den_w800
den_w800
Калуга
02.04.2015 в 23:56:15
Всем привет. ситуация следующая: 5 этажный, 4 подъездный дом, на днях отгорел в подвале ноль, погорела техника в 1 подъезде, ноль восстановили, проводка конечно ни о чем, сейчас стоит задача протащить новую проводку от щита 380 и защититься от повторной такой ситуации. какие меры необходимо предпринять?
как я думаю это сделать:
  1. повесить щит в подъезде, типа ЩМП-4.4.1-0
  2. в щит поставить автомат типа ва88 на 50 ампер
  3. завести АВВГ 4х16 мм2 кабель с щитовой через подвал, с ПН2 предохранителей (на медь денег особо нет, разводка в щитах сделана алюминием 6мм2, в квартирах у жильцов 70% старая проводка, алюминий 4 мм2 стоит, 30% заменено на медь)
  4. опрессовать все наконечники
  5. надо поставить какое то реле контроля напряжения и нуля, менеджер по продажам посоветовал поставить Schneider Electric RM35UB3N30 подойдет? есть ли вообще такие устройства? и как их подружить с силовым автоматом? что бы оно отключало в случае превышения напряжения выше нормы или другой аварии?
  6. от щита из подъезда довести до пятого этажа сам кабель, параллельно раскидав нагрузку по квартирам через сжимы У-733М
верный план действий? посоветуйте что то, если я не прав. в основном интересует вопрос по поводу реле и управления автоматом от этого реле, тупо поставить автомат на подъезд и забыть тоже не хочется, мало ли что :) заранее благодарен за ответ.
хунта
хунта
Ижевск
03.04.2015 в 00:00:58
Как вариант, http://elektrobiz.ru/zametki-elektrika/zashhita-elektropriborov-ot-otgoraniya-nulya-2.html а в коментах там человек предлагает сделать с реле напряжения.
Bladiclab
Bladiclab
03.04.2015 в 00:16:47
1 – в ВРУ – АВ на стояк 2 – стояк 25 мм.кв (алюминий) 3 – 1 фаза в работе в эт. щите 4 – стояк 5 жил 5 – фото ВРУ (по ячейкам) 6 – сколько вводов с подстанции? 7 – ноль с подстанции по оплетке или жиле?
megrad
megrad
03.04.2015 в 07:50:46
Если хотите модернизировать стояк в подъезде, то Вам необходим проект и согласование. А так же контора с допуском СРО. На квартиру обычно ставят УЗМ 51.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.04.2015 в 08:09:47
den_w800 написал : посоветуйте что то, если я не прав.
Могу посоветовать- ознакомтесь для начала с темой про УЗМ: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123668 Установите себе в квартиру УЗМ-51М
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.04.2015 в 09:51:04
Сами же и ответили на свой вопрос - трёхфазное РН с контролем N-провода и автомат с независимым расцепителем. А у нас продолжают удивляться "глупости" западных производителей, упорно не желающих выпускать нечто подобное УЗМ. ИМХО, рано или поздно, но МЕАНДР тоже к этому придёт - отключение всех полюсов вводным автоматом. А новое поколение электриков будет с недоумением рассматривать эти УЗМ51 и прикалываться с них примерно так, как мы сейчас угораем от советских пакетников. :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.04.2015 в 11:16:31
У западных производителей на ум прийти не может что где то ноль отгореть может. Там это нонсенс.
Solovey
Solovey
03.04.2015 в 11:39:08
den_w800 написал : верный план действий?
Нет.
Ноль не должен отгорать по определению. Если вы говорите о замене ввода в подъезд надо предпринять все усилия чтобы такая ситуация не повторилась, а не выдумывать защиту стояка в ситуации с отгоранием нуля...
Т.е. в первом приближении деньги надо не на реле напряжения потратить, а на закупку кабеля бОльшего сечения, качественных комплектующих для монтажа, и на оплату качественной работы по монтажу (а не равшана с джумшутом подешевле звать...)
А вот для себя любимого, персонально себе в квартиру на ввод на всякий случай УЗМ-51 поставить
den_w800
den_w800
Калуга
03.04.2015 в 11:46:57
Bladiclab,
Bladiclab написал : 1 – в ВРУ – АВ на стояк 2 – стояк 25 мм.кв (алюминий) 3 – 1 фаза в работе в эт. щите 4 – стояк 5 жил 5 – фото ВРУ (по ячейкам) 6 – сколько вводов с подстанции? 7 – ноль с подстанции по оплетке или жиле?
  1. пока планируется поставить на ПН все таки, с ревизией губок, т.к в щите ужас. :):) в будущем возможно и будут автоматы, когда щит поменяется, но для этого сначала надо все разделить на свои линии, т.к все провода почти везде одного цвета, изоляция на них сыпется, в общем весело :).
  2. не многовато 25 мм2 ? раньше сидело все на 4-6 мм2 каждая фаза и 2.5 мм2 ноль. там подъезд не потребляет по 55 ампер на каждой фазе, если ставить 16 мм2. вечером схожу сделаю замеры точно, сколько идет потребление.
  3. не совсем понял.
  4. 5 жила для заземления? у нас его нет, ноль приходит уже заземленный с подстанции.
  5. фото прикрепляю.
  6. вводов 1
  7. ноль по жиле приходит.
    • проблемный участок.
    • щиты частично, бюджетно перебраны, раньше стояли галетные выключатели.
den_w800
den_w800
Калуга
03.04.2015 в 11:52:04
Solovey написал : Нет.
это понятно что не должен отгорать, усилия будут предприняты, но не факт что за щите теперь не пропадет контакт т.к он весь сгнил, и ситуация повториться, или с подстанции ноль отгорит? может быть? вполне я считаю. все под богом ходим. хуже не будет же? кабель сейчас и так с запасом, но если надо и 25 протянем, не проблема :) вопрос нужен ли он? столько там не потребляют.
Solovey написал : А вот для себя любимого, персонально себе в квартиру на ввод на всякий случай УЗМ-51 поставить
:applause: поставлю :)
den_w800
den_w800
Калуга
03.04.2015 в 11:55:01
megrad написал : Если хотите модернизировать стояк в подъезде, то Вам необходим проект и согласование. А так же контора с допуском СРО. На квартиру обычно ставят УЗМ 51.
в доме ТСЖ энергетики скинули все проблемы на жильцов, энергетика отвечают только до фундамента или до рубильника, не в интересах жильцов делать проекты, нанимать контору с СРО, это деньги, и не малые, которых не это не предусмотрено. (ИМХО) достаточно нанять грамотных монтажников, сделать что нужно и забыть. чем дешевле - тем лучше.
