ilyarepin написал : т.е. от щита идет линия 3х2,5 которая потом разделялась на 2 по 3х1,5? если так то все в норме!
Спасибо, да именно со щита идёт нитка до распайки кабелем 2,5кв.мм, а уже далее на остальные розетки полторашкой.
22.03.2015 в 07:35:13
22.03.2015 в 07:39:07
AVALMAN написал : .
В идеале стоит т.к. если в будущем возникнет проблема вы легко сможете локализовать место обрыва и вам не придётся выдёргивать весь шлейф. Но если делать скрутками ,то желательно заморочится и пропаять дабы спать спокойно. А если когда-нибудь и будет обрыв то сейчас есть масса разных бесконтактных индикаторов напряжения с помощью которого вы легко найдёте обрыв. Да вот ещё , один мой знакомый электрик вместо скруток всё соединяет клемниками . Мы решили испытать, что круче клемник или скрутка , взяли дедовский сварочный аппарат и устроили соревнования, конечно-же победила скрутка с большим отрывом. Поэтому клемники хороши только в коробках где к ним есть доступ. Если замуровывать наглухо то лучше скрутку. Моё мнение
Спасибо за ваше мнение премног благодарен. Да именно в распайках буду делать пайку скруток, просто не хочется сверлить лишнее отверстие под распайку, рассверлить-то всегда успеется, но с другой стороны как ва сказали если будет обрыв легко можно будет определить.
22.03.2015 в 07:44:10
Ёжек написал : автор побежал впереди паровоза, установив натяжные потолки раньше монтажа проводки проще было бы всю разводку провести по старому потолку, сделав спуски на розетки и выключатели распредкоробки исключить, соединяться за установочными изделиями старую проводку вообще не трогать, похоронив ее в стене заодно бы и по новой раскидал розетки и выключатели - там, где удобно, а не там, где их установил застройщик
Не было у меня возможности сделать проводку по потолку и я не торопился устанавливать натяжной потолок мне его уже установили до сдачи квартиры-это проект ничего не поделаешь.
22.03.2015 в 07:51:24
adidas452017 написал : Спасибо, да именно со щита идёт нитка до распайки кабелем 2,5кв.мм, а уже далее на остальные розетки полторашкой.
будете покупать 3х2,5 - обратите внимание на его сечение, если оно будет больше, чем у того 3х2,5, который у вас остался от щита до распред. коробки - то ваш старый 3х2,5 будет самым слабым местом в группе!
кроме того возможно вам бы не мешало добавить новых групп в квартиру, потому еще раз агитирую вас перенести щит в квартиру, тем более что разрушения вы уже начали!
Электрик в Екатеринбурге
22.03.2015 в 09:54:12
ilyarepin написал : будете покупать 3х2,5 - обратите внимание на его сечение, если оно будет больше, чем у того 3х2,5, который у вас остался от щита до распред. коробки - то ваш старый 3х2,5 будет самым слабым местом в группе!
Спасибо за совет перенести щит в квартиру, но нет пока не стану этого делать. Да обращу внимание на сечение кабеля при покупке.
22.03.2015 в 09:57:21
AVALMAN написал : Мы решили испытать, что круче клемник или скрутка , взяли дедовский сварочный аппарат
А электровоз через WAGO не пробовали запитать? Опять бы скрутка победила. Народ у нас любит некорректные условия при испытаниях. :)
22.03.2015 в 10:02:34
Кто что скажет стоит менять автомат на освещение с 16А на 10А. Прошу учесть, что весь свет во всех комнатах включая кухню и коридор сидит на одном автомате номиналом 16А. Спасибо.
22.03.2015 в 11:38:36
web-rr написал : А электровоз через WAGO не пробовали запитать? Опять бы скрутка победила. Народ у нас любит некорректные условия при испытаниях.
Интерес заключался в том , чтобы довести соединения до физического предела. А то , что клемник хорошо выполняет свою прямую задачу не кто не спорит. Но замуровывать их не стоит.
22.03.2015 в 13:33:01
adidas452017, неплохо было бы разделить свет на 2 группы, но надо будет тянуть кабель до щита. А так 10 амперного автомата должно хватить, при учете использования энергосберегающих и светодиодных ламп. да впрочем и ламп накаливания тоже, если без фанатизма!
23.03.2015 в 14:30:38
ilyarepin написал : adidas452017, неплохо было бы разделить свет на 2 группы, но надо будет тянуть кабель до щита. А так 10 амперного автомата должно хватить, при учете использования энергосберегающих и светодиодных ламп. да впрочем и ламп накаливания тоже, если без фанатизма!
Спасибо.
24.03.2015 в 00:19:21
Интерес был в том , чтобы довести эти соединения до физического предела. А то , что клемник отлично выполняет поставленные перед ним задачи не кто не спорит.
