Артём Зорин написал :
Прошу пояснить, так как у меня похожая ситуация: проводка до розеток фактически 1 кв. мм (по документам 1,5), автоматы были 16 А, соединения — СИЗ в пустотах потолка. Только, в отличие от автора темы, я не стал демонтировать существующую проводку, а заменил автоматы на 6 А (в случае честных 1,5 кв. мм поставил бы 10) + тяну новую (пока что открытую) проводку для мощных потребителей. Вопросы: неужели можно было бы оставить 1 кв. мм под защитой 16 А? СИЗ обязательно заменять? Если да, то можно ли на ваги или надо паять?
СИЗы менять на ваги никакого смысла нет, пайка -- может быть чуть надежнее, если очень хорошо сделана, а СИЗы, в свою очередь, очень плохие. Но, скорее всего, СИЗами лучше выйдет. Только проверьте, чтоб из-под юбки не торчали голые жилы, и чтобы СИЗы были юбкой вниз или хотя бы вбок, но так, чтобы туда ничего не сыпалось-не лилось. Ну и, подергать жилы-проверить механическую прочность, само собой. Да, у китайских СИЗов бывает, что изолирующие колпачки плохо на пружине держатся -- так что может быть смысл примотать их изолентой к жилам.
Только вот в пустотах потолка -- это не лучшее место для соединений. Случись что (зальют соседи, например), добраться-то до них можно будет?
