Но сейчас уже поздно так делать, надо всё удалять?
22.07.2015 в 07:49:26
22.07.2015 в 08:04:26
Вот фотографии.
22.07.2015 в 10:47:49
Вы ровность этого безобразия проверяли? Ни горы, ни овраги? Фотки не открываются норм, нихрена не видно, под линолеум может и можно норм подогнать если не бухтит( ремонтник может лукавить, про бухтит, для развода на лишнюю работу). По уму надо было конечно всё вычищать до плиты. Грунтовать БК-ом пол,да ещё по гудрону( битуму) это сильно. Ищите норм спецов.
22.07.2015 в 12:55:05
Спасибо за ответ. Проверяли, говорят, пол ровный, ни гор, ни оврагов нет. Но, дело в том, что, решив удалить старый пол, я хотела сделать основание, которое не нужно было бы менять в дальнейшем, если я решу заменить линолеум чем-нибудь другим. Поэтому, да По уму надо было конечно всё вычищать до плиты. Но сейчас, если рыхлые места загрунтовать и настелить или приклеить линолеум (полукоммерческий, на подкладке), то основание быстро разрушится или хотя бы лет 10 простоит? Извиняюсь за глупые вопросы.
23.07.2015 в 05:49:33
@Элиса, как я писал, и сейчас не поздно сделать. Просто зря потратили деньги и высоту помещения. А так да, залить трещины жидким (! Вам нужно именно как можно более жидкую смолу, либо в фирме, занимающейся стеклотканями и пр. композитами, либо эпоксидную грунтовку, отвердителя лить СТРОГО по рецептуре), отшлифовать шлифмашинкой с пылеотсосом, загрунтовать чем-то крепким (можно тем же эпоксидом) и вуаля, под любое покрытие пойдёт.
23.07.2015 в 09:07:53
Элиса написал : Спасибо за ответ. Проверяли, говорят, пол ровный, ни гор, ни оврагов нет. Но, дело в том, что, решив удалить старый пол, я хотела сделать основание, которое не нужно было бы менять в дальнейшем, если я решу заменить линолеум чем-нибудь другим. Поэтому, да <По уму надо было конечно всё вычищать до плиты.> Но сейчас, если рыхлые места загрунтовать и настелить или приклеить линолеум (полукоммерческий, на подкладке), то основание быстро разрушится или хотя бы лет 10 простоит? Извиняюсь за глупые вопросы.
Чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужно живьём видеть "как" налили и на "что" налили. Если проблемно переделывать, пропрыгайте на мысочках каждый сантиметр прислушиваясь и приглядываясь, если наливка не хрустит и с вами не пляшет, слегка зачистите шкуркой и тщательно пару-тройку раз прогрунтуйте любым универсальным грунтом норм производителя и стелите свой линолеум, трещены, если больше миллиметра, пролейте той же наливайкой, можно чуть их расковырять, и, для линолеума сгодится. Для более серьёзного покрытия, я всё же сомневаюсь что у этих мастеров нет ни гор ни оврагов....
23.07.2015 в 14:01:58
Спасибо всем, кто ответил. К потраченным деньгам приходится относиться по философски, неудачный опыт, тоже опыт, мне предстоит пережить ещё один ремонт. Сейчас я готова всё сделать заново, но самая ПРОБЛЕМА здесь - как понять, что человек, считающийся специалистом по полу, на этот раз, сделает всё правильно. Как это понять! Тем более, что советуют с ними не спорить, они же специалисты и сами знают, что и как нужно делать.
Вот один из вызванных сказал, что всё бухтит, снимать до плиты и делать заново. Другой (из известной крупной московской компании по ремонту квартир) сказал, а чего, стелите линолеум уже, пол же ровный, твёрдый (попрыгал на нём) и грунтовать не надо, зачем, лет 10-15 он у вас простоит, а потом переделаете.
Поэтому я и спросила про 10-летний срок. Из ответов я поняла, что можно:
- расширить трещины (7 штук) и правильно их заделать;
-очистить пол от рыхлого слоя;
-всё-таки загрунтовать (есть Церезит СТ 17; и нужно ли сначала грунтовать разбавленной грунтовкой?);
-и стелить покрытие.
И найти того, кто это сделает. М.б. я выберу этот вариант. Но, вот, про 10-15 лет, можно ли сейчас понять про этот срок?
23.07.2015 в 14:59:16
@Элиса, на каждую работу составляется договор - письменно. Можно даже без перечисления санкций, стандартные нормы из ГК и Закона о защите прав потребителя замечательно работают. И в случае косяков - всё за счёт ломастера.
24.07.2015 в 00:07:25
Спасибо Вам за совет. Сегодня, с сотрудником из ремонтной фирмы, я договорилась:
- расширить и заделать эти трещины;
- отшлифовать пол шлифовальной машиной;
- загрунтовать.
И он сказал, что сверху нужно залить ещё Ветонитом 5000. Я отказалась. И, поэтому, мне будет отказано в гарантии от фирмы. Но придётся всё равно заключить договор, завтра. И я поняла, что будет один договор на эти 3 позиции + настил линолеума. Значит, мне нужно будет настаивать на заключении отдельных договоров на каждый вид работ, я правильно поняла?
24.07.2015 в 15:40:57
Странная ситуация. Трещины упорно хотят лечить ровнителем. Тут одно из двух: или трещина структурная, через всю стяжку, по которой возможно её отслоение от основания. Тогда лить наливайку - мёртвому припарки. Либо трещина локальная и целости стяжки не угрожает (по фото не могу сказать - возможно и так) - тогда лечить нечего.br>@<bЭлиса, бзз!!! Так, медленно и печально. Перечитал.
24.07.2015 в 23:44:23
перелита воды, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифовать до песка.
только потом грунтовка.
если линолеум (виниловое покрытие) не фиксировать к основанию это одно, а так будет неровно посли шлифовки однозначно.
имхо, расшить трещины если шатаются (если только угол, то его проще удалить и отремонтировать этот кусок), шлифовать все с перелитой водой, заполнить трещины, грунтовать поверхность, подровнять поверхность финишной наливайкой безусадочной (например ветонит 3000, форбо 976 или новой нашей 914), а потом уже стелить покрытие и лучше фиксировать (например фиксация)
