Sasha L
Sasha L
Челябинск
19.11.2006 в 09:25:29
Gennady написал : 2Sasha L
матом - проще :)))
Как шумовая завеса - это даже еффективней чем кирпичем.
martinen
martinen
20.11.2006 в 18:11:27
Известно что мин вата имеет много более высокий коэф. шумопоглощения в сравнении с пенопластом особенно в диапазоне высоких частот (в данном случае они преобладают) Но минвату сложнее закрепить, важно чтобы она была распушена т.е. содержала в себе наибольшее кол-во воздуха, если просто плотно обмотать короб эффект будет не шибко высоким., а со временем она осунется и слежится, добиться действительно высокого эффекта согласно заявленным характеристикам непросто. Пенопласт монтировать намного проще, уровень шума он хоть сколько но понизит (большого эффекта и не жду) плюс пазогребень 80 мм с индексом шумоизол 41 Дб неужели недост. для бытового шума распространяемого через воздуховоды ?
Возможно пенопласт просто лишнее ?, может кто подскажет грамотную конструкцию, или действительно не заморачиваться?
Всем спасибо.
20.11.2006 в 18:44:49
martinen написал : уровень шума он хоть сколько но понизит
если не усилит, резонируя..... :( Зачем изобретать велосипед, если есть рекомендации вентилляционщиков даже по сорту минваты?
martinen
martinen
20.11.2006 в 20:01:20
Подскажите ссылку если не трудно.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
20.11.2006 в 20:06:59
Да одна минвата пропустит шум и не уменьшит даже на пару децибел. Шум можно уменьшить, только надо сначала его отразить более тяжелой конструкцией: кирпич, или гипсокартон хотябы. Вата работает в случае многократного отражения в многослойной тяжелой конструкции (стена - минвата-гипсокартон или кирпич или другая стена): звуковая волна пробегает туда сюда в вате много раз и ее энергия поглощается в вате. Еще вариант: утяжелить венткороб, обклеив плиткой, например, но это тоже проблематично и некрасиво. А пенопласт вообще: из него только музыкальные инструменту делать.
Gennady
Gennady
20.11.2006 в 22:54:40
Sasha L написал : А пенопласт вообще: из него только музыкальные инструменту делать.
Ужас!!! Какие это инструменты-то делают? Прецтавляю пианино из пенопласта... зато переезжать удобно! С такими заявлениями лучше отдайте его мышам - пусть кушают...
Sasha L
Sasha L
Челябинск
21.11.2006 в 05:52:34
Gennady написал :
На нервах играть: вам нравится как пенопласт шуршит? Я ж в шутку.
mandpost2000
mandpost2000
Витебск
28.07.2019 в 13:06:01
martinen, ПУР клей используется для склейки пенопласта в производстве сендвич панелей, а значит это самый лучший вариант в вашем случае
