MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
21.03.2015 в 21:14:13
Добрый вечер! Возникла проблема: начала подтекать инсталляция grohe. Разобрал кнопку, пошевелил механизм - не помогло. Почитав похожие темы, собрался разбирать механизм и смотреть кольца. Но сначала заглянул внутрь отверстия, где была кнопка и увидел на дне непонятную красную "ручку" (см фото 1). Подлез рукой, достал ее и подтеки воды тут же прекратились, так как она попадала под механизм и не давала плотно ему закрываться, и вообще просто валялась на дне бачка. А вопрос в следующем: что это за "ручка", где она должна быть в бачке/механизме и должна ли? Сейчас всё прекрасно работает без неё, но как-то пугает, что получается, что деталь была там просто так, и что ничего не случится после того как я вынул её. Фото боковой стенки механизма прилагаю. Там видна непонятная двигающаяся немного вверх-вниз синяя планка. "Ручка" не могла быть с ней как связана? Спасибо всем ответившим заранее!
Pekkonen
Pekkonen
21.03.2015 в 21:17:46
MaximKa82 написал : и вообще просто валялась на дне бачка.
Сильно подозреваю, что в инструкции было парочку картинок на этот счет... Обычно такие яркие пластиковые элементы вставляются для транспортировки товара, и после установки они должны быть удалены...
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
21.03.2015 в 21:26:55
Pekkonen написал : Сильно подозреваю, что в инструкции было парочку картинок на этот счет... Обычно такие яркие пластиковые элементы вставляются для транспортировки товара, и после установки они должны быть удалены...
Устанавливал не я, а бригада рабочих, поэтому инструкции я даже не видел. Вероятно, они ее выкинули даже после установки. У инсталляции уже было несколько раз такое подтекание, устранялось всегда шевелением механизма. Теперь пониманию, что виной это штука была. Хорошо,если для транспортировки и не повлияет на работу. Поищу в инете, может найду картинки про установку, спасибо за подсказку :)
jekasus
jekasus
Добрич
21.03.2015 в 21:28:08
Pekkonen написал : такие яркие пластиковые элементы вставляются для транспортировки товара
Другая часть белая, а это на фотке просто ручка.
Pekkonen написал : после установки они должны быть удалены...
Упала внутрь, неохота было достать...
Баш майсторът
