Campan написал : это последнее штробление бетонной стены
А бетонную стену можно штробить?
26.05.2015 в 23:19:44
26.05.2015 в 23:24:08
ssolovov написал : А бетонную стену можно штробить?
вертикально можно.
Баш майсторът
26.05.2015 в 23:45:49
У меня в кухне по бетонным стенам розетки посудомойки, фартука, под обеденным столом, плита, выключатель, камин. Ужас нах! Зато в остальных комнатах нигде по бетону нету. Сделал самое сложное (точнее - самое громкое).
27.05.2015 в 10:52:57
На вид электрика выглядит ужасающе :) 2 провода на кондей, сат и инет кабели, вытяжка, ЛЕД подсветка ниш, 3 выключателя на зоны света... Без стакана не разобрать...
PS: По потолку без гофры всё. Соединения в распаечных коробках на потолке.
01.06.2015 в 22:55:16
Надоела электрика, решил сегодня после работы замутить портал для камина и ТВ. ( фото 3d уже выкладывал ) Ничего сложного вроде нет.
03.06.2015 в 22:16:26
Купил камин, чтобы портал доделать в размер. Ничё так...
03.06.2015 в 22:26:03
Campan написал : Ничё так...
Можно и с потолочными профилями сделать и без прессшайб вообще(оттянут плоскость ГК, как и "уши" горизонтальных профилей на фотке) Тоже на днях сделал что-то подобное, только уже зашпаклевал уже ;)
Баш майсторът
03.06.2015 в 22:50:17
jekasus написал : Можно и с потолочными профилями сделать и без прессшайб вообще(оттянут плоскость ГК, как и "уши" горизонтальных профилей на фотке)
Нихрена не понял что ты написал :) Но там и есть потолочные профили :) А пресс шайбы я не знаю что такое. Всё обычным клопами (но без сверла, просто острыми) и просекателем фиксировал для удобства. А если просекателем не до конца пробивать, то саморез мгновенно залетает и плотно фиксирует.
09.06.2015 в 10:56:59
На выходных сделал каркас первого санузла. Измучился. Т.к. ванная у меня под дерево, то дверцу буду делать примерно как тут Или зеркальную. Не понял ещё.
Наконец то сделал первый чертёж потолков коридора . Долго в муках рожал.
09.06.2015 в 21:15:03
Campan написал : Измучился.
Не знаю, может плохо видно на фотке, но кажется, что инсталляция не в одной плоскости с ГК конструкцией?
Баш майсторът
10.06.2015 в 00:03:18
jekasus написал : Не знаю, может плохо видно на фотке, но кажется, что инсталляция не в одной плоскости с ГК конструкцией?
В одной. Просто, не было в наличии сверла 2.5мм чтобы прикрутить профиль к инсталляции.
