Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.04.2016 в 18:55:39
sanya1965, название темы какое? Пересечься,да запросто - объекта для работы пока нет,но пообщаться всегда великом.Сбросишь инфу-где,когда и в котором часу будешь на том месте и все!Я в понедельник приезжаю в Балашиху.
sanya1965
sanya1965
08.04.2016 в 20:12:55
Вячеслав И. написал: sanya1965, название темы какое? Пересечься,да запросто - объекта для работы пока нет,но пообщаться всегда великом.Сбросишь инфу-где,когда и в котором часу будешь на том месте и все!Я в понедельник приезжаю в Балашиху.
тот диск полностью отвечает названию темы.... и производитель указывает, что именно по дереву, а можно еще и с гвоздями.... и можно по кирпичам.... мож почитать по приведенной мной ссылке, прежде чем поливать???? инфу кину, когда будет понятно со сроками и календарем.....
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2016 в 06:18:54
sanya1965, поливать- никто не поливал...Не вижу пользы в применении (именно для художества) от Фубага,Мессера,Боша и т.д. Добавлю малость - в первом посте тов.Бостон обозначил задачи..,диск предложенный мной к этим задачам подходит. В Леруа распродают насадки КВБ для прямой шлиф.машинки.Неплохие,ещё куплю..,какие есть.
alexandrchel
alexandrchel
Челябинск
13.04.2016 в 15:06:02
sanya1965 написал:
Вячеслав И. написал: sanya1965, знаешь где дешевле или просто ляпнул?! На сайте Русконнекта цена дешевле,но транспорт сожрет эту разницу.
ну "ляпаешь" скорее ты... совершая лоховские покупки... терб по пунктам...
  1. цена там было слово "про запас"... сиречь прям щаз не надо.... товар импортный... зависит от курса злотого.... но курс упадет в ближайшее время.... поэтому покупка не выгодная.... так доходчивей????
  2. качество вот польский производитель http://www.hydrapress.com.pl/index.php?id=30 вот декларация http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=4542243 терь о качестве... диск выполнен методом объемной штамповки из листового металла... его идеальная геометрия в работе при больших оборотах о-о-о-о-чень сомнительна, и режущие лепестки будут разгибаться, вызывая дисбаланс.... при этом, поляки производят вполне хорошие диски для вудкарвинга.... типа RX или R2 http://adoby.eu/discs-rotarex/c-10/
sanya1965, Скажите пожалуйста, что Вы думайте по поводу вот этого диска http://rusconnect.ru/diski_dlya_obrabotki_dereva/disk_universalnij_rotarex_r4.html
zimbabva666
zimbabva666
22.04.2016 в 01:48:13
Сергей Cергеевич,
Сергей Cергеевич написал: Leonid_49,
коллеги я честно признаюсь, что не специалист по упаковкам и требованиям к ним. Да и форум здесь не об упаковке. А вот об этом инструменте кое-что знаю и мне он интересен с точки зрения качества/цена. Что знаю - готов рассказать, если кому интересно, т.к. как я уже писал, много чего пробовал сам. К стати сейчас нашел в интернете фотку очень необычного диска. Край, как у боша, посыпан абразивной крошкой. Но ссылку на сайт так и не нашел. Может кто видел такое чудо и знает что-то? Напишите, плиз.
Сергей Cергеевич, Буквально на днях общался с производителем именно такого диска(о других пока потом). Хочу на стенорезку ручную 300 мм,но пока развиваю тему бит и насадок, На сей блин ресурса нет. Именно такую форму зуба давно искал.
zimbabva666
zimbabva666
22.04.2016 в 04:12:24
Вот тут мой личный опыт: https://yadi.sk/d/9M4Npn-5rC9Mh Фотографии и ролики сняты на прибитый ко лбу калькулятор.
Ощущения: Первый квадратный метр - какой я красивый, придумал одним инструментом решать все задачи, вон как легко. Второй/третий квадрат - болгарка сильно греется, руки гудят, кожух от пыли особо не помогает, Третий/пятый квадрат - Проклинание и себя и заказчика, все кожухи и пылесосы к х..м собачьим, только мешают, пыль наверно уже даже в кишечнике у соседей и сверху и снизу, руки уже потеряли чувствительность. Пятый/пятнадцатый квадрат - болгарка раздувает слой пыли в стороны от зоны диска, исчерпывающее опустошение психики, туловище хочет уйти домой.
Выводы: 1) Болгарка должна быть большой и сильной, очень большой и очень сильной, чтобы просто толкать её по поверхности, а не выскребать диском весь рельеф. 2) Обороты надо регулировать, 80м/с это для металла и бетона. для дерева гораздо ниже (я прикидывал по циркулярке, вроде 35-45м/с) 3) Пылесос должен быть с циклоном и бочкой для опилок, простой фильтр забивается за несколько минут, съев один квадрат начинает вяло сосать, возможно фильтру следует быть полиэстеровым (моющимся) или тефлоновым, к таким опилки слабже липнут, я маялся с бумажным. 4) Чашки и диски надо примерять к пылеотсасывающему кожуху заранее, а то можно удивиться тому, что одна вровень, а другая выпирает. 5) Зерно должно быть крупным, очень крупным, мелкое засрётся мгновенно, потом ещё хрен обдерёшь, этот смоляной припёк. 6) Чашка (диск) должен быть с дырками для охлаждения рабочей поверхности и отвода пыли и подвода воздуха. 7) Количество точек касания поверхности должно быть минимальным - крупное редкое зерно, сегменты правильной формы и расположения, иначе вместо обдирки получится натирание. 8) Перчатки нужны максимально антивибрационные, удобство хвата всё равно быстро станет безразлично, зато руки отсохнут гораздо позже. 9) И упаси вас бог, от отлетающих со скоростью 80 м/с МЕЛКИХ частиц абразива или сорванных металлических шляпок гвоздиков или шурупчиков. Крупный кусок (сорванный с поверхности или плохо припаянный сегмент) просто запросто пристрелит гениталии на соседнюю стену, или застрянет в желудке, пробравшись туда минуя пищевод.
sanya1965
sanya1965
22.04.2016 в 16:37:07
zimbabva666, это вполне ожидаемый результат неотбалансированной чашки.... Вы же жмотитессь на Нортон.... который при включенной болгарке, спокойно лежит на столе... и крутится 11 000 оборотов.... для паркета вообще алмазная мало применима.... очищать ее лучше погружением в ацетон на ночь.....
zimbabva666
zimbabva666
22.04.2016 в 21:14:53
sanya1965 написал: zimbabva666, это вполне ожидаемый результат неотбалансированной чашки.... Вы же жмотитессь на Нортон.... который при включенной болгарке, спокойно лежит на столе... и крутится 11 000 оборотов.... для паркета вообще алмазная мало применима.... очищать ее лучше погружением в ацетон на ночь.....
sanya1965, Ну вы меня и порадовали ). Жмотиться на Нортон :D . Дайте ссылочку на Нортон. Дайте ссылочку на данные, по уровню вибраций чашек Нортон. Кажется я нашел компетентного человека, в вопросе безвибрационных чаш. Из тех что были, алмазная была самой продуктивной. хотя и пришлось раз сгрызть ей толстый отрезной, для снятия засола и вскрытия абразива. А с какими чашками болгарка не будет лежать включённой на месте ? Какая поверхность у стола? Из какого он материала? Какой шершавости? Ручка у лежачей болгарки есть? Какими точками болгарка опирается на поверхность стола? А кроме Нортона есть что - то столь же достойное ? Сдается мне у вибраций от дисбаланса не те величины, чтобы двигать лежачую машинку. Право никогда не держал включённых болгарок на столах, некомпетентен в сим вопросе. Алмазная чашка была: BOSCH Expert for Concrete Extraclean 125 X 22. http://www.220-volt.ru/catalog-37881/. и эти http://www.infracom.ru/catalog/6668/938850/, разной крупности зерна. Ну а как самый жмотный жмот, готов отправить вам все эти чашки, еси вы сделаете обзорный видео тест со сравнениями по разным параметрам, из хотя бы Нортона и нескольких производителей, уверен вам есть чем поделиться с менее опытными пользователями. Вы готовы принять эти опытные грязные железяки?
zimbabva666
zimbabva666
22.04.2016 в 21:28:53
Ещё хотелось бы узнать отзывы о поликристаллическом алмазе, вдруг кто уже пользовал, сам нескоро доберусь.
zimbabva666
zimbabva666
27.04.2016 в 02:00:59
А таким кто-нибудь работал ?
sanya1965
sanya1965
28.04.2016 в 15:44:16
zimbabva666, я не могу дать ссылки на те чашки.... в смысле по вибрации... покупал здесь http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t240318-prodam-almaznye-chashki-norton/ и своими руками снес около 70м2 стяжки... бетонной.... и руки не треморили.... и про антивибрацию мысли ни разу не возникли.... тесты -это дело хорошее и нужное... когда других дел нет.. и времени хватает.... а у меня сейчас задачка посерьезней.... в одно лицо сделать все работы в новостройке трешке.... не обоички поклеить, а капиталка с перепланировкой... со сносом двух стен... выносом сантехкабины... резкой проема в несущей с согласованиями... по масштабности и объемам работ, это несколько дольше и сложнее... нежели ваши нынешние задачки...
и еще.. болгарка на столе -это распространенный способ косвенной оценки дисбаланса.... никто не призывает оставлять болгарку в таком положении... конечно за корпус придерживают.... и дело здесь в большой вращающейся массе чашки.... по сравнению с массой отрезного круга... и чем больше вращающаяся масса, и чем выше скорость вращения, тем выше требования к точности изготовления.... и еще... для подобной задачи, я бы не дурью маялся, а взял бы циклевочную машину в аренду... для циклевки паркета на даче несколько лет назад, заплатил аренду 1труб за два дня....
