MaryAll
MaryAll
01.04.2015 в 01:51:20
Господа, в доме типа хрущевка надо как-то привести в порядок ванную комнату. Снимать плитку страшно - боюсь, что пол стены рухнет (тем более, что кухня уже в приличном виде). Где-то что-то по стене явно течет... впечатление, что как был сдан дом в каком-нибудь 69 году, так в ванной ничего не менялось. Стыки плиток просто подогнаны друг к другу - о герметизации швов даже речь не идет. А со стенами что-то делать надо. Да и на потолке появилась плесень. Варианты были - наклеить пленку, типа клеенки плотной... но как это сделать, чтобы не выглядело пошло! панели - но как их лучше крепить! Посоветуйте, что можно сделать? Как обойтись наименьшими жертвами! Без кардинального снятия всех плиток со стены. Опыт уже был, отваливается не только плитка, но и стена. Предлагать снести и поставить новую не вариант, есть ограничения и по времени и по средствам. Да, и квартира не своя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.04.2015 в 03:16:22
ПВХ-панели на ГВЛьных направляющих. Делал себе, достаточно быстро выходит.
1234
01.04.2015 в 04:23:59
Johnny написал : ПВХ-панели на ГВЛьных направляющих. Делал себе, достаточно быстро выходит.
а к стене как крепить если стенка в аварийном состоянии)) Самый нежелательный тз какой может быть, тут советы как алмазы) пробуйте снимать плитку бережно, если начнет валится дальше смотрите, если нет зря боялись) по материалам и если без фанатизма почти все в одну цену выходить будет. Но решать то вам, а это бесценно)))
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.04.2015 в 04:52:34
А какие поводы думать, что стены будут обваливаться? Если штукатурка крошится - не беда. Кстати, есть еще такие небольшие ПВХ-панельки, которые приклеиваются прямо к стене. Но для этого, наверное, лучше снять старую плитку)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.04.2015 в 07:35:40
MaryAll написал : Где-то что-то по стене явно течет...
ну вот с этого и надо начинать ремонт в ванной. Пока течь не устраните, все остальное делать не имеет никакого смысла.
MaryAll
MaryAll
01.04.2015 в 13:46:15
andrewkhv написал : ну вот с этого и надо начинать ремонт в ванной. Пока течь не устраните, все остальное делать не имеет никакого смысла.
Сдается мне, что течет как раз ровнехонько сквозь плитки - там ведь ни затирки, ни герметизации... а трубы проверены....
Johnny написал : А какие поводы думать, что стены будут обваливаться? Если штукатурка крошится - не беда. Кстати, есть еще такие небольшие ПВХ-панельки, которые приклеиваются прямо к стене. Но для этого, наверное, лучше снять старую плитку)
Думаете, не страшно?! сыплющаяся стена?! Да хотели снять сначала, но нам сказали - нет...
Меня смущает, что между плиткой и пвх панелью будет конденсат скапливаться... Или я не права?! Или с этим уже придумали как бороться?!
1234 написал : а к стене как крепить если стенка в аварийном состоянии)) Самый нежелательный тз какой может быть, тут советы как алмазы) пробуйте снимать плитку бережно, если начнет валится дальше смотрите, если нет зря боялись) по материалам и если без фанатизма почти все в одну цену выходить будет. Но решать то вам, а это бесценно)))
Я так понимаю, все равно надо противогрибковыми и от плесени средствами защищать стену и потолок... То есть считаете вариантов нет?! категорично всю плитку снимать?! Уж ооочень не хочется опять пыль и грязь разводить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2015 в 14:02:59
MaryAll написал : Да и на потолке появилась плесень.
Начните с того, что вызовите вентиляционную службу, и либо заставьте, либо заплатите ей за то, чтобы они восстановили работоспособность вытяжной части приточно-вытяжной вентиляции. Если у Вас сейчас сильная сырость, то и стены (возможно гипсовые или гипсолитовые) сырые, и потому и отваливаются кусками вместе с плиткой (вообще сырой гипсолит очень непрочен).
Восстановите работу вентиляции, дайте стенам просохнуть 2-4 недели, потом уже будете пробовать демонтировать плитку. И никакой плесени и грибка у Вас расти больше не будет - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/10-plesen.html
П.С. Приточная часть вентиляции не менее важна. Во времена СССР приток осуществлялся через неплотности окон и дверей. А если теперь у Вас стоят пластиковые окна и стальная дверь, то на окна нужно установить приточные клапаны (фото ниже).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.04.2015 в 14:54:25
Кстати, да. Либо охрененно плохая вентиляция - и тогда ждите проблем с респираторкой и аллергиями, между прочим. Или что-то таки течёт в стене или выше. Без решения этих проблем это всё с подмазыванием-подляпыванием-подклеиванием ерунда.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
01.04.2015 в 16:11:16
MaryAll написал : Думаете, не страшно?! сыплющаяся стена?! Да хотели снять сначала, но нам сказали - нет...
А кто сказал? Мастер, хозяин квартиры?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.04.2015 в 16:24:14
Inch1964 написал : (фото ниже).
простите, но на "фото" изображена фигня. холодный воздух с улицы вовсе не у потолка стелется, а идет вниз
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2015 в 17:41:54
andrewkhv написал : простите, но на "фото" изображена фигня. холодный воздух с улицы вовсе не у потолка стелется, а идет вниз
А Вы еще раз подумайте, прежде чем такое писать. :D Чтобы народ не смешить. Не мешало бы Вам ещё изучить, как двигаются конвекционные потоки в помещении с окном. И где при этом должен устанавливаться ОП. И осознать соотношение кубатуры инфильтрации через приточный клапан и кубатуры конвекции от ОП.
Ваше же предположение действительно будет, только если под окном не установлен ОП. Но, думаю, что желающих так сделать находится исчезающе мало (если только Вы так сделаете).
