniclic у коллекции Majestic,то возможно она позволяет это делать. Если она является типом Click&Lock как и подавляющее большинство замковых систем на сегодня,то разобрать пол без повреждений панелей тут невозможно.
IVIZA написал : И что бы вы могли посоветовать об укладке ламината, наши мастера советуют хаотичный способ, обосновывая что остаёться меньше подрезки.
Это называется "в разбежку" и дело тут не в том что "остаёться меньше подрезки." Ламинат всегда кладется таким образом поскольку это плавающий пол на сборных соединениях. Вам же нужен качественно собранный пол,а не "меньше подрезки"
IVIZA написал : Подскажите пожалуйста как укладываеться обычная 2мм подложка, по направлению укладки ламината или поперёк?
Без разницы, но если Вы будете разматывать рулон вдоль длинной стороны,то просто меньше резать придется подложку и скотч. Скотч шириной 70 мм и лучше цветной (коричневый,серый,желтый) потому что прозрачный он не очень заметен где им стыки уже были склеены. Подложка укладывается свободно,без натяга, никаких заходов на стену быть не должно!, при сборке пола будьте осторожны,т.к подложку из пробки или из НПЭ можно легко повредить обувью или краями панелей. Не советую брать отечественную из НПЭ,т.к она сразу будет с "волнами, пузырями" при этом экономия на ней копеечная. Вполне допускаю,что работяги будут Вас убеждать,что это не страшно -врут, не верьте,т.к что то может и разгладится, что то возможно выдавится из под панелей к стене при укладке,но все это требует дополнительного времени и терпения,а его у них может не хватить. В результате у Вас под ламинатом будут пустоты или локальные два слоя подложки,когда волна "сложилась". Я откровенно советую Вам собирать пол самому,т.к ламинат у Вас будет не дерьмо российское поэтому Вы сами легко справитесь тем более если у Вас есть электролобзик. Просто сам наблюдал как собирают ламинат те у кого руки из задницы растут. Панели HDF ведь достаточно гибкие поэтому расхождение или непараллельность панелей из за в самом начале криво собранного рядя они в последствии исправляют грубой силой. Как минимум проконтролируйте,чтобы они сделали деформационный зазор необходимой ширины и чтобы плинтусом или дверной коробкой не прижали панели!! Не слушайте их рассусоливания про "ОГРОМНЫЙ ОПЫТ" -это игра на доверие:)
