Я спросил про железо в воде только потому, что если его много, то фильтр должен находиться в месте где его будет удобно обслуживать и поближе к пользователям, приборам и автоматике. Думаю, что поставить фильтр смысл есть, я бы сделал батарею мех. фильтров.
Kuznetsov написал :
на сколько рекомендуется погружать насос?
Условий несколько
- В инструкции к насосу должен быть параметр - макс. глубина погружения. Не стоит нарушать данное условие.
- Насос должен быть минимум на метр ниже динамического уровня воды.
- Желательно не ближе трех метров от дна скважины
- Очень желательно чтобы насос не висел напротив фильтра. Хотяб на метр выше или ниже.
Kuznetsov написал :
И еще вот смотрю я на кривую для моего насоса
Расчет ведите по вертикали, от зеркала воды в данный момент, до потребителя.
На какой глубине насос, не важно, хоть на 100500км его опустите, если конечно не учитывать параметр макс. глубина погружения.
Если имеются значительные горизонтальные участки водопровода, то считайте, что сопротивление 10м трубы 1" = 0.1 кгс/см
