Пару лет назад затеял ремонт. Начал с инженерных сетей. Нанял электриков из ЖЕКа, обрисовал пожелания, закупили материалы, приступили. В первую очередь ремонта попал коридор и зал (квартира двушка, дом П-30 12эт 1982г.). Для спальни и кухни были сделаны заделы под вторую очередь. На тот момент, я еще не проштудировал интернет, в общем были закуплены и уложены белые трехжилки 2.5 мм2, 4 мм2 под плиту. Отдельные линии под стиральную машину, кухонные приборы. Позже я осознал, что ввод на кухню не соответствует расчетной мощности (хотя практически это вполне адекватно, исходя из реального использования) современных варочных панелей и духовок, кроме того и линия совмещенная. ПУНП, опять же. Провел замер сечения - 2-2,1 мм2. У 4мм2 заявленных пока не измерял, на вид более 3 мм2. В коридоре сделан чистовой ремонт, переделывать все не готов.
Вопрос, как обеспечить адекватную безопасность всей системы? Занизить номинал автоматов? Сейчас две розеточные линии стоят на одном автомате С25. Как понимаю нужно поставить два по С10. На плиту поставили С32. Полагаю, нужно поставить освободившийся С25 сюда. Кроме того, почитал, что подсоединять одним шнуром два встраиваемых прибора нельзя, так что задумал на кухне щиточек оборудовать, в котором разделить эту линию на две: С20 на панель и С16 на духовку. Анал-но разделить линию 2.5 для кухонных приборов: С10 на посудомойку (мой косяк, не предусмотрел вовремя отдельную линию) и С10 на чайник и холодильник, прочие мелкие приборы, СВЧ нет и не будет. В щитке эта линия под защитой С16 в моменте.
Понимаю всю косячность и неосновательность схемы, но опыт приходит во время еды. Полагаю, что обеспечить безопасность текущей системы вполне можно, учитывая количество линий.
PS. Для второй очереди ремонта приобрел таки ВВГ. Допустимо ли использовать более качественный кабель ближе к потребителю, чем к щитку, если защищать его как менее качественный?
Прошу не кидаться помидорами, спасибо всем заранее.
