tim5
tim5
Архангельск
25.03.2015 в 14:05:51
Наталья439, в таком случае часто раму ставят прямо на подоконник. Что, естественно, не правильно. В вашем случае, если обменять окно нет возможности и/или денег, попытайтесь максимально приподнять окно вверх, оставив сверху минимальный зазор для пены ~1см. А подоконник смонтируйте встык к раме. Оставшийся зазор залейте герметиком. Если все сделать аккуратно, N-ое количество лет, думаю, простоит и с такими нарушениями технологии.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2015 в 14:50:10
Наталья439, если вам важно сэкономить максимум средств, а эстетика результата неважна, можно поступить так:
  1. снять ряд кирпича. шатающиеся кирпичи второго ряда извлечь, очистить и положить на цементный раствор.
  2. купить подставочный профиль, установить окно на нормальное крепление - нагеля по бетону. 3 штуки на каждую вертикальную сторону и 3-4 на верх-низ. правило простое: 150мм от внутреннего края рамы, расстояние между нагелями не должно быть больше 600мм.
  3. обрезать подоконник, чтобы он не доходил до батареи и его край опустился в зазор между батареей и стеной. такой вариант не потребует покупки нового окна. хотя вряд ли кто согласится на такой извращеный колхоз.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 15:01:04
Да, мне нужно сэкономить средства, но так, чтобы это было не слишком страшно. Это комната в коммуналке, которую планирую продать, но в то же время неизвестно как всё повернётся, может, ещё и самим там жить придётся.
ma-masha
ma-masha
25.03.2015 в 15:37:07
Снять окно. Сначала внизу добавить подставочный профиль. Добавить пластин вверху и внизу. Внизу прем подломать, чтоб было место. Вверху-не трогать, это перемычка. Подоконник можно вообще не ставить,а объявить его откосом, и облицевать этот откос плиткой. Вровень со стеной.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 15:41:13
Я уже тоже думала про вариант отказа от подоконника. Ну, сделаем сегодня фото, может, будет понятнее.
ma-masha
ma-masha
25.03.2015 в 15:44:35
Вот, как выглядит в бюджетном варианте плитка на подоконнике(только еще не затерта, и стыки с откосами не загерметизированы)
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 15:51:30
А плитка керамическая? У нас там ещё ниша под подоконником.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2015 в 16:33:41
ma-masha написал : Сначала внизу добавить подставочный профиль.
окно и так еле влезает в проем. а подставочник - это +30мм высоты.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 16:47:39
Да, это тоже меня смутило. Если уж отказываться от подоконника, то просто оставить окно как есть и положить плитку вместо подоконника. Ну, ладно, поехала фотографировать своё бедствие.
Shkeddy
Shkeddy
25.03.2015 в 17:51:07
Наталья, не наступайте на одни и те же "грабли". Это окно, которое ставится надолго и на самом виду. Чтобы избежать лишних расходов - закажите нормальное окно, в нормальной "специализированой фирме", по вашему проему, с зазором по всем СНИП и ГОСТ и т.п., с профилем, с подоконником и отливом с боковыми бортиками. Лучше уж взять профиль попроще, без всяких доп. опций и эсклюзива, тем более если еще придется жить. Сам пережил уже подобную ерунду, поэтому, понимаю. По рекомендации недалеких людей съэкономил однажды на одном окне и получил соответствующий результат: кривое окно криво установленное. И как бы не пытались устранить все недостатки, обыграть и исправить, и как бы денег не было жалко, гов..о оно так и останется гов..ом.
ma-masha
ma-masha
25.03.2015 в 18:01:02
Наталья439 написал : А плитка керамическая? У нас там ещё ниша под подоконником.
Плитка керамическая, из остатков. Выложить хоть какой плиткой или керамогранитом можно. Если сильно неровно-вначале можно гипсокартоном выровнять, а на него-уже плитку. Но пусть ваш мастер сам решает, как будет делать.
