ksiman
ksiman
01.04.2015 в 18:51:53
PUNP-fanatic написал : Т.е. поставить узо на группы, во избежание ложных срабатываний?
Да
PUNP-fanatic написал : А номиналы автоматов я правильно представляю в большом и кухонном щитах?
1,5кв - 10А 2,5кв - 16А 4кв - 25А 6кв - 32А
PUNP-fanatic
PUNP-fanatic
01.04.2015 в 18:57:54
ksiman написал : 1,5кв - 10А 2,5кв - 16А 4кв - 25А 6кв - 32А
Это по классике. А есть необходимость делать дисконт на ПУНП или просто на занижение сечения? Или это уже учтено? Все таки слишком низкий ток автомата может доставить лишь неудобства, а наоборот если...
юра Т
юра Т
01.04.2015 в 19:30:34
PUNP-fanatic написал : Анал-но разделить линию 2.5 для кухонных приборов: С10 на посудомойку (мой косяк, не предусмотрел вовремя отдельную линию) и С10 на чайник и холодильник, прочие мелкие приборы, СВЧ нет и не будет. В щитке эта линия под защитой С16 в моменте.
эту линию делить излишне, хватит в щите 16А
PUNP-fanatic написал : А есть необходимость делать дисконт на ПУНП или просто на занижение сечения?
на честный кабель 1.5 мм можно в пределе (без запаса) ставить автомат С16, вряд ли Ваш 2.5 тоньше полуторки
PUNP-fanatic
PUNP-fanatic
01.04.2015 в 19:32:46
юра Т написал : эту линию делить излишне, хватит в щите 16А
Посудомойка встраиваемая, как иначе обеспечить возможность ее отключения?
юра Т
юра Т
01.04.2015 в 19:33:13
PUNP-fanatic написал : как иначе обеспечить возможность ее отключения?
а зачем её отключать?
MINik
MINik
Рязань
01.04.2015 в 19:35:45
PUNP-fanatic написал : Мне главное не сгореть,
тогда еще УЗМ ставте
PUNP-fanatic
PUNP-fanatic
01.04.2015 в 19:49:54
юра Т написал : а зачем её отключать?
Привык обесточивать приборы, когда уезжаешь надолго. Ну кроме холодильника)
ksiman
ksiman
01.04.2015 в 20:05:01
Это с запасом, но в разумных пределах. Если вместо 2,5кв реально 1,8кв - придётся снижать
_dan_
_dan_
01.04.2015 в 23:12:47
ksiman написал : Если в квартире планируются: варка, духовка, посудомойка, CM, PC, кондиционер, водогрей - он гарантированно будет срабатывать
В квартире-двушке имею ровно этот набор. У родителей в квартире - почти такой же, только без водогрея. И там и там стоит одно общее УЗО ABB 63А 30мА в паре с автоматом C32 (пару лет назад заменил этой парой "УЗО-убийцу" от застройщика), плюс дополнительное УЗО на 10мА на линии водогрея. Пока что не срабатывало ни разу. Что я делаю не так? :-)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.04.2015 в 23:15:54
_dan_ написал : Что я делаю не так? :-)
а грызть зубами провода не пробовали? ;)
_dan_
_dan_
01.04.2015 в 23:25:09
haramamburu написал : а грызть зубами провода не пробовали?
... держась одной рукой за батарею? ;) Не пробовал. Как-нибудь попробую предложить коту, если вконец достанет - но боюсь добровольно все-таки не согласится, умный, гад...
