master.msk
master.msk
10.06.2015 в 00:19:06
Campan написал : каркас первого санузла
Campan, наверное когда заложится плиткой будет красиво Без плитки, из того, что видно на фото: колхоз и собрано из содержимого мусорного контейнера, профиль потолочный, деревяшки под водорозетки, наверняка и внутри профиля, "авторский" стык профилей, слишком узкий и высокий люк- следствие корявой сборки в шкафу и выбора ппр
Campan написал : Измучился
еще многое впереди, например сделать приемлемый люк-дверцу для доступа в шкаф
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2015 в 00:35:56
master.msk написал : профиль потолочный,
Ну и что? Обязательно ТЕСЕ должен быть?
master.msk написал : "авторский" стык профилей
Это московская школа ГК, иди убеждай, что не правильно;)
Campan написал : чтобы прикрутить профиль к инсталляции.
Горизонтальный профиль который посередине инсталляции убрать, он там не нужен вообще
Campan написал : не было в наличии сверла 2.5мм
Поищите саморезы с сверлом
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.06.2015 в 00:45:49
jekasus написал : Ну и что? Обязательно ТЕСЕ должен быть?
почему же, алюминиевый есть профиль-уголок и др, или просто трубу из чернухи взять и покрасить, между собой на оцинкованных уголках...просто народец привык строить как поросята в сказке
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2015 в 01:05:32
master.msk написал : просто народец привык строить как поросята в сказке
Ну да, нужно подлодку с сотней метров труб на 4м2 сделать и впихать туда же килов 500 железа... Инсталляция разчитана на 400 кг товара, остальные железяки только ГК и держут, лишнего там и не надо А, кстати, как Вы думаете, почему ножки инсталляций не в одной плоскости с рамой...;)
Баш майсторът
Campan
Campan
10.06.2015 в 09:08:09
master.msk написал : наверное когда заложится плиткой будет красиво
Надеюсь.
master.msk написал : колхоз и собрано из содержимого мусорного контейнера, профиль потолочный, деревяшки под водорозетки, наверняка и внутри профиля, "авторский" стык профилей
Чем не нравится потолочный кнауф? Руками не шатается, всё намертво.
master.msk написал : слишком узкий и высокий люк- следствие корявой сборки в шкафу и выбора ппр
Там изначально 50см и полотенчик рядом, который в любом случае мешает дверце. А высокий, т.к. подключение диагональное и кран высоко высоко...
master.msk написал : еще многое впереди, например сделать приемлемый люк-дверцу для доступа в шкаф
По дизайну деревянный наборный как на фото выше.
Campan
Campan
13.06.2015 в 22:04:51
Т.к. доделал все короба и пришло время начать продолжение электрики - то не смог пройти мимо вентиляторов
http://www.ventnaz.ru/image/cache/data/des_shampagne-500x500.jpg
Campan
Campan
18.06.2015 в 23:59:43
Дошло наконец то до сборки проводов в дешевый турецкий щиток. Надеюсь, за пару дней разгребу...
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.06.2015 в 01:12:09
Campan написал : дешевый турецкий щиток.
А что советский не под силу :) хотя-бы опыта ради.
PS С самого первого сообщения наблюдаю ход работ. Прикольно смотрится со стороны (сам так и работаю).
Campan
Campan
19.06.2015 в 01:14:46
Шуюп написал : А что советский не под силу хотя-бы опыта ради.
В моей нынешней хате такой! Слава богу, продам как только перееду. (долг то нужно покрывать...)
Campan
Campan
21.06.2015 в 22:52:12
Собрал сегодня щиток и перешел на постоянную схему. Проверил УЗОшки. Самое интересное, если коротить розеточный 2.5мм провод (0 с землёй), то вышибает и 100мА узо в щитке и квартирное. А если коротить световой 1.5кв.мм., то вышибает только квартирное.
Кстати, кто там говорил, что в турецкий дешевый щиток не засунуть 31 првод? Ошибались. Всё вполне спокойно по очереди собрал.
Andrey099
Andrey099
Владимир
22.06.2015 в 00:00:45
Campan, а где фот щита? у вас без денег идет уж очень быстро :) вот у меня денег нет, так и не двигается никак. сегодня только пол в ванной плиткой выложил.
