Andrew69
Andrew69
17.11.2006 в 14:20:40
Имеется частный дом. Кирпичные стены около 60 см, оштукатурены снаружи и изнутри. В северном углу дома изнутри отсыревают стены. Площадь стен очень большая и мне не потянуть наружное утепление по всему периметру. Можно ли ограничиться двумя плоскостями, которые образуют северный угол? Или это бессмысленно?
18.11.2006 в 07:30:44
Можно утеплить поэтапно - сейчас две плоскости, потом остальное. Нет, это не бессмысленно, лучше утеплить часть, чем оно будет отсыревать (с последствиями).
Gennady
Gennady
18.11.2006 в 11:07:16
ответил у себя
Andrew69
Andrew69
07.06.2007 в 10:15:27
Геннадий! Ваш скептицизм, естественно, подтвердился. При скромном бюджете пригласить специалиста мне не удастся. http://wdvs.ru/forum/viewtopic.php?id=62 Поэтому я снова здесь. У Вас не нашел возможности разместить фото, но можете пользоваться прикреплёнными сюда.
  1. Упепляемая стена частично оштукатурена, частично зашита досками. Как к доскам клеить утеплитель? Или не клеить?
  2. Высылаю фото мокнущего угла. Это то, что есть "ДО" утепления. Сомнения насчёт фоток, которые будут "ПОСЛЕ". Их можно изготовить прямо сейчас в каком-нибудь редакторе. Но свои впечатления я обязательно сообщу, если работы состоятся.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
07.06.2007 в 11:39:04
2Andrew69
ситуация более чем классическая... тут тема недавно была про разрыв в армопоясе я там фотки с термограммами выложил примерно таккой же бяды вам для нормального проживания (так что бы избавиться от росы ) хватит утеплителя толщиною 5 см, перед утеплением желательно все хорошентько просушить
а что под досками? какова конструкция стены? и какой пирог у кровли?
увеличение количества секций радиаторов вас не спасут ни при каких условиях!!!
внимательно поглядел на фотки появились еще вопросы...
какова конструкция перекрытия 1-ого этажа? как сделаны отколы на окнах?
Andrew69
Andrew69
07.06.2007 в 14:16:44
Змей Горыныч написал :
Ну вы спросили! Перекрытие - это пол или потолок 1 этажа? В любом случае - это плиты. Конструкция стены простая: кирпичная кладка - заштукатурена снаружи и внутри.
За досками - ничего: пространство между кровлей и потолком 2 этажа. Чердак. Пирог у кровли - пароизоляция, теплоизоляци, обрешетка. Откосы внутри и снаружи оштукатурены и покрашены.
Увеличение количества секций не спасут от росы, это я понимаю. Просто на 2 этаже жарко, а на 1 прохладно. Я поменял местами. Стало лучше.
Gennady
Gennady
07.06.2007 в 14:17:32
позвонил, но есть время письменно...
  1. в дерево крепится пластиковыми шляпками с саморезами, например - http://www.ejot.ru/catalog/11/
  2. ок, будем ждать:)
Gennady
Gennady
07.06.2007 в 14:20:33
кстати от увеличения толщины утеплителя цена меняется не сильно... так что лучше сделать его толще... 150 мм к примеру, тем самым точка росы гарантировано будет в утеплителе где-то глубоко. а цена при утолщении за работу не меняется, а добавляется только сама толщина утеплителя (пенопласт около 1700 руб за куб), и длина дюбеля. Больше никаких допрасходов в "пироге" нет (ну разве что чуть больше сетки :))
Andrew69
Andrew69
07.06.2007 в 14:30:54
2Gennady Спасибо за звонок и ответы. Я остановился на 100 мм.
Сомнения с деревом вызваны тем, что кажется, будто доски будут шевелиться, деформироваться со временем и вызывать деформацию декоративной штукатурки. Я бы зашил доски каким-нибудь другим материалом (не штукатуркой), но не хватает художественного воображения, чтобы обыграть переход от одной фактуры к другой...
Gennady
Gennady
07.06.2007 в 14:33:47
2Andrew69
почему б не взять чтото типа половой доски (сушёной хорошо), покрасить и не прикрутить на фронтоны?
Вагонка мелковата и банальна, а вот вид именно половой доски, крашеной хорошей краской с подбором цвета - так сча в скандинавии делают. Очень неплохо выглядит всё! Причём комбинация материалов на фасаде :)
Andrew69
Andrew69
07.06.2007 в 14:41:34
Кабы я увидел это хоть одним глазком! Тогда бы да! Я бы решил.
