27.03.2015 в 09:39:18
Veselchak написал : Рассматриваю максимально допустимый подъем пола вместе с чистовым полом 5-6 см.
60мм-15мм (финишный пол) = 45мм Шумоизоляция - нужно что-то тонкое (и так тонкий слой стяжки будет), тяжелое и вязкое (с минватой будет барабан), например Тексаунд, и лучше приклеенный к полу (меньше барабан). Может отсюда что подобрать http://www.shumovnet.ru/catalog/shumoizoljacija/k-fonik_gk.html Есть еще http://www.penoterm.ru/products/dlya_vibroshumoizolyatsii_mezhduetazhnyh_perekrytii/penoprof_npp_le_item/ Но он легкий, и с тонкой стяжкой может быть барабан. По уму - чередование слоев: легкий, тяжелый и вязкий, легкий - но высота не позволит.
Допустим шумоизоляция 2-5мм - на стяжку остается 40мм. Делать ЦПС - нужно 50-60мм, ЦПС не годится. Искать состав с допустимым слоем ПЛАВАЮЩЕЙ (не контактной) стяжки 40мм - есть у Форбо и еще у кого-то - но совсем не дешево.
Veselchak, сделайте по всей квартире промеры высоты по черному полу - тогда будет ясно, что вы сможете себе позволить
masana
masana
28.03.2015 в 08:58:09
stepanov1111 написал : керамзит это глина запеченая)) вы найдите спеца кто умеет с ubo правильно работать и узнайте для чего он вообще существует и сколько см потом надо положить сверху чтобы это все держалось!
ахаха... что не мастер, то рукожоп... убо может применяться в качестве альтернативы сухой засыпке - твоему керамзиту пылящему. а сверху можно положить от 3 см стяжки или 1 лист суперпола.
Veselchak
Veselchak
30.03.2015 в 15:52:08
BV написал : 60мм-15мм (финишный пол) = 45мм
Спасибо за советы. Промеры сделаю, когда демонтирую старый пол. ЦПС она же шибко тяжелая для панели ? Плюс еще керамзит под нее?
Вот еще нашел образец у себя звукоизоляции... Сталкивались с таким? Может быть, есть отзывы. Если по деньгам разумно, можно его и на потолок приклеить...
Труженик
Труженик
30.03.2015 в 18:59:21
Veselchak написал : сильно скрипучая паркетная советская доска. Что под ней, пока неизвестно
  • Под низом песок. В общем дрова, песок вынести. Эл проводку соседскую сберечь, гидроизолировать сначала. Заделать и гидроизолировать щели в перекрытиях и между УБО кнауф работает как шумка, если слой от 35 мм, значит сверху слой наливайки1,5 - 2 см. Лишь потом чистый пол.
Гидроизоляцию можно Флехендихт или Церезит 65, или Глимс Водостоп
Veselchak
Veselchak
04.06.2015 в 17:27:36
А если такой вариант?Сшитый вспененный полиэтилен 10 мм,потом керамзит 20 мм,потом ЦПС 60 мм и потом чистовой пол...Как сейчас в плане современных тенденций керамзит применяют все еще?)
LV2412
LV2412
21.06.2015 в 17:39:19
У меня также П3 1980 г. (Ясенево). И нет ни лагов, ни битума. Сняли Доску + ДВП, под ней плита. Стяжку делаем наливным полом UNIS. Недешево... но перепады от 1 мм до 50 мм - решили устранять такой смесью. Затем фанера+инж.доска. С боков демпферная лента. Меня убедили, что для звукоизоляции никаких спец. слоев не требуется.
Veselchak
Veselchak
22.06.2015 в 13:13:29
LV2412 написал : У меня также П3 1980 г. (Ясенево). И нет ни лагов, ни битума. Сняли Доску + ДВП, под ней плита.
Гмм.Но для звукоизоляции ничего нету..Как убедили?Какие аргументы.Если не сложно,скажите плиз сколько наливного пола ушло и на какую площадь..Я так понимаю,в средннм толщина составила 20-25 мм?
LV2412
LV2412
23.06.2015 в 17:32:07
Veselchak написал : Гмм.Но для звукоизоляции ничего нету..Как убедили?Какие аргументы.Если не сложно,скажите плиз сколько наливного пола ушло и на какую площадь..Я так понимаю,в средннм толщина составила 20-25 мм?
  1. Основной аргумент: слой звукоизоляции - это забота о соседях снизу.
  2. Ох, насчет средней толщины не скажу, но на площадь 26 кв. метров ушло 78 мешков по 20 кг. Если верить тому, что написано на мешке - 15-17 кг на 1см на 1 кв.м. Обратным подсчетом получаем 3.75 см.
Чумарик
Чумарик
27.06.2015 в 21:47:54
Да конечно , да забота о других людях. Или об этом и думать нечего?
Veselchak
Veselchak
29.06.2015 в 10:23:55
LV2412, я что-то не просекаю..Если Вы звукоизолюцию делаете в полу, то шум от соседей снизу все-равно ,как был до нового пола, так и остался??
Veselchak
Veselchak
29.06.2015 в 10:25:57
LV2412 написал :
У меня вот обратная проблема.У меня соседка снищу скот..Соышает музыку поздно вечером или на пианино играет..Мне вот лично положить на такое животное.И единственное желание,сделать изоляцию,которая бы меня оградила от ее никчемной жизнедеятельности
