Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.03.2015 в 23:51:07
Exchie написал : Alex-Alex, Вот так?
выхлопная труба 30 - приемная 38 если приемная 32 - то выхлопная 26
Exchie
Exchie
Псков
24.03.2015 в 01:37:44
Alex-Alex,
только я вот не совсем понял. Не пинайте сильно за вопросы:o Чтобы сделать разрыв потока, как на схеме , то нужно углубить шланг выхлопной от стиральной машины (будем считать ø30 мм) на ~50мм в трубу ø38 мм. При этом в месте состыковки образуется воздушный зазор. Что, собственно, и требовалось. А чтобы не случился потоп через этот воздушный зазор, то нужно вместо зазора поставить вакуумный клапан, как вот:.
Тогда получается, что воздушный клапан будет до сифона. И, значит, не спасет, если случится обратное сифонирование, и весь водоем из сифона улетит в канализацию.
В таком случае, если перенести вакуумный клапан за сифон: , то пропадет обратное сифонирование (что и требовалось), но так же пропадет разрыв потока? Или нет?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2015 в 02:00:59
Exchie написал : Тогда получается, что воздушный клапан будет до сифона.
  • нет. тут просто открытая труба без клапана. или нужно сделать как схеме
Exchie написал : перенести вакуумный клапан за сифон
  • да.
Exchie написал : но так же пропадет разрыв потока?
  • поэтому нужно сделать разрыв потока, как на схеме
Exchie
Exchie
Псков
24.03.2015 в 02:28:44
Alex-Alex написал : поэтому нужно сделать разрыв потока, как на схеме
Страшно ведь! Если в трубе засор, то потоп может случиться! А обезопасить это дело никак нельзя (клапаны, присадки, приделать что-нибудь)?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2015 в 02:44:46
Exchie написал : Если в трубе засор, то потоп может случиться!
  • у см есть фильтры - засора не может быть . если засорится слив и магистраль к стояку от раковины - то вода пойдет сначала в ванну - там и останется.
Exchie
Exchie
Псков
24.03.2015 в 02:51:52
Alex-Alex, ок, понятно!
А обратный клапан не нужен за счет разрыва потока?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2015 в 02:54:48
Exchie написал : А обратный клапан не нужен за счет разрыва потока?
да . ок - я как то не использовал ни разу - может кто другой знает схему их подключения и отзывы.
Exchie
Exchie
Псков
24.03.2015 в 03:00:40
Alex-Alex написал : да . ок - я как то не использовал ни разу - может кто другой знает схему их подключения и отзывы.
А у вас тоже система построена с разрывом потока?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2015 в 03:13:07
Exchie написал : А у вас тоже система построена с разрывом потока?
  • да
Vasily.N
Vasily.N
Минск
24.03.2015 в 14:39:18
Exchie написал : После переезда потребовалось переподключить стиральную машину. Но обнаружилась проблема состыковки с канализацией.
И так и так читал, но так и не вкурил. Что ж таки там за проблема? Удивительно, что вот Alex-Alex "понял" с ходу, и начал какой то ботвой грузить. Может я тупой.:cool:
Как по мне. Сифон (водяной затвор) нужен только для того, чтоб запах канализации не проникал в помещение, для стиралки он должен быть на высоте 50-60 см от пола, чтоб не происходило самослива. Элементарно выкрутить всё это из родного сливного шланга.
А вот нафига вам воздушный клапан? Сосед на последнем этаже заглушил стояк и у вас срывает сифон. Или у вас частный дом и без толково сделана канализация.
А Обратный клапан ? Его как правило применяют в цокольных, подвальных этажах, где перепад высоты с трубами канализации минимальный, и в случае подпора высокий риск подтопления. Но над сказать,устройство не надежное (даж 100мм,) в автоматическом режиме срабатывает оч редко ...
AlexEE
AlexEE
24.03.2015 в 18:00:06
Vasily.N написал : Элементарно выкрутить всё это из родного сливного шланга.
+1 Достаточно сделать как на схеме, приведенной Exchie в посте #13, только без затвора на канализации: затвор сам собой получается в сливном шланге.
