АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.02.2017 в 07:46:10
sanchez521 написал: . Если смеситель, держа в руках, повернуть на бок, то излив провернется. У образцов из коробки (не витринных) такая же ерунда. Вопрос, зачем?
Легких ход значит что есть смазка. Со временем станет туже. Если изначально туговат, то станет слишком тугой.
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 08:32:57
sanchez521, я что-то не понял, лёгкое вращение излива теперь является недостатком?
Никакие значки "гопячей-холодной" воды на кране не нужны вообще, человек на них не смотрит. Благо стандартно холодная справа, а если наоборот - никакой значок не поможет.
ser000
ser000
03.02.2017 в 10:37:09
Mazayac написал: Никакие значки "гопячей-холодной" воды на кране не нужны вообще, человек на них не смотрит. Благо стандартно холодная справа, а если наоборот - никакой значок не поможет.
По стандарту возможно и так, но по мне так удобнее холодную ближе к потребителю (ну конечно на любителя и хозяин барин), это же в какой-то степени защита для детей от горячей воды, т.к. дотянутся до горячей сложнее, а как дорастёт до второго крана/дальней стороны поймёт, что дальний кран надо включать с осторожностью.
Mazayac написал: я что-то не понял, лёгкое вращение излива теперь является недостатком?
Привычка дело такое. Некоторые умудряются керамические буксы ломать после привычки силой закрывать старые прижимные буксы. Ассоциация с поворотным кранам наверно та же в купе с опытом, что при лёгком вращении вода уже бодро бежала на стыке излива в старом китайце.
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 10:59:50
ser000, стандарт "холодная справа" - прекрасен, потому что мозг работает не как "то что ближе - холодное", а работает как "орган управления справа - всегда холодная". Это как выключатели: "для отключения всегда нажми вниз", а не "... нажми на ту часть, что ближе".
Остальное - какие-то заблуждения, сдобренные совковыми пережитками в виде одного смесителя на несколько потребителей.
А сейчас горячая вода смесителя справа или выключатели вверх ногами в каком-нибудь заведении общепита ничего, кроме матов, не вызывают.
ser000
ser000
03.02.2017 в 12:07:01
Mazayac написал: стандарт "холодная справа" - прекрасен, потому что мозг работает не как "то что ближе - холодное", а работает как "орган управления справа - всегда холодная".
Мозг ко всему может привыкнуть. У меня ваша логика не работает, т.к. приходится пользоваться водой в разных местах, поэтому всегда пробный пуск, что бы не обжечься, т.к. положение холодной не предсказуемо даже при наличии заглушек обозначения воды. На одноруких заглушка указания воды так же ставится в разных пониманиях, может указывать направление на нужную воду, а может указывать и видимую часть после открытия (нужно вращать в противоположную от цвета сторону, что бы после поворота та вода которую включили была видна и на заглушке).
Тут попался термостат в котором открытие потока по часовой стрелке, вот это взрыв мозга, т.к. привычка по часовой закручивать(закрывать), а против часовой открывать.
sanya1965
sanya1965
03.02.2017 в 12:39:01
Mazayac написал: ser000, стандарт "холодная справа" - прекрасен, потому что мозг работает не как "то что ближе - холодное", а работает как "орган управления справа - всегда холодная".
когда всплывает эта тема, я сразу вспоминаю замечательную сказку про Гулливера... и про войну остроконечников и тупоконечников.... в СССР было мнение, что горячее (опасное) должно быть справа... "СНиП III-28-75. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 28. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений"(утв. Постановлением Госстроя СССР от 09.10.1975 N 171)(ред. от 31.12.1981) 3.27. Трубы систем горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения.
от расположения стояков пришла и подводка к смесителям... чтобы не перекрещивать эти подводы, делали справа горячую...
то мнение подкреплялось психофизиологическими исследованиями, что глаз человека в первую очередь смотрит правее и выше (это до сих пор используют в композиции в фотографии, причем буржуи тоже). та фраза "как правило" в СССР означала, что или делаешь так, или едешь в желтую палату к Наполеону и Троцкому... колебаться было можно, но лишь в унисон с линией КПСС...
у буржуев было мнение противоположное... но нельзя утверждать, что оно правильное...
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 15:12:02
ser000, ну вот у меня "разные места" все с холодной справа, слава богу современные ремонты и модернизации потихоньку извели разнообразный зоопарк. На ощупь пробую только в квартирах класса "30 лет без ремонта" :)
Из более распространённой заразы - симметрично открывающиеся буксы на смесителях, часто грешат этим псевдо-дизайнерские китайские поделки.
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 15:17:25
sanya1965, наш "особый путь" давно накрылся медным тазом. Сантехника на 99,99% импортная, по "импортным" же стандартам выполненная и соответствующим образом установленная. Наглядный пример: термостатические смесители, которые прозрачно намекают, где должен быть вывод ГВС.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.02.2017 в 20:14:39
Меня жена недавно удивила. Я решил капитально помыть смеситель на кухне и поэтому его разобрал. Красно-синюю пипку тоже снял, разумеется. Отмыл, собрал, воткнул пипку не заморачиваясь на ориентацию синяя-красная-право-лево. Не первый год живём в квартире, все смесители "однорукие", все подключены "холодная справа", на всех для холодной воды рычаг нужно поворачивать против часовой. Как бы вправо чтоб смотрел. Жена добралась до мойки, зовёт- смотри, говорит, что со смесителем. Я- а что с ним кроме того что он сверкает? Она- да нет же...смотри- поворачиваю в сторону "красной", идёт холодная...Офигеть- она все эти годы ориентировалась по цвету пипки а не по положению ручки. :a Да, и она блондинка..
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.02.2017 в 00:03:07
Mazayac написал: sanchez521, я что-то не понял, лёгкое вращение излива теперь является недостатком?
Я не совсем точно выразился. Вращение легкое настолько, что если держать смеситель за корпус и слегка потрясти, то излив будет вращаться, словно вентилятор. И я не преувеличиваю. Не удивлюсь, увидев, что установленный под углом данный смеситель будет работать как ороситель газона.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.02.2017 в 00:04:44
может они и не нужны. Но значок установлен. Почему бы ему не быть элементом дизайна? На данном смесителе он прост до безобразия.
