Сифон
Котельники
31.03.2015 в 20:16:18
Не углублялся в суть, но чтобы был комфорт, нужен приток и отток в одинаковых объемах, вентиляторы не допустимы, тут тоже куча нюансов.
Добрый9
03.04.2015 в 09:01:23
Всем спасибо.
Добрый9
10.10.2015 в 23:05:27
Вопрос так и не разрешился. На форуме так и не нашел решение... Посоветуйте варианты...
Добрый9
15.01.2016 в 06:33:59
Дайте дельный совет!
Luna
16.01.2016 в 00:38:19
А что, если в возведённой Вами стене, отгораживающей интимное пространство от другого пространства помещения, сделать... окно? К примеру, с раздвижными стёклами? Обыграть его форму, оформление, расположение? Выше, чем обычно, к примеру. Это же внутри квартиры и может стать и очень интересным элементом дизайна. Шторы, внутри или снаружи,или с обеих сторон... Можно регулировать естественное поступление воздуха, полагаясь на хитрости декора и Ваши действия (открыл-закрыл, всё,или частично). :o
Leonsio
Люберцы
16.01.2016 в 11:54:12
Luna
Luna
16.01.2016 в 13:06:39
Leonsio написал: Luna
:D :D
З. Ы. Распашные не подойдут, т. к. внутри помещения, наружу - мешать будут, внутрь - спаленка и так маленькая. :D А сама идея-то, разве плохая? И свет дневной, опять же...
psnsergey
Владивосток
16.01.2016 в 16:37:26
Ким написал:
КАТРАН написал : ... Очень простое решение есть и прекрасно работает ...
Это решение хорошее если есть стена,граничащая "с улицей". У автора темы, на сколько правильно понимаю планировку, "новая" комната этого не имеет ...
Ну значит, воздуховод с улицы вести надо, с малошумным канальным вентилятором возле его начала и надлежащей шумоизоляцией - как в канале, чтобы не шумел, так и от остальной комнаты. Иных вариантов нету...
Luna написал: А сама идея-то, разве плохая?
Плохая - спальня для того и задумывается, чтобы можно было изолироваться от источников шума. Если не спят - то можно и дверь открыть.
vitex73 написал: Никаких вентиляторов, Господа! Все это делается по аэродинамическому расчету на базе ЕВ..
Может оказаться, что потребуются ну дюже большие трубы. Особенно летом, когда ЕВ может неделями практически не работать в безветрие.
Собственно, что требуется? Надо забрать часть воздуха из-за окна (нет смысла из остальной комнаты - шумоизоляция ёк) и выбросить в один из вентканалов на кухне или в санузле. Причём так, чтобы не помешать прочим потокам воздуха. И в лоб эта задача решается вентилятором "дырка в стене - воздуховод-спальня-воздуховод-вентканал" с герметизацией двери (чтобы плотно закрывалась), а по-хитрому без вентилятора она может не решаться в принципе. Расположение его в этом маршруте можно выбрать и возле наружной стены, и возле вентканала, из соображений удлинения пути шума в спальню. Если трубы от вентилятора в спальню получатся хотя бы 3-4 м, а ещё лучше с несколькими поворотами, то бюджетный шумоглушитель можно получить, обив более толстый, чем по расчёту, вентканал толстым (сантиметр-два) слоем войлока с разделительным слоем спанбонда. Тут ещё одна проблема может быть - нагрев входящего в спальню холодного воздуха зимой, т.к. отопительных приборов там наверняка нет. Так что вариацией может быть забор воздуха из комнаты. Но встаёт проблема глушения шума, которую простая щель под дверью решает как-то (может оказаться неудовлетворительно). Или сделать лабиринтом воздуховод-глушитель для забора воздуха в какой-то угол комнаты, тут надо просто длину трубы набрать вне зависимости от изгибов или готовый шумоглушитель поставить (в том числе в самой спальне его можно разместить).
Luna
16.01.2016 в 22:33:44
psnsergey написал: Пользователь Luna написал: А сама идея-то, разве плохая? Плохая - спальня для того и задумывается, чтобы можно было изолироваться от источников шума.
Тут я с Вами, пардон, не соглашусь. В конкретном топике - однокомнатная квартира делится на полудва независимых помещения. О каких шумах может идти речь? О шумах, поступающих от отгороженного возведённым простенком пространством? Кто там так шумит, что не даёт поспать в тишине, если данное пространство и так, уже отгорожено от мира за пределами квартиры? :confused: Я допускаю, что мотивация автора топика несколько иная, чем решение собственной проблемы - "проветривание комнаты", отгороженной самолично возведённой стеной. Я также допускаю мотивацию изобретателей темы, жаждущих продать в крохотную квартирку некий агрегат, понуждающий и выгоняющий воздух. Но я не допускаю того, что моя идея плоха. И, в самом деле, зонирование тут выступает на первом плане. Вентиляция и кондиционирование - на втором. Я предложила недорогой способ зонирования, с допуском воздуха через окно до потолка возведённой ширмы.
Luna
17.01.2016 в 11:20:51
Luna написал: Я предложила недорогой способ зонирования, с допуском воздуха через окно до потолка возведённой ширмы.
Тут я хочу сама внести поправку, немного неправильно сформулировала, правильнее будет вот так: "Я предложила недорогой способ доработки, с дополнительным притоком воздуха через окно возведённой стены."
SNord
18.01.2016 в 17:05:29
Luna написал: А что, если в возведённой Вами стене, отгораживающей интимное пространство от другого пространства помещения, сделать... окно? К примеру, с раздвижными стёклами? Обыграть его форму, оформление, расположение? ...
18.01.2016 в 17:52:31
кроме вентиляции, должна быть инсоляция - окно - правильное решение. Иначе - спать в кладовке бррр
Luna
18.01.2016 в 20:35:04
SNord написал:
Вот уже второй комикс на предложение. Похоже, некоторые люди только тем и занимаются, что обезьянничают. Между тем, предлагаю ещё одно решение, которое избавит автора топика от проблем с вентиляцией и, как заметил автор в предыдущем посте (BV) с инсоляцией, которая, кстати, поможет Вам минимизировать участие в Вашей жизни и здоровье пылевых клещей и микроорганизмов, питающихся Вашей, да-да, Вашей "шелухой" и естественными выделениями, в отсутствие света, воздуха, гигиены инсоляции. Уберите ко всем чертям эту стену и дверь. Сделайте благородную стеклянную перегородку, от пола до потолка, раздвижную. Задекорируйте на свой вкус и цвет отделённое пространство, с одной, или с обеих сторон. Удивите тех, кто бывает у Вас дома, нетривиальным решением. :o
dimonml
18.01.2016 в 22:52:59
С пылевыми клещами более эффективно относительную влажность не доводить до больших значений.
Добрый9
20.01.2016 в 22:06:52
Окно мне кажется самое лучшее решение. Или все таки сделать вытяжку в комнате в общую вентиляцию.
