Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2015 в 08:55:15
PUNP-fanatic написал : Вопрос, как обеспечить адекватную безопасность всей системы? Занизить номинал автоматов?
Нет никакой необходимости ничего занижать. Система вполне безопасна.
web-rr
web-rr
Саратов
02.04.2015 в 09:00:18
Radio написал : Система вполне безопасна.
Но прокладывать нужно ВВГ нг ls. И автоматы ставить адекватные. И про дифзащиту помнить.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2015 в 09:16:37
web-rr написал : Но прокладывать нужно ВВГ нг ls
ПУНП ничем не хуже, тем более, что его уже проложили. Автоматы адекватные, разумеется. 16 А.
Solovey
Solovey
02.04.2015 в 09:18:37
Radio написал : ПУНП ничем не хуже
первое апреля было вчера :)
ilyarepin
ilyarepin
02.04.2015 в 09:22:53
PUNP-fanatic написал : Нет распаек, скруток. Все одними линиями, соединения только в розетках.
нет распаек, скруток - это еще не значит качественно! Посмотреть бы - как оно соединено в розетках - шлейфом?
Электрик в Екатеринбурге
luzgin
luzgin
Белгород
02.04.2015 в 09:59:33
_dan_ написал : В квартире-двушке имею ровно этот набор. У родителей в квартире - почти такой же, только без водогрея. И там и там стоит одно общее УЗО ABB 63А 30мА в паре с автоматом C32 (пару лет назад заменил этой парой "УЗО-убийцу" от застройщика), плюс дополнительное УЗО на 10мА на линии водогрея. Пока что не срабатывало ни разу. Что я делаю не так? :-)
а чем же заполнили остальные 33 места в щите?:confused:
_dan_
_dan_
02.04.2015 в 11:06:49
luzgin написал : а чем же заполнили остальные 33 места в щите?
В те далекие годы я еще не посещал этот замечательный форум и не знал, что щит размером меньше 36 модулей на квартиру-двушку иметь просто неприлично :confused: Поэтому ограничился заменой автоматов от застройщика в этажном щитке (которые стабильно выбивало при включении 3 конфорок у плиты, зато никогда не выбивало при перегорании лампочек) на легран и прокладкой доп. линии на стиралку с водогреем. Так и живу как лох с 8 модулями в этажном щитке ;) Ну вот разве что со временем добавил отдельное УЗО на 10 мА на водогрей в маленьком щиточке в сантехшкафу - чтоб хоть как-то соответствовать, так ссть.... :)
PUNP-fanatic
PUNP-fanatic
02.04.2015 в 12:19:04
Всем спасибо за участие в теме! Но позволю себе поставить вопрос ребром. Если уложен ПУНП с реальным сечением около 2 мм2. Ставить ли на розеточные группы автоматы на 10 ампер или 16 будет тоже ок?
ksiman
ksiman
02.04.2015 в 13:33:07
PUNP-fanatic написал : Если уложен ПУНП с реальным сечением около 2 мм2. Ставить ли на розеточные группы автоматы на 10 ампер или 16 будет тоже ок?
Оба варианта допустимы
Electrolamp
Electrolamp
03.04.2015 в 22:04:53
Radio написал : ПУНП ничем не хуже, тем более, что его уже проложили. Автоматы адекватные, разумеется. 16 А.
Хуже чем ПУНП уже трудно что либо себе представить. Изготавливают их отходов производства. Изоляцию ПУНПа изоляцией нельзя назвать. Технических условий на него нет. Для квартиры нужен кабель исполнения нг-LS, например ВВГ нг-LS.
NoNe
NoNe
Луганск
03.04.2015 в 22:58:53
PUNP-fanatic, если хотите спать спокойно (и просыпаться :) ), найдите человека или контору. Пусть промегерят Ваш ПУНП. Если все в пределах нормы, оставляйте его смело. Посмотрите все соединения. Никаких ваг и скруток. Опрессуйте или пропаяйте. Если результаты измерений будут неудовлетворительными, тогда перетягивать на ВВг. Без цифр наш разговор о погоде, женщинах, увлечениях но никак не о проводке.
