07.10.2019 в 23:17:28
falken, Когда мне в своей настоящей сталинке пришлось перештукатуривать стену из 50 доски я содрал штукатурку с дранкой, прогрунтовал, набил степлером с 12 скобами 2 слоя тонкой штукатурной сетки и потом в несколько заходов штукатурил стартовой гипсовой смесью. Лучше бы конечно шевелящиеся доски (если есть) укрепить узкими обрезками от ГКЛ профиля саморезами или использовать тонкую оцинкованную штукатурню сетку (крепить степлером). Почему в два захода? Доски покручены с перепадами более 1 см. Поверх - финишная. 12 лет простояло, ни одной трещинки, недавно разбирал эту стенку так замучился потом скобы выдергивать.
07.10.2019 в 23:28:16
falken написал: Поменять их сейчас проблематично или лучше поменять ?
Лучше поменять - если будет влажно и дерево набухнет - может распереть проем и трещина пойдет к потолку. На форуме уже были случаи показаны.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
08.10.2019 в 00:00:15
Ilya_Kiselev написал:
Ilya_Kiselev, А можете ссылками поделиться, а то смотрел, но не нашел
08.10.2019 в 00:23:52
falken написал: А можете ссылками поделиться, а то смотрел, но не нашел
Вот - видно как дерево проем расперло. http://www.mastergrad.com/forums/t284343-treshchina-nad-peremychkoy-v-sanuzle/
08.10.2019 в 01:29:08
Ilya_Kiselev, А двух уголков на 40 с каждой из сторон будет достаточно ?
08.10.2019 в 08:37:02
Будет достаточно. Можно вообще ничего не ставить, блоки уже держаться клеем, а 2-3 ряда над таким проемом - не значительный вес. Хотя у вас глубоко в стену заходит смотрю с одного края - тогда аккуратно менять надо, вырезать доску над проемом пилой, подставить подпорку, а уже потом вырезать, выбивать части что в стене. Потом поставить уголки и заполнить плотно вырезы в стене плиточным клеем с кусочками газоблока.
09.10.2019 в 15:12:30
Ilya_Kiselev написал: Будет достаточно. Можно вообще ничего не ставить, блоки уже держаться клеем, а 2-3 ряда над таким проемом - не значительный вес. Хотя у вас глубоко в стену заходит смотрю с одного края - тогда аккуратно менять надо, вырезать доску над проемом пилой, подставить подпорку, а уже потом вырезать, выбивать части что в стене. Потом поставить уголки и заполнить плотно вырезы в стене плиточным клеем с кусочками газоблока.
Ilya_Kiselev, Решил всё таки переделать, 40-й уголок с двух сторон и скреплю их между собой. Вот заходы мои ремонтеры сделали по 15см, я вот думаю не мало ли. Просто уголки порезали и покрасили. И ещё можно вопрос.
Есть стена в новостройке. Данная стена выложена из газоблока, ширина 200. Появилась в коридоре и в квартире горизонтальная трещина, как с ней бороться. В квартире сейчас ремонт идёт, можно расшить, заделать. Трещина в квартире по шву идет. Думал может применить металлические платины широкие и утопить их, саморезами закрепить. Или арматуру, прямо или наискосок и края загнуть и в стену вставить на клей.
