roma48
roma48
21.03.2015 в 08:13:05
Не нашёл ответа в прошлой теме. Нужен совет. Приобрёл Аквафор ОСМО-К-100-4-А для установки в загороднем доме. Там центральный водопровод. Хочу сделать так: Монтировать его буду в подвале под раковиной. Вместе с баком, под потолком. Перекрытие + пол 40см. Таким образом расходный краник будет от уровня бака около 2 метров. А канашная труба (под потолком подвала) выше всех фильтров, примерно полметра. Сможет ли накопительный бак безпроблемно выдавливать из себя воду на такую высоту? И сможет ли "грязная" вода сбрасываться в канашку?
Резон
Резон
Киров
21.03.2015 в 08:38:14
roma48 написал : Сможет ли накопительный бак безпроблемно выдавливать из себя воду на такую высоту? И сможет ли "грязная" вода сбрасываться в канашку?
Если и сможет, "тяжело" ему будет, т.к. если не изменяет память, давление на входе мин. должно быть 3,5 атм, то на выходе 0,5 атм всего...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2015 в 22:17:43
Не сможет, придется докупить насос
sergey 73
sergey 73
22.03.2015 в 07:19:37
Сможет
roma48 написал : И сможет ли "грязная" вода сбрасываться в канашку?
Сможет
Резон написал : Если и сможет, "тяжело" ему будет, т.к. если не изменяет память, давление на входе мин. должно быть 3,5 атм, то на выходе 0,5 атм всего...
0,5 атм это 5 метров
Tehnik-san написал : Не сможет, придется докупить насос
зачем? ведь о входном давлении ни слова не написано
VladM
VladM
Саратов
25.03.2015 в 08:43:04
Сможет - давление внутри накопительного бака осмотической системы будет равно сетевому. Аналогично - сброс отработанной воды идёт под тем же давлением.
roma48
roma48
25.03.2015 в 09:04:52
Спасибо, ребята. Вчера установил, как хотел. Работает. Если чё, то "в кране" давление 1,8-2 атм. Но насос "марина" + гидрорессивер на 100 литров есть. Он для повышения давления в летнее время. Бывает, что в трубе только воздух бывает. Теперь вопрос другой, как поднять нижний порог давления воды на реле насоса. Оно и раньше меня немного волновало. Есть такая тема почитать здесь?
waterman
waterman
Люберцы
25.03.2015 в 09:27:34
roma48 написал : Спасибо, ребята. Вчера установил, как хотел. Работает. Если чё, то "в кране" давление 1,8-2 атм. Но насос "марина" + гидрорессивер на 100 литров есть. Он для повышения давления в летнее время. Бывает, что в трубе только воздух бывает. Теперь вопрос другой, как поднять нижний порог давления воды на реле насоса. Оно и раньше меня немного волновало. Есть такая тема почитать здесь?
На реле ослабьте малую пружину, а большой установите нужное давление. Дельта при этом будет минимальной.
