Exchie
Exchie
Псков
25.03.2015 в 01:32:32
Vasily.N написал : И так и так читал, но так и не вкурил. Что ж таки там за проблема?
До переезда выхлоп стиральной машины просто навешивался на ванну, было очень не удобно. После переезда появился повод состыковать все с канализацией. На всякий случай решил прочитать статьи на тему, как это сделать грамотно. Оказалось, что, сколько статей, столько и мнений:confused:.
Вот и решил обратиться к форумчанам, узнать, кто как делал на практике.
Т.е. итого:
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.03.2015 в 01:48:50
Exchie, делайте строго по утвержденной типовой схеме (с учетом зазора) - не переживайте - все нормально будет.
ст. машинка намного чище будет - потому что есть разрыв потока между канализацией и сливным шлангом. а это меньше заразы на простынях...))
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.03.2015 в 10:13:45
Exchie Не заморачивайтесь со схемами: в сети их много разных, часто ошибочных. Запомните одно правило: конец сливного шланга должен находиться выше уровня воды в машине (это как правило 50см) и на пути между машиной и канализацией должен быть водяной затвор. Где этот затвор будет, в сливном шланге или на входе в канализацию, не принципиально.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.03.2015 в 10:49:11
нет клапана вентиляции - может сорвать гидрозатвор. Вероятность небольшая - но с клапаном - будет надежнее.
происходит срыв затвора - нет разрыва - вы уехали... то по приезду бактерии из канализации поселятся в стиральной машинке - на сколько они опасные и на долго ли зашли в гости - трудно сказать.
Exchie
Exchie
Псков
25.03.2015 в 20:26:43
итого:
  1. По поводу сифона -- все сошлись во мнении, что он обязательно нужен. Это хорошо!:a
  2. По поводу обратного клапана. Формальное назначение, чтобы канализационные стоки не попали в стиральную машину. Но, как сказал Vasily.N, вещь -- очень ненадежная. Но, с другой стороны, по совету Alex-Alex можно установить оборудование с разрывом потока. А разрыв потока, если сделать правильно, -- это гарантированное непопадание канализационных вод в стиральную машину. Это замечательно!:)
  3. Антисифонный клапан. Формальное назначение, чтобы не утянуло водоем из сифона и жидкость из стиральной машины в бездну. Для ликвидации сих проблем: 3.1. Нужно поднять выхлопной шланг в любом его месте на высоту относительно дна стиральной машины не ниже 500 мм. С этим все согласны. 3.2. Наличие воздушного зазора в системе с разрывом потока гарантирует, что сифонированием не утянет жидкость из стиральной машины в канализацию в ненужный момент. 3.3. Канализация -- такая система, что может обрастать грязью и посторонними предметами, а значит постепенно (иногда, и мгновенно) засоряться со всеми вытекающими от туда проблемами:swoon. Наличие пьяных слесарей, обслуживающих наш дом (кои не раз уже чудили:D), работоспособность канализации может варьироваться. Т.о. защита от срыва сифона не столь обязательная, но если уж делать основательно, то лучше что-то на этот случай установить. Проще воткнуть воздушный клапан, что был уже в теме обозначен. Вот примерно так.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.03.2015 в 09:39:39
Все правильно, кроме
Exchie написал : 3.1. Нужно поднять выхлопной шланг в любом его месте на высоту относительно дна стиральной машины не ниже 500 мм...
Не в любом месте, а в месте подключения к канализации (разрыва потока). Если этого не сделать, то независимо от высоты шланга получите самослив
Exchie
Exchie
Псков
26.03.2015 в 23:14:48
AlexEE написал : Не в любом месте, а в месте подключения к канализации (разрыва потока). Если этого не сделать, то независимо от высоты шланга получите самослив
Т.о. даже если подключить по схеме из одного из постов выше, так же будет возможен самослив?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.03.2015 в 08:39:13
Exchie Да.
Urvin
Urvin
27.03.2015 в 09:16:14
А как же работают встраиваемые сифоны для стиральных машинок? Наверно, не дураки из лепили?
Exchie
Exchie
Псков
28.03.2015 в 00:30:49
В общем, да, если шланг выхлопной от стиральной машины поднять на высоту нужную (в нашем случае от 500мм) не в том месте, то самослив возможен. Такое возможно по той же причине, что и "самослив" бензина из бака в постороннюю канистру:). При этом очевидно, что в такой конструкции наивысшая точка шланга будет выше уровня топлива в баке. А конец шланга должен быть ниже этого уровня. Но, есть еще один момент. Чтобы система заработала, нужны соответствующие начальные условия, начальное усилие.
  1. Либо из-за проблем в канализации создавшимся вакуумом высосет все из сифона и из машины стиральной, но на этот случай мы предусмотрели защиту от обратного сифонирования.
  2. Либо, когда насос сливной в стиральной машине прогонит по выхлопной трубе жидкость через максимальную точку шланга и следующую за ней точку ниже уровня этой жидкости. В этом случае, даже если насос перестанет работать, практически вся жидкость улетит в трубу, т.е. в канализацию. Честно говоря, "совершенно до лампочки", каким образом жидкость из стиральной машины удалится -- с помощью насоса, или ему кто поможет. Ведь насос-то начал работать, значит от жидкости пора избавляться. Другое дело, если вдруг стиральная машина посчитает, что нужно слить не всю жидкость, а только определенное ее количество, вот тогда да -- проблемы могут быть. Существуют ли такие программы или потребности у стиральной машины, я не знаю, а рисковать совсем не хочется, поэтому лучше всего чтобы гарантированно конец шланга был на высоте 500...1000 мм (как по инструкции).:)
