ilyarepin написал : adidas452017, вы кабель от подъездного щита демонтировали? Если менять - то непосредственно от автомата.
Зачем мне менять от автомата если со щита идёт 2,5кв.мм, я думаю смысла нету?
21.03.2015 в 20:22:20
21.03.2015 в 21:12:20
adidas452017 написал : Зачем мне менять от автомата если со щита идёт 2,5кв.мм, я думаю смысла нету?
т.е. от щита идет линия 3х2,5 которая потом разделялась на 2 по 3х1,5? если так то все в норме!
Электрик в Екатеринбурге
21.03.2015 в 21:19:01
ilyarepin написал : т.е. от щита идет линия 3х2,5 которая потом разделялась на 2 по 3х1,5? если так то все в норме!
Обосновать сможете?
21.03.2015 в 21:46:13
web-rr,
Я имел ввиду что автор изначально сказал, что розетки выполнены были кабелем 3х1,5,
adidas452017 написал : на розетки был брошен сечением всег 1,5кв.мм
я спросил, удалил ли он весь кабель от автомата в этажном щите,
ilyarepin написал : вы кабель от подъездного щита демонтировали? Если менять - то непосредственно от автомата.
на что он ответил, что он идет от автомата кабелем 3х2,5,
поэтому я предположил, что линия идет кабелем 3х2,5 от автомата и автор её не демонтировал, автор удалил лишь часть розеточной группы, которая выполнена кабелем 3х1,5.
в данный момент я хотел бы выяснить - так ли это, чтобы дать автору какой-нибудь правильный совет.
ilyarepin написал : если так то все в норме!
как то так.
21.03.2015 в 22:12:14
Жду следующего посетителя темы с вопросом "От застройщика проводка витой парой 0,5 кв.мм. Оставлять её или просто автомат поставить на 2А?"
21.03.2015 в 22:26:53
el-fi написал : Сообщение от Артём Зорин неужели можно было бы оставить 1 кв. мм под защитой 16 А? Надо было остаться в проектном решении.
Мне вот это не понятно.
22.03.2015 в 00:25:52
Mazayac написал : Жду следующего посетителя темы с вопросом "От застройщика проводка витой парой 0,5 кв.мм. Оставлять её или просто автомат поставить на 2А?"
Пусть уж лучше здесь вопросы задают ,до того как делать.
22.03.2015 в 01:14:04
adidas452017 написал : Скажите нужно ли устанавливать над каждой розеткой и выключателем распред. коробку или можно кинуть шлейфом до розетки как было сделано у меня на фото?
В идеале стоит т.к. если в будущем возникнет проблема вы легко сможете локализовать место обрыва и вам не придётся выдёргивать весь шлейф. Но если делать скрутками ,то желательно заморочится и пропаять дабы спать спокойно. А если когда-нибудь и будет обрыв то сейчас есть масса разных бесконтактных индикаторов напряжения с помощью которого вы легко найдёте обрыв. Да вот ещё , один мой знакомый электрик вместо скруток всё соединяет клемниками . Мы решили испытать, что круче клемник или скрутка , взяли дедовский сварочный аппарат и устроили соревнования, конечно-же победила скрутка с большим отрывом. Поэтому клемники хороши только в коробках где к ним есть доступ. Если замуровывать наглухо то лучше скрутку. Моё мнение
22.03.2015 в 03:35:13
автор побежал впереди паровоза, установив натяжные потолки раньше монтажа проводки проще было бы всю разводку провести по старому потолку, сделав спуски на розетки и выключатели распредкоробки исключить, соединяться за установочными изделиями старую проводку вообще не трогать, похоронив ее в стене заодно бы и по новой раскидал розетки и выключатели - там, где удобно, а не там, где их установил застройщик
22.03.2015 в 07:12:04
andrewkhv написал : то есть лучше довести дело до аварии с пожаром?
Абстрактный "пожар" - это аргумент для беременных. В споре на техническом форуме надо говорить предметно: "В результате того-то и того-то будет то-то и то-то".
