01.04.2015 в 12:11:10
ebf написал : Это не только у Шнайдера и у АВВ
У АББ не так, у них не никаких коэффициентов. Достаточно, чтобы сумма номиналов, нижестоящих автоматов, не превышала номинал УЗО.
01.04.2015 в 12:28:03
Solovey,
Solovey написал : 1) если автомат стоит перед УЗО, то они говорят что номинал УЗО надо ставить больше номинала автомата
Вводной 63А, УЗО 80А 500мА
Solovey написал : 2) если мы ставим автомат после УЗО, и пусть это автомат на свет, то оба коэффициента ku и ks мы берем по единице и получаем что номинал УЗО уже может быть равен номиналу нижестоящего автомата
Свет 10А + 10А =20А УЗО 25А30мА Всё проходит.Автомат перед УЗО ставиться только на входе
D_A_N написал : У АББ не так, у них не никаких коэф
А это не коэффициенты производителей,это правила расчёта принятые в элкетроснабжении
01.04.2015 в 13:04:41
Solovey написал : Согласитесь, это уже абсурд.
01.04.2015 в 13:15:55
ebf написал : Вводной 63А, УЗО 80А 500мА
А если их местами махнуть, то по логике шнайдера можно УЗО на 63 а после него вводной автомат на 63 ;) ибо там неравество нестрогое
01.04.2015 в 13:32:15
ebf написал : А это не коэффициенты производителей,это правила расчёта принятые в элкетроснабжении
Где бы увидеть эти правила расчетов, принятые в электроснабжении? Это рекомендации, производителей, и только для своей продукции (УЗО), а не в электроснабжении.
01.04.2015 в 13:54:13
D_A_N, Т.е нормы МЭК ,это вообще не о чём
01.04.2015 в 14:08:25
ebf написал : номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn ≥ ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4)
ebf написал : Где взял такую цифру,скажу, у Шнайдера.
ebf написал : Т.е нормы МЭК ,это вообще не о чём
А причем здесь нормы МЭК и рекомендации по выбору номинала УЗО от Шнайдер? Каким боком правила Шнайдера распространяются на приборы АББ и других производителей?
01.04.2015 в 14:25:42
Модуль экономим, но теряем в безопасности? Связка УЗО+автомат понадежнее будет.имхо.[/QUOTE] Это если ИЕК ставить, то может, и вопрос был, как бы Вы сделали, я бы сделал так.
01.04.2015 в 14:33:16
D_A_N написал : номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn ≥ ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4)
А если напишу так номинальный ток ВА рассчитывается следующим образом: Ιn ≥ ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4) что то поменялось? Или для ВА или группового, вы тоже просто складываете сумму нижестоящих автоматов?
01.04.2015 в 14:35:24
pic_Nick написал : Вот это Вы сейчас ерунду сказали. Там и без кондеев автоматов больше чем на 40А. 16+16=32, освещение в расчет не берем.
Можно. Но лучше поставить, если средства позволяют.
Так там и так две линии по 3 розетки.
Модуль экономим, а деньги тратим. А так ли важен там один модуль?...
И кстати в тех.задании не указано на что ориентироваться-на цену либо на количество модулей.Каждый может иметь свое мнение, а выбирать gsi4568
01.04.2015 в 15:03:34
Solovey написал : Еклмн, еще один ;) ;) ;) Пустотрепы! Давайте сюда ваши правила и официальные источники где вы этого бреда поначитались :)
Solovey, Вы не забыли, что сегодня 1-е апреля? :a Шнайдер - это достаточно своеобразный производитель. Там и нейтраль слева...
01.04.2015 в 16:01:16
Олечка написал : Solovey, Вы не забыли, что сегодня 1-е апреля?
да помню
01.04.2015 в 17:06:27
rome-o78 написал : Каждый может иметь свое мнение, а выбирать gsi4568
Безусловно!
01.04.2015 в 17:52:04
Solovey написал : ибо там неравество нестрогое
