Итак,есть старая бензиновая зажигалка,резервуар которой вскрывался для чистки и пр.,при его закрытии образовалась щель где-то 0.5 мм и менее,через которую соответственно просачиваются пары бензина и срок службы от одной заправки укорачивается.
Ранее там стояла прокладка из кожи,но ставить её не стал т.к.металл тонкий и мог поломаться от нагрузок.
Чем можно замазать эту щель?Желательно чтобы это было что-то жидкое и удобно оперируемое(размер площадки по периметру 2 на 1 см),силиконом это делать не хотел т.к. боюсь изгадить,да и не уверен что он справится с парами и пр бензина.Да и есть другие места куда тяжело будет герметик запихать,разве что кисточкой подобраться можно.
Может есть какие мысли?Клей может какой?
Заранее спасибо за советы!
Какой материал резервуара ?
у меня такое подозрение что сам корпус из нержавейки(не магнитится),а крышка из тонкого железа(магнитится)
предложили эпоксилином заделать-как думаете по герметизирующим свойствам подойдёт?
Эпоксиды хорошо держат бензин, перед нанесением обезжирьте ацетоном, метал подогрейте градусов до 40.
запаять нельзя ?
