tvmaster
tvmaster
19.11.2006 в 15:57:04
Бойлер электрический это закрытый герметический сосуд, горячая вода там вытесняется напорным давлением поступающей холодной воды. Есть так называемая дровяная колонка, это бойлер открытого. Там вода поступает самотеком. Видел открытые электрические рукомойники, все есть в продаже.
Я переделками не занимался, считаю, что если можно купить готовое изделие надо покупать.
В вашем случае, я решил бы проблему проще, 200 литровую бочку на балкон или подходящую по размерам пластиковую канистру и электрический насос от омывателя, помпу от аквариума или что нибудь в этом роде.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
19.11.2006 в 19:43:57
2vovanmig самотёк зависит от высоты накопителя..от его обьёма и диаметра труб....При типовой квартире - это - вопросы могущие поставить в тупик..Вот ведь бардак - в 21 веке - проблемы средневековья....Я бы еслибы у меня возникали б такие потребности и проблемы - остановился б на расширительном баке с резиновой грушей внутри ( для избыточного давления ( ГИДРОФОР) называетсяНо - так как это - довольно дорогая вещ - то ватертанк (по английски) - накопитель с самотёком - самое недорогое решение.Можно установить насосы на расходной трубе....Но - всёрано - на туалет и мытьё особо много не накопиш...Средневековье...21 века...увы...
19.11.2006 в 21:15:41
tvmaster написал : Бойлер электрический это закрытый герметический сосуд, горячая вода там вытесняется напорным давлением поступающей холодной воды. Есть так называемая дровяная колонка, это бойлер открытого. Там вода поступает самотеком. Видел открытые электрические рукомойники, все есть в продаже.
насчёт открытого-закрытого типов понял, нужен знаит именно закрытого... насчёт бочки - место есть и в ванной литров на 100 под потолком - но самому городить автоматику отключения от сети при наполнении и подключения при отсутсвии давления - несерьёзно, хотя и интересно... А насос мне не нужен - самотёка хватит на 100%, отключают воду ночью и днём иногда.
2parsjukin Спасибо за наводку, перерыл всю сеть, ватертанков точно нет, гидрофоры упоминаются только в связи с кораблестроением или при продаже недвижимости... Если есть возможность - киньте ссылочку посмотреть, что это такое.. Мне бы типа бойлера литров на 100, чтоб сам к сети подключался и отключался (к водопроводу смысле).
Валена
Валена
Иерусалим
19.11.2006 в 21:56:22
2vovanmig _ Вот как раз Вам нужен именно ОТКРЫТОГО, раз уж самотёка хватит. Или то, что я писал ранее, не понятно? Зачем делать средневековую проблему там, где её нет???
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
20.11.2006 в 10:42:57
2vovanmig - вот ссылка на гидроакамуляторы- мембранные баки - где проблема с напором - решена - там внутри резиновая груша с воздухом - он и выталкивает воду при расходе из бака...А гидрофор - это принцип тотже - но работает - воздух в верхней части - в самом деле - из морского..привычка...http://www.elit-teplo.ru/zilmet.html а ватертанк - ето водяной бак - по ненашему..тоесть - любая накопительная обьёмная ёмкость...хотябы таже бочка...
20.11.2006 в 14:48:57
Валена написал : _ Вот как раз Вам нужен именно ОТКРЫТОГО, раз уж самотёка хватит. Или то, что я писал ранее, не понятно? Зачем делать средневековую проблему там, где её нет???
Так я не пойму просто, у открытого принцип как у бочка унитаза? Типа наполнился - и закрылся? Мне надо, чтобы при наличии давления в сети всё шло своим чередом, а этот бак заполнялся и ждал своего часа. Если воды нет - радуемся текущей самотёком из бака. На прошлой квартире в том же безводном районе у меня была самоделка - в туалете за фальшстеной бак литров на 150 плоский, внизу тэн, подводкой соединён с сетью хол.воды., перелив в канализацию... Когда вода кончалась, закрывался кран на стояке, открывался на баке и текла водичка... Минусы - контроль за набором воды, вода застаивается, манипуляции с кранами.... Неужели ничего умнее на заводах не придумали?
20.11.2006 в 14:53:24
parsjukin написал : 2vovanmig - вот ссылка на гидроакамуляторы- мембранные баки - где проблема с напором - решена - там внутри резиновая груша с воздухом - он и выталкивает воду при расходе из бака...А гидрофор - это принцип тотже - но работает - воздух в верхней части - в самом деле - из морского..привычка...http://www.elit-teplo.ru/zilmet.html а ватертанк - ето водяной бак - по ненашему..тоесть - любая накопительная обьёмная ёмкость...хотябы таже бочка...
Понял, когда отец на доме хотел делать автономный водопровод, видел я гидрофор - это аналог водонапорной башни, в моём случае он не спасёт. Когда давление есть, оно и так неслабое, в доме стоят повышающие насосы, а когда её нет, то этот гидрофор, как я понимаю, благополучно сдует себя в стояк, на радость нижним соседям...
Medtech
Medtech
20.11.2006 в 15:36:00
Добрый час! Почитайте здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20599 чтоб не утекала обратно в стояк обратный клапан.. лишь бы давление не было слишком стабильным.. Удачи и не переделывать..Сергей.
21.11.2006 в 11:02:34
2Medtech там написано: Давление воздуха в пустом аккумуляторе будет небольшое, наверно не более 0,5 примерно почитать http://www.kroza.ru/rek.html или http://www.mnkom.ru/catalog/item/85/4 получится при 4-4,5 входном, начальном давлении 0,1-0,5 примерно литров 400, хватит вам столько воды?
Я не пойму, если гидроаккумулятор емкостью 24 или 50 литров, откуда он выдаст 400 литров воды?
AlexOds
AlexOds
Одесса
21.11.2006 в 16:03:26
2Валена
Валена написал : _ Стандартное решение застаивания воды - подключить на слив с бака бачок унитаза. Каждый раз, сливая воду, будет происходить замена части её и в накопительном баке.
Вот она, простая и гениальная идея. Спасибо. А еще вопросик по ее реализации. Где же мне поставить поплавковый клапан?
Наверное правильно - оставить его в бачке унитаза, но наливную трубку как-то вывести в бак.. шлангом что-ли? Как-то это некрасиво.. дырявить что-ли крышку бачка фаянсовую..? И слив из бака в бачок - еще одна дырка в крышке бачка?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
21.11.2006 в 18:16:14
2AlexOds Запитывать бачок напрямую из бака? А поплавковый клапан поставить ещё один - собственно в бак?
