Kaminsay
Kaminsay
31.03.2015 в 15:04:56
Уважаемые формучане, приветствую! Обнаружил на счетчике ГВС подтеки, с момента установки прошло 11 месяцев. Поделитесь вашими мнениями, вследствие чего это образовалось? Что предпринять?
ser000
ser000
31.03.2015 в 22:00:38
Kaminsay написал : Что предпринять?
Возможно: заменить прокладки или подтянуть гайки. А может уже и не течёт ни чего и ни чего не трогать, будете менять взгляните, что там было не так.
vovikz
vovikz
31.03.2015 в 22:58:03
Если это ГВС, то после летнего отключения воды скорее всего потечет снова
Kaminsay
Kaminsay
01.04.2015 в 09:43:09
ser000 написал : А может уже и не течёт ни чего
Спасибо за ответы, да сейчас не течет. На ощупь как песок, корпус счетчика не корозирован. :o
Peterjela
Peterjela
01.04.2015 в 15:05:51
Kaminsay написал : На ощупь как песок,
Вот такой хренью (кальциевые отложения и т.п.) со временем почти под завязку зарастают стальные водопроводные трубы. Kaminsay, из уважения к счетчику../эстетике.../себе..., да и для для дальнейших наблюдений не помешает грязь-то стереть... до блеска (на счетчике и в глазах). :)
Kaminsay
Kaminsay
01.04.2015 в 15:49:23
Peterjela написал : Kaminsay, из уважения к счетчику../эстетике.../себе..., да и для для дальнейших наблюдений не помешает грязь-то стереть... до блеска (на счетчике и в глазах). :)
:applause:За улыбку спасибо Ну естественно уже вытер, было бы как минимум странно выкладывать фото чистого счетчика и указывать красным кружочком место подтека в прошлом. Глаза протер еще раньше, иначе бы и не увидел. Все же интересует объективные мнения людей понимающих причину происхождения данного подтека, давление в стояке ГВС около 6, изредка бывает и выше, редукторов нет. Сейчас сухо, во общем вопрос: разбирать узел и смотреть, или ждать очевидных признаков протекания?
Peterjela
Peterjela
02.04.2015 в 17:43:28
Kaminsay написал : Все же интересует объективные мнения людей понимающих причину происхождения данного подтека,
Kaminsay, Вам же уже ответили - даже 2 раза -
ser000 написал : заменить прокладки или подтянуть гайки.
vovikz написал : Если это ГВС, то после летнего отключения воды скорее всего потечет снова
Во время отключения ГВС - прокладка пересыхает и становиться ТУПО тоньше - из-за чего при подаче воды возникает капель, которая по мере набухания прокладки может прекратиться.
На ГВС - паронитовую лучше поставить. А подтянуть накидные гайки можете и сами - если пломбировочная проволочка не мешает - аккуратнее не порвите ее только - тут потребуется-то с четверть оборота шведкой.
ЗЫ. Пока не течет - ничего не подтягивайте. ;)
Kaminsay
Kaminsay
03.04.2015 в 09:59:14
Peterjela, Спасибо!
Popadopulos
Popadopulos
03.04.2015 в 10:48:38
Peterjela написал : Во время отключения ГВС - прокладка пересыхает и становиться ТУПО тоньше - из-за чего при подаче воды возникает капель, которая по мере набухания прокладки может прекратиться.
Правильно! Потому что проклятка паронитовая,пористая и разбухает в воде.А при отключении воды на сутки течёт капелью даже на холодной. Поэтому эту гадость лучше не ставить вообще.
А ставить коричневые биконитовые-БР прокладки."Простая" чёрная резина тоже не айс,гниёт и дубеет через 5-7 лет. При каждом откручивании накидной гайки и съёме счётчика прокладки НАДО менять.Потому что они под давлением гайки прикипают к седлу и при повороте гайки могут треснуть или порваться незаметно и давать течь. Поэтому после снятия прокладки перед заменой ,места герметизации тщательно зачистить от остатков старой прокладки.
Из за отложений накипи на прокладке подтянуть гайку может и не получиться.Лучше поменять.
Kaminsay
Kaminsay
03.04.2015 в 15:42:38
Popadopulos, Спасибо! Правильно ли я понимаю, теперь нужно звонить в организацию которая производила 11 месяцев назад замену счетчика (плановую)? Ведь прокладку не заменить не повредив пломбу.
ser000
ser000
03.04.2015 в 22:42:20
Kaminsay написал : в организацию которая производила 11 месяцев назад замену счетчика
Торопитесь, фирмы обычно больше года гарантии не дают. Ознакомьтесь с подписанным вами договором. Потом за ваш счёт, если не заключён договор ТО.
