27.03.2015 в 20:17:01
Спасибо всем за ответы. Только сейчас выпала возможность выйти в нет не с телефона...
В общем:
Брейгель написал : Диаметром 40 мм. Снаружи, прямо по стене.
Вот именно. Что мешает? В нормальной мебели задние стенки шкафов не доходят до стены. Как раз для коммуникаций делается.
Мешает техника, которая в мебель эту встроена, именно по этой причине пришлось менять раковину и посудомойку местами, техника доходит до стены, там ничего не должно быть.
Mazayac написал : Prok12, гофру они как протянули? Сквозь профили что-ли? :)
Между профилем и базовой стеной расстояние 8 см, гофра проходит без проблем.
BV написал : :) гибкая подводка в нише? Перетрется о профиля.....
Вообще не реально, она направляшек даже не касается, а простые ПП - они с загнутыми краями, да и их она тоже почти не касается.
Kostas2001 написал : Правильно выше советуют.
Убрать гипс на полметра от пола. Часть профилей можно разрезать и проложить нормальную каналью. Ваш шланг зарастет со временем и что делать будете??? И водопровод проложить нормальной трубой. Хотя бы сильфонной. Гибкая подводка зло, и рано или поздно ее сорвет, тогда потоп и всё равно кухню разбирать чтоб проложить новую.
Удачи.
Пс канализация прокладывается с уклоном 2см на метр. Или вертикально. Это важно.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Резать профиля - не вариант. Стена из ГКЛ - несущая для кухонной мебели (с техникой), собрана отлично, очень крепкая, ничего там резать, конечно, не будем. А вообще, не люблю когда за шкафами "грязь" типа профилей торчащих, непрошпаклёванных мест и тп, типа "там же всё равно не видно". Считаю, всё и везде должно быть аккуратно, а полностью переделывать - увольте, ладно собрать, но всё потом заново унифлотить, вживлять ленту, шпаклевать, шкурить , красить, грунтовать несколько раз - нет уж, мне хватило ... Это же и так очевидно, что "лучше бы всё переделать", но мне нужен выход из ситуации "малой кровью". Вот и прошу здесь совет. А по поводу гибкого водопровода, так сорвать может всё: и кран, и фитинг, и трубы пластиковые, и металлопластиковые, у меня и в туалете в нише с подвесным унитазом гибкая проводка проложена, там тоже разобрать? Проще её периодически менять, если уж на то пошло.
27.03.2015 в 21:06:00
Falenopsis, если 8 см - что мешает жёсткую канализационную трубу 50мм там проложить?
27.03.2015 в 21:16:54
Вобщем, решили не рисковать с гофрой, поехаля я в магазин и купила вот такой шланг (белая это гофра), размер 38 мм, он очень жёсткий, но достаточно гибкий, гладкий изнутри. К нему купила муфту (переходник?) 50 на 40 , идеально подошла, в трубу 50 мм всё встаёт как родное. Но вот с обратным концом, который идёт на сифон - небольшая проблема. Т .к. внешний диаметр шланга чуть больше чем у гофры, прокладка не одевается, а натягивается с трудом и не даёт закрутить шайбу . Можно, конечно, посадить на герметик (насовсем то есть), или ещё какую-нибудь прокладку придумать (фум лентой обмотать?) , но не хотелось бы ничего городить, может есть что-то поприличнее и уже готовое в магазинах, что подошло бы с одной стороны к этому шлангу, а с другой выходило бы на сифон? Заранее благодарю.
27.03.2015 в 21:28:24
Mazayac написал : Falenopsis, если 8 см - что мешает жёсткую канализационную трубу 50мм там проложить?
Профиля. Ну подумайте, ниша 2 на 2,5 метра общей глубиной около 11 см, по периметру ППН (- 3 см), остается 8 см, в ППН вставлены ПП через каждые 25 см (+ периодически поперечные соединения), т.е. даже если вырезать окно из гипса, его ширина составит 25 см, глубина 8см (местами на пару см меньше, так как там идут пластиковые трубы на газовый котёл, гибкая подводка "валяется" и тп), высота максимум 40см, какого размера прямую (учитывая, что её размеры 50 на 50 мм) можно вставить в такой параллелепипед? А если ещё поперечные соединения в шахматном порядке? Не реально без разрезания профилей, а это недопустимо, да и говорю, не хочу я резать готовую стену.
28.03.2015 в 18:27:19
Можно так. Но подводку лучше сильфон. Не будете вы менять гибкие шланги не врите сами себе. Срок службы гибкой подводки года два три. Дальше лоторея. Вот сильфон. Изображение со страницы .
28.03.2015 в 19:37:35
Kostas2001 написал : Срок службы гибкой подводки года два три.
Ну, это излишне пессимистично.
28.03.2015 в 23:43:26
Гарантийный срок на подводку в стальной оплетке составляет 2 года, а общий срок ее службы - 10 лет. У подводки в алюминиевой оплетке эти сроки соответственно 1,5 года и 5 лет.
28.03.2015 в 23:45:24
10 лет прослужит только подводка к фирменным кранам типа грое и т.д. Остальное лоторея.
29.03.2015 в 10:48:04
Kostas2001 написал : общий срок ее службы - 10 лет.
Вот это более приближенное к реальности утверждение. Хотя, для спокойного сна имеет смысл сократить регламентный срок замены до 7-8 лет. На моей памяти был только один случай обрыва "испанской" гибкой подводки, купленной в 1996 году, а в 1998 году она оторвалась (один из штуцеров просто проржавел насквозь, оказался стальным с желтеньким покрытием). Но тогда было полно и контафакта, и просто паршивого оригинального качества. Больше ни одного случая ни у себя, ни у своих знакомых не припомню.
