Falenopsis
Falenopsis
Омск
23.03.2015 в 22:06:58
Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, советом. На кухне имеется ниша из ГКЛ (размер: ширина 2,1 м, высота 2,5, глубина 8 см) Справа внизу в неё заходят трубы хол, гор воды и выход канализации 50 мм (т.е. сейчас имеется ревизионное окошко внизу ниши, в котором торчат трубы с заглушками) Когда ниша строилась, планировалось, что раковина будет находится справа, где сейчас люк, но когда поехали заказывать кухню, оказалось, что так сделать не получится из-за некоторых технических сложностей самого помещения (во всяком случае без "потери" посудомоечной машины, чего очень не хотелось бы) Единственный вариант протянуть проводку в противоположную часть ниши, т.е. установить раковину не справа, как планировалось, а слева. С водой проблем нет , мы пробросили металлические шланги 2,5 метра (с провисом на всякий случай) и вывели их в левой части ниши. Вопрос по канализации. Прямую 50-ку мы туда не вставим , даже если разрезать гипс мешают профиля, да и ниша не глубокая, всего 8 см между краем профиля и базовой стеной. т.е. нужно что-то гибкое... Купили гофру под смеситель, пластиковую, белую, 1.5 метра, её хватает в акурат до раковины. Но встает вопрос, не будет ли такая труба, гофрированная изнутри, в дальнейшем проблемой, ведь она засоряется быстрее, чем гладкая труба, а доступ к ней отсутствует - она будет внутри ниши и за кухонными шкафами (встройка) Может можно что-то ещё придумать? Видела шланги 50 мм и 40 мм, продаются метражом, гладкие внутри, очень плотные, но всё же гнуться, может лучше такой? Но как тогда подсоединить такой шланг в 50 пластиковой канахе, а с другой стороны к сифону? Буду очень признательна за любой совет.:o
Mazayac
Mazayac
23.03.2015 в 22:44:44
Falenopsis, если протянули гофру, то что мешает по той же траектории собрать нормальную трассу из труб и отводов?
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2015 в 03:51:14
Mazayac написал : собрать нормальную трассу из труб и отводов?
Диаметром 40 мм. Снаружи, прямо по стене.
Вот именно. Что мешает? В нормальной мебели задние стенки шкафов не доходят до стены. Как раз для коммуникаций делается.
Prok12
Prok12
24.03.2015 в 08:41:03
Mazayac написал : то что мешает
видимо,
Falenopsis написал : даже если разрезать гипс мешают профиля
Mazayac
Mazayac
24.03.2015 в 09:06:27
Prok12, гофру они как протянули? Сквозь профили что-ли? :)
24.03.2015 в 09:40:41
Falenopsis написал : металлические шланги 2,5 метра (с провисом
:) гибкая подводка в нише? Перетрется о профиля.....
Falenopsis написал : Но как тогда подсоединить такой шланг в 50 пластиковой канахе,
воткнуть :)
Falenopsis написал : а с другой стороны к сифону?
через соединитель гайка + конусная зажимная прокладка
Но ....как сохранить уклон....?
24.03.2015 в 09:44:53
Falenopsis написал : Прямую 50-ку мы туда не вставим ,
набрать из кусков по 25...50 см
Falenopsis написал : она будет внутри ниши и за кухонными шкафами (встройка)
переделать профиля в нише.. убрать и сделать свободный доступ... все равно за кухонными шкафами ни профили ни гипс не нужны :)
ma-masha
ma-masha
24.03.2015 в 09:55:07
Falenopsis написал : Буду очень признательна за любой совет.
Вы или картинку нарисуйте, или фото сделайте. А то-не совсем понятно, что хотите.:)
Kostas2001
Kostas2001
24.03.2015 в 10:00:20
Правильно выше советуют. Убрать гипс на полметра от пола. Часть профилей можно разрезать и проложить нормальную каналью. Ваш шланг зарастет со временем и что делать будете??? И водопровод проложить нормальной трубой. Хотя бы сильфонной. Гибкая подводка зло, и рано или поздно ее сорвет, тогда потоп и всё равно кухню разбирать чтоб проложить новую. Удачи. Пс канализация прокладывается с уклоном 2см на метр. Или вертикально. Это важно.
Sent from my iPhone using Tapatalk
24.03.2015 в 11:53:44
Kostas2001 написал : Пс канализация прокладывается с уклоном 2см на метр. Или вертикально. Это важно.
короткие отводы до 1.5м к приборам - уклон не нормируется
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 14:56:35
BV написал : короткие отводы до 1.5м к приборам - уклон не нормируется
нормируется. он не может быть обратным :)
