web-rr
web-rr
Саратов
27.03.2015 в 10:21:56
При этом то, что на снимке с aвитo - то ещё порно. Скорее всего нарушено всё что только можно, а сторона этого треугольника явно 40-50 см :(
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.03.2015 в 10:49:43
web-rr написал : При этом то, что на снимке с avito - то ещё порно. Скорее всего нарушено всё что только можно, а сторона этого треугольника явно 40-50 см
Снимок привёл для примера формы. Расстояния написаны и не требуют масштабного вычисления по фото. Что именно ещё вы считаете нарушенным. Глубина по фото явно неопредилима, размер уголка (ну явно не меньше 35го) тоже на глаз.... Да и качество сварных швов тоже ... Всё таки хочется если что то критикуется то обоснованно. Ну и к слову....
web-rr написал : то ещё порно
вполне может пройти измерения и наличие даже такого контура, лучше чем его полное отсутствие.
Songo
Songo
Старожил
27.03.2015 в 12:36:55
Холодильщик написал : Забивать арматуру по прямой или по кругу или треугольнику и с расстоянием между прутами не понял?
Без разницы как вы будете делать (по прямой или треугольник или квадрат), главное длинна арматуры и её количество. Для точного расчета нужно делать измерения, а если без измерения, то у нас в проектах забивают арматуру длинной 3 метра. Вогнать арматуру в землю очень легко (если камня по пути не будет), просто вкручиваете её перфоратором с ударом, только зажать нужно в обычный патрон или переходник делать. Если у вас место возле дома позволяет сделать замкнутый контур (треугольник, квадрат), то можете его сделать. Если длинна арматуры равна 3 метра, то и расстояние между заземлителями должно быть 3 метра. Если делать с уголка, то будете его кувалдой вбивать :popcorn. Всё это ИМХО.
Есть тема про заземление, там подробней всё можно почитать. Можно тут глянуть, или ещё поискать.
Олечка
Олечка
Электросталь
27.03.2015 в 13:46:19
Songo написал : Если делать с уголка, то будете его кувалдой вбивать...
Я попробую рассказать. Фотографии, правда, не смогу найти. Уголок 50 или 55, стенка 5 или 6 мм (толще - лучше). С однои стороны уголки обрезают так, чтобы было заострение. Это еще шлифуется болгаркой. С другой стороны наваривается квадрат (отрезается от полосы) небольшой, толщина 5мм. Этот квадрат муж называл,кажется, пятка.
Потом уголок втыкается строго вертикально, немного добивается кувалдой. А затем со стремянки по пятке бьют тяжелым перфоратором (максовский, кажется?) и уголок уходит в землю. Для работы нужен напарник - придерживать уголок вертикально. И место, где под землей нет больших камней и разного крупного металлического хлама.
Да, нужно сварку держать поблизости, чтобы периодически пятки подваривать - они через некоторое время отлетают.
Муж рассказывал, что так не слишком сложно двум мужикам сделать классическое ЗУ из нескольких уголков.
А вот кувалдой махать, он считает, хуже и гораздо тяжелее. Много вдвоем не наработаешь.
Полоса для соединения уголков - 5мм.
СергейИ
СергейИ
27.03.2015 в 15:12:04
Олечка написал : что так не слишком сложно двум мужикам сделать классическое ЗУ
Классика ЗУ заключается не в его форме, а в его "околонулевом" сопротивлении. Обычная старая раковина из нержавейки, закопанная на глубину 1м, да еще подсыпать туда немого соли, но не ту, что мы потребляем в пищу, а ту, что дворники сыпят на дорогу, обеспечит вам не то, что "околонулевое" а абсолютно нулевое сопротивление.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.03.2015 в 16:45:29
СергейИ написал : Классика ЗУ заключается не в его форме, а в его "околонулевом" сопротивлении.
Классика заключается в форме ЗУ которое обеспечивает это околонулевое сопротивление. Треугольник, из электродов 2-3м, является минимально необходимым, но вполне достаточным ЗУ поэтому наиболее распространён и вполне может называться классикой заземления. Чего не могу сказать о....
СергейИ написал : раковина из нержавейки, закопанная на глубину 1м, да еще подсыпать туда немого соли, но не ту, что мы потребляем в пищу, а ту, что дворники сыпят на дорогу, обеспечит вам не то, что "околонулевое" а абсолютно нулевое сопротивление.
обеспечить то обеспечит.... но сколь на долго? Думаю это больше от влажность почвы будет зависеть. но тем не менее это ну ни как на ЗУ не тянет. если только как какой то временный вариант и то...
СергейИ
СергейИ
27.03.2015 в 17:12:17
Мегавольт. написал : но сколь на долго?
Главное не форма а содержание. Главное не форма, а что она обеспечивает. А главное в заземлении "ноль сопротивления". И понимать надо, что в ГОСТе по заземлению ни кто не напишет "достаточно старой раковины из нержавейки". И когда пишется какой-то документ по изготовлению чего-то то подразумевается, что изготовление оного с соответствующими характеристиками должно обеспечиваться на территории всей страны (применительно к данному случаю). А что можно найти в любой точке страны? Уголок 50х50 (или сколько там?). Дальше взяли этот уголок, длинной 2м и начали забивать в землю. Один забили... Померили... Мало. Два.... Мало. Три... О-о-о! Самый раз! И на основе этого написали ГОСТ. Поэтому еще раз говорю, что главное не форма. И кто этого не понимает, а просто тупо копирует... ну копируйте, что я могу сказать. А я подумал и решил, что зачем я поеду покупать 6 метров уголка, когда на помойке нашел раковину из нержавейки. А потом еще почитал ГОСТ как делать заземление на вечной мерзлоте и решил еще горсть соли в яму с раковиной кинуть. Потом померял... У меня сопротивление аж на минус показывает! (шутка!).
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.03.2015 в 17:21:26
СергейИ написал : ...раковину из нержавейки....
А чем и как Вы подсоединялись к раковине? Не будет ли место соединения, закопанное и наверняка неоднородное, слабым звеном?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.03.2015 в 22:30:05
Мегавольт. написал : Треугольник, из электродов 2-3м, является
самым распространенным бОЯнищем.
СергейИ написал : да еще подсыпать туда немого соли
Неплохо, также, попИсать туда, всей бригадой, эдак, с недельку. И пофиг, что со временем соль вымоется от ЗУ.
Ежели померять нечем, надо делать контур из полосы 4х40 (5х40) по периметру здания на глубине 40...50 см и от него колотить штыри Ф16 (18)мм (круг, никакой арматуры!), длиной 3м по углам контура и по сторонам, но не реже, чем через 3 м.
СергейИ
СергейИ
27.03.2015 в 22:51:45
cooler.od написал : А чем и как Вы подсоединялись к раковине?
Сваркой с последующей покраской места сварки. Я никого не уговариваю. Каждый сходит с ума по своему.
НЕМЕЦ написал : от него колотить штыри Ф16 (18)мм (круг, никакой арматуры!), длиной 3м по углам контура и по сторонам, но не реже, чем через 3 м.
И еще один в голову. Это алаверды за "пописать бригадой".
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.03.2015 в 22:54:35
СергейИ, а чтоб не сtzать - протокол измерения.
